Vectra B ⇒ Codigo da chave - Transponder - Vectra B
HANK
por HANK » 26 Abr 2015, 23:06
Duvída
A chave do Vectra B tem um código na chave e o leitor que fica no miolo e na parte inferior do miolo.
Agora quem faz a leitura é o sensor no miolo da chave.
Até ai beleza.
Mas quem faz a validação, é a central do alarme, é a central do carro, ou o modulo de validação é aquela parte preta que fica fixa abaixo do miolo de ignição?
Alguém sabe me informa isso?
Clube do Vectra - Regional MS
GLAUBER LUIZ
Registrado em: 27 Abr 2015, 00:10
Nome Completo: glauber luiz da fonseca
Cidade: Congonhas
Re: Codigo da chave - Transponder
por GLAUBER LUIZ » 27 Abr 2015, 00:23
Eu tive problemas na ignição do meu,desloquei ate a GM e em convervar com o mecanico ele me informou que a peça que fica em tormo da chave é que valida. Ela recebe sinal do transponder da chave!
Williams
por Williams » 27 Abr 2015, 01:26
A chave tem o Transponder que trasporta o código do Imobilizador da Central da Injeção Eletrônica. Em volta do miolo da chave do carro tem um módulo antena que cria um campo magnético que energiza o transponder e lê seu código e envia imediatamente para a Central da Injeção Eletrônica, que recebendo o código e estando correto, desativa o sistema de corte do combustível do carro, ou seja, desmobilizando-o.
Ou seja, a chave tem o código, a antena no miolo da chave lê o código e quem valida é a Injeção Eletrônica.
HANK
por HANK » 27 Abr 2015, 22:45
Williams escreveu:A chave tem o Transponder que trasporta o código do Imobilizador da Central da Injeção Eletrônica. Em volta do miolo da chave do carro tem um módulo antena que cria um campo magnético que energiza o transponder e lê seu código e envia imediatamente para a Central da Injeção Eletrônica, que recebendo o código e estando correto, desativa o sistema de corte do combustível do carro, ou seja, desmobilizando-o.
Certo
Então, me da uma dica, de como eu desenvolvo um sistema para apenas validar a minha chave.
Eu não quero uma central, quero apenas uma chave com transponder, um miolo que leia, e se for confirmado que aquela chave é daquele miolo, ele ira acionar um rele, em suma, ira enviar um sinal positivo para ser usado para liberação da ignção. Visto que o carro não dara partida pela chave.
Williams
por Williams » 28 Abr 2015, 01:37
HANK escreveu:Certo
Não entendi bem o que você deseja amigo, poderia ser mais específico? Porque pelo que entendi do que você descreveu é exatamente o que o sistema faz, no momento que você coloca a tua chave e gira o miolo, é energizado o transponder que e lido o código e é enviado para a central que libera a partida do carro.
Se você colocar qualquer outra chave, mesmo que a mesma vire o miolo na hora que o módulo for ler o código da chave enviará o código errado ou até mesmo não enviará caso a chave em questão não tenha transponder, e aí nesse caso a central da injeção não vai deixar o carro ligar e a luz da injeção ficará piscando. Ou seja, teu carro só da partida com a tua própria chave, nenhuma outra.
HANK
por HANK » 28 Abr 2015, 20:27
Williams escreveu:Não entendi bem o que você deseja amigo, poderia ser mais específico? Porque pelo que entendi do que você descreveu é exatamente o que o sistema faz, no momento que você coloca a tua chave e gira o miolo, é energizado o transponder que e lido o código e é enviado para a central que libera a partida do carro.
Então
É para colocar em outro carro, que por sinal não tem injeção eletronica.
QUero usar uma chave com transporder para após a liberação da chave, eu possa alimentar o circuito que irá dar partida no motor, por meio de rele e de botão.
Williams
por Williams » 30 Abr 2015, 01:15
HANK escreveu:
Então
Agora eu entendi, mas já te adianto, usando o sistema de chaves codificadas fica praticamente impossível fazê-lo, até onde sei. Digo isso porque o sistema trabalha com envio de códigos. Ou seja, não adianta usar um relé porque o sinal que é lido da chave é um código, digamos que o "pulso" que vai pra central será sempre o mesmo, porém ele é codificado, quem descodifica é a central, ou seja, mesmo que você usasse o sistema para reconhecer chave e colocasse um relé que liberasse a partida quando chegasse um sinal X pra ele, não teria como fazer a distinção de chaves, ou seja, qualquer chave que colocasse e virasse o miolo faria o carro funcionar, porque o sinal tanto da certa quanto o da errada seria o mesmo.
Pensei de várias maneiras e não encontrei uma só que pudesse dar certo. Se você conseguir, será um gênio.
jamersonrodrigues7
Registrado em: 31 Mai 2015, 22:08
Nome Completo: jamerson Rodrigues da Silva
Cidade: Riachinho
por jamersonrodrigues7 » 31 Mai 2015, 22:10
Gente pf me ajude tenho um vectra cd 97 a luz da injeção so fik piscando e o carro n pega a nao ser se eu tirar um cabo da bateria e colocar de novo ai ele pega a minha bateria tbn ta descarregada queria saber se tem algo a ver ajudeme pf pf pf
jamersonrodrigues7
Cidade: Riachinho
por jamersonrodrigues7 » 28 Set 2015, 08:37
Gente tem como tirar essa codificação pro carro pegar sem o chip pq ate hj to sem carro ajuda pf
Enviado de meu SM-G800H usando Tapatalk
wtins1978
Registrado em: 05 Mar 2015, 15:20
Nome Completo: wellington M Alves
por wtins1978 » 07 Out 2015, 09:16
Boas galera alguém pode me responder aqui ainda?
A minha duvida e o seguinte,vou colocar o botão start stop com RFID no meu Vectra B terei que deixar a "lamina" no miolo p/ não travar o volante, mas não quero deixar o transponder no carro p/ facilitar a vida de vagabundo levar meu carro, tem como eu fazer uma espécie de antena e colocar em algum ponto para ler o transponde quando eu entra no carro ou pendurar de forma que possa ler o mesmo.
Porque o sistema de start stop que eu comprei vem com uma antena p/ ler o RFID para liberar a parte elétrica do carro!
http://pt.aliexpress.com/cp/start-stop- ... pping.html
Porque se eu deixar o transponder colado no miolo e muito arriscado!
catimba
Registrado em: 28 Abr 2017, 19:36
Nome Completo: anderson nicoletti franca
Cidade: araucaria
por catimba » 28 Abr 2017, 19:49
O miolo do meu vectra 97 quebrou a ponta dentro do comutador de ignição em seGuida
A luz da injeção começou a piscar será que deu codê chave
por Arquiteto » 28 Abr 2017, 20:19
o transponder esta dentro do controle da chave por isto esta mais protegido
talvez a quebra no miolo do cilimbro tenha danificado a comunicação com o transponder
ou algo neste sentido fazendo com que não se estabeleça a comunicação entre a chave e ele
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 20:45
