Manutenção, Mecânica & ElétricaTID não indica tempetura
29 mensagens
belemrj
Registrado em: 08 Mai 2013, 17:55
Nome Completo: Fernando Domingues
Cidade: barra mansa
por belemrj » 03 Jun 2013, 11:51
Pessoal comprei um tid para o meu vectra gls 1997 ele antes tinha apenas um relógio no painel e não estava funcionando apenas conectei o tid e posteriormente comprei um sensor de temperatura e coloquei no plug próximo a ventoinha do radiador demostando a grade como mostra no tutorial mais na hora que virei a chave não apresentou a temperatura no painel será que o fio está partido ? ou há algum fusível por favor me ajuda... pessoal.... :13:
este sensor que eu comprei.....está loja é da minha cidade...
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=16405
José Leal
Re: TID não indica tempetura
por José Leal » 04 Jun 2013, 08:25
O sensor é esse mesmo. Mas será que seu TID está funcionando corretamente? Ele tem que mandar 5V em um pino do sensor e no outro, retorna uma voltagem que o TID interpreta como temperatura externa. Retire o sensor e meça no chicote dele se aparecem os 5V em um dos pinos. Lembrando que a chave de ignição deve estar na posição II. Se aparecer, meça a continuidade do outro fio, entre o conector do sensor e conector do TID.
Nesse fio não tem fusível.
belemrj
Cidade: barra mansa
por belemrj » 04 Jun 2013, 12:57
Muito obrigado eu vou verificar o mais breve possível.... :38:
por Ricardo Crispim » 04 Jun 2013, 16:33
Tava pensando aqui Fernando, como seu carro não tinha esse sensor, pode ser que o conector por passar longos anos exposto ao tempo, esteja sujo ou coisa parecida...Limpe bem o conector, passe um limpa contatos e meça a voltagem como o José leal disse acima..
Forte abraço!!!
belemrj
Cidade: barra mansa
por belemrj » 06 Jun 2013, 22:57
Eu consegui resolver está funcionando normal agora era o conector que não dava o contato para o meu azar o indicador de temperatura do motor que fica no painel não está indicando temperatura agora vou trocar o sensor e fazer o teste estou com medo de que meu painel possa ter dado algum problema....o vcs acham ?
por Arquiteto » 06 Jun 2013, 23:27
provavelmente e so o conector la no cofre do motor que se soltou do sensor ...
pois vc mexeu ali por perto pode ter puxado ... fica perto da termostatica confere lá
belemrj
Cidade: barra mansa
por belemrj » 07 Jun 2013, 15:39
Muito obrigado mais uma vez vou verificar e logo logo te dou a resposta...
belemrj
Cidade: barra mansa
por belemrj » 07 Jun 2013, 23:36
Verifiquei arquiteto e realmente não é o cabo que está mal conectado acho que pode ser o sensor estou achando estranho pois estava funcionando normalmente e parou do nada , estou muito preocupado de ser problema no painel do meu carro não quero ter que comprar outro painel....
por Arquiteto » 08 Jun 2013, 09:40
consegui um foto melhor ...na outra estava encoberto
confere ai ...
belemrj
Cidade: barra mansa
por belemrj » 09 Jun 2013, 22:28
Arquiteto eu fucei ja na parte de temperatura bastante do meu carro pelo fato de uma vez eu ter tido um problema com isso mais eu não troquei ainda o sensor vou trocar amanhã espero que seja so trocar mesmo pois se for o painel ficarei muito triste... pois mudei a iluminação do mesmo tem pouco tempo....
Fernando Henrique
Registrado em: 18 Jul 2013, 18:01
Nome Completo: FERNANDO HENRIQUE
Cidade: ARARAQUARA
por Fernando Henrique » 19 Jul 2013, 04:05
belemrj escreveu:Arquiteto eu fucei ja na parte de temperatura bastante do meu carro pelo fato de uma vez eu ter tido um problema com isso mais eu não troquei ainda o sensor vou trocar amanhã espero que seja so trocar mesmo pois se for o painel ficarei muito triste... pois mudei a iluminação do mesmo tem pouco tempo....
Conseguiu resolver Amigo?
(Atual) New Civic EXS 1.8 16V 2008
(Ex) Vectra GL 2.0 8V 1998
(Ex) Monza SLE 2.0 8V 1988
Fernando Henrique
Cidade: ARARAQUARA
por Fernando Henrique » 22 Jul 2013, 19:12
Pessoal... Me ajudem....
Eu instalei o meu TID, arrumei a hora dele e ela aparece, só q depois de 3 segundos, ela some e aparece a mensagem PROGRAN, e nao some mais.
Ja aconteceu com alguem? O que eu faço?
Fernando Henrique
Cidade: ARARAQUARA
por Fernando Henrique » 25 Jul 2013, 18:54
Agora esta aparecendo a temperatura apos eu instalar o sensor kkkkk
José Leal
por José Leal » 26 Jul 2013, 10:07
Se tá pedindo a programação, tem que levar na concessionária e lá eles passam o Tech2.
por Ricardo Crispim » 26 Jul 2013, 10:16
Fernando Henrique escreveu:Agora esta aparecendo a temperatura apos eu instalar o sensor kkkkk
Essa foi boa...estava sem sensor?
menos mal então, náo vai ter que deixar um $$ na CSS com o tech II
Forte abraço!!!!!!!!
Fernando Henrique
Cidade: ARARAQUARA
por Fernando Henrique » 26 Jul 2013, 19:01
José Leal escreveu:Se tá pedindo a programação, tem que levar na concessionária e lá eles passam o Tech2.
É vou ter que levar mesmo, infelizmente, pq la é uma facada só kkkk
Vao me cobrar de R$ 50,00 a R$ 100,00 eles me disseram aff... Esta marcado ja, quarta feira eu vou lah ver se eles arrumam kkk
Fernando Henrique
Cidade: ARARAQUARA
por Fernando Henrique » 26 Jul 2013, 19:02
Ricardo Crispim escreveu:
Uhuum, eu podia jurar que aquela tomada q estava la pendurada no fio era o sensor kkk Mas nao era, era só o plug dela kkkk É pq ela é robusta neh, entao axei q ja fosse o sensor kkk
Fernando Henrique
Cidade: ARARAQUARA
por Fernando Henrique » 26 Jul 2013, 19:07
Eu troquei as luzes do painel tbm por LEDS super brancos, e coloquei LED AZUL no Odometro e no TID, veja como ficou:
Diga não a luzes amarelas kkk Troque o seu por LEDS e seja Feliz =)
Fernando Henrique
Cidade: ARARAQUARA
por Fernando Henrique » 07 Ago 2013, 00:01
Fui na concecionaria hoje e eles falaram q vao pedir o meu INFOCARD pra depois dar certo para fazer aparecer a data no TID, que sem ele nao faz o serviço.
Agora estou aguardando...
Eles vao me cobrar R$ 50,00 reais so pra puxar o INFOCARD pra mim aff, Fora a mao de obra ainda pra passar o tech 2...
To lascado afff
veginaldo
Registrado em: 07 Ago 2013, 19:59
Nome Completo: veginaldo c lima
Cidade: fortaleza
por veginaldo » 20 Ago 2013, 16:06
meu vectra GLS 97 ja veio com o tid mas tambem nao eata funcionando
29 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 63 visitantes
