Vectra CProblemas no Ar condiconado - Vectra C
195 mensagens
leonardocosta1
Registrado em: 22 Abr 2013, 21:51
Nome Completo: leonardo costa
Cidade: Jacobina
por leonardocosta1 » 03 Jun 2013, 20:13
fiz uma viagem hoje e pra minha surpresa... o ac nao ta gelando 100% tava bem pouquinho.
qd voltei da viagem hoje levei no rpz q mexe com isso aqui na cidade. e segundo ele, ou é algum vazamento de gaz, ou o compressor q nao mantem a pressao. será?
vcs ja tiveram esse problema?
Re: Ar condiconado Vectra elegance
por Arquiteto » 03 Jun 2013, 22:31
tem um topico com uns macetes do ives pra checar se tem gas no sistema e so procurar nas mensagens dele ...
leonardocosta1
Cidade: Jacobina
por leonardocosta1 » 04 Jun 2013, 17:54
hoje fui ligar o ac e cade o compressor ligar? ontem desliguei o carro ta funcionando beleza. hoje nem deu sinal.
deu um alivio por ele nao ter ligado. 100% certeza q era vazamento. so era saber o lugar.
levei no cara que mexe com isso. colocou um gas la e foi BATATA !
tinha um trinca no tubo. bem proximo a conexão que encaixa no compressou. mandei fazer uma solda, coloquei o gas novamente. troquei o filtro de ar. passei o produto que limpa o ar condicionado e deixa um cheirinho agradavel e ta gelando que é uma beleza.
Luis_Oliveira
Registrado em: 23 Mai 2013, 08:21
Nome Completo: Luis Henrique Oliveira
Cidade: Santa Cruz do Rio Pardo
por Luis_Oliveira » 04 Jun 2013, 18:49
O meu quando comprei não estava gelando, a c$$ trocou o compressor e completou o gás, voltou a gelar.
Troquei em casa mesmo o filtro de cabine, agora ele gela e sumiu o cheiro ruim de mofo, porém ele gela bem pouco !
Ainda essa semana vou voltar na c$$ para trocar o filtro secador !
Espero que com a troca do filtro ele passe a gelar legal..
O Elegance gela bem, galera ? :-)
Abração !!
Antes -> Vectra GLS 95
Atual -> Vectra Elegance 2007
leonardocosta1
Cidade: Jacobina
por leonardocosta1 » 04 Jun 2013, 20:14
Se gela bem? é praticamente vc entrar dentro do freezer kkkkkkk. tem dias que o meu nao tava gelando, só qd acabou o gas todo q percebi.
hoje aqui na cidade 40 Grau, eu andando no vectra com ar em 16 Graus. dei carona pra uma gatinha, ( ela tava de shortinho ) ela ficou louca gostou pra caramba da nave.
azamen
Registrado em: 07 Out 2013, 15:02
Nome Completo: Adriano Mendes
Cidade: Piracicaba
Problemas no ar condicionado digital [ RESOLVIDO]
por azamen » 30 Out 2013, 13:43
Boa tarde Pessoal,
Gostaria de saber se alguém poderia me ajudar com relação ao ar condicionado digital do Vectra C.
Ocorre é que o sistema funciona perfeitamente em dias com menos calor. Em dias mais quentes, após o carro ter ficado estacionado exposto ao sol, entre nove da manha e meio dia, o sistema não liga, as vezes arma o compressor, mas não sai ventilação e quando liga, fica meio louco, não aparece a palavra "auto" no visor, quando aperto o botão que altera as saídas de ar, o ícone das velocidades apaga do visor ! Alguem ja passou por isso ?
Valeu !
Editado pela última vez por azamen em 13 Nov 2013, 15:54, em um total de 1 vez.
leandro.anselmo
Re: Problemas no ar condicionado digital
por leandro.anselmo » 30 Out 2013, 14:17
azamen escreveu:Boa tarde Pessoal,
Valeu !
Opa! blz amigo!
Bom... o que irei falar agora não é nda técnico...nem manjo de nda de AC..
Mas o que costumo fazer em situação semelhante é deixar o ar dar uma circulada sem o AC ligado, como se fosse uma forma de não fazer o sistema trabalhar severamente.. ainda mais se o carro tiver couro...
Deixo todo o bafão sair.. pra depois gelar...
Fiz essa experiência no meu B e ele gelou mais rápido do que se fosse de cara ligar o AC...
Talvez seja um efeito placebo como o povo diz... mas em condições de exposiçao extrema + banco de couro.. eu não ligo de cara nao! rs
azamen
Cidade: Piracicaba
por azamen » 13 Nov 2013, 15:53
Muito Obrigado Leandro,
O defeito e tem muito a ver com o que disse. Achei um reparador honesto que me disse para andar com os vidros abertos sem a recirculação interna do ar até a temperatura baixar que o ventilador volta a funcionar. Basta trocar essa resistência do ventilador interno ( apenas desmontando o porta-luvas). Tem muita loja que ja troca o motor pq a resistencia faz parte deste conjunto, e consequentemente fica bem mais caro. Bastou trocar essa resistência que o problema acabou !
abs
SR_RANCA_LASCA
Registrado em: 06 Mai 2014, 14:35
Nome Completo: Renato Alves Teixeira
Ar condicionando falhando - Vectra C
por SR_RANCA_LASCA » 25 Mai 2014, 18:40
Então pessoal, meu vectra elegance 07 esta com um comportamento estranho no ar,
ar vezes fuinciona normal, perfeito, gela pra caralho , e esquenta pra caralho, mas tem hora que ele simplesmente não liga, fica fazendo um barulho la no motor, que deve ser do compreensor, tipo assim , eu giro a chave , ai ele liga, normal , ai eu ligo o carro ai ele para de sair ar,, as vezes do nada e dispara a voltar a sair o ar quando estou a andar com o carro.
não entendo nada de ar , mas sei que ele gela demais, imagino que isso seja bom, MAS AS VEZES DO NADA NÃO MANDA O AR , só fica fazendo aquele barulho de alguma coisa ligada la no motor .. sei la
se alguem puder me ajudar ai , fico muito agradecido
_______________________________________________
:2:
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
Re: Ar condicionando falhando
por renatovisk » 25 Mai 2014, 20:07
O ar-condicionado é o digital? Como é elegance 2007 acredito que seja de série o ar digital.
Pergunto pois com seu funcionamento em AUTO ele varia a rotação do ventilador de acordo com a temperatura interna do veículo. Exemplo, se estiver ajustado para 22ºC e no interior do veículo atingir esta temperatura, ele começa a reduzir a rotação do ventilador, claro, resultando em menos ar nas saídas de ar. Em situações extremas, em que a temperatura continua baixando mesmo com a rotação no mínimo ele libera um pouco de ar quente para manter a temperatura interna na temperatura ajustada por vc.
Dica: Se não quer que reduza a velocidade do ventilador, apenas tire do modo AUTO e mantenha o ar-condicionado ligado (desenho do floco de neve proximo dos números de temperatura no visor do ar-condicionado), pois deste jeito ele vai controlar a temperatura normalmente, porém o ventilador ficará em rotação constante.
Acredito ser isto que está acontecendo.
SR_RANCA_LASCA
por SR_RANCA_LASCA » 25 Mai 2014, 20:18
sim é o digital
então no caso , não esta no modo "auto" , e aqui anda fazendo frio no cpu de bordo ta marcando uns 17º e ai eu ajusto pra quente tipo0" HI" mas ai não sai o ar. mesmo no HI ou no LOW não sai o ar nessas situações que eu descrevi
:2:
renatovisk
por renatovisk » 25 Mai 2014, 20:41
Vamos ouvir outras opiniões. Pode ser por exemplo, rotor solto, se é que isto é possível, ou algo do tipo? Ou até mesmo algum mal contato. Vamos esperar os especialistas ae para nos ajudar!
SR_RANCA_LASCA
por SR_RANCA_LASCA » 25 Mai 2014, 21:26
vamos sim , estou curioso, da a impressão que é algum sensor, nem sei se tem sensor..
:2:
por Thiago Menezes » 26 Mai 2014, 09:09
Tudo bem não sai ar nos difusores mas o compressor sempre arma a hora que você liga o mesmo?
SR_RANCA_LASCA
por SR_RANCA_LASCA » 26 Mai 2014, 09:51
achei o problema,
é o seguinte, vcs estão ciente daquele probleminha que os vectras tem ali no cilindro de ignição que fica agarrando, a chave não gira direito e tal, era isso, eu dava partida e a chava não voltava para a posição correta, então passei a voltar para posição correta manualmente mesmo, ai o ar funciona normal.
:2:
SR_RANCA_LASCA
por SR_RANCA_LASCA » 26 Mai 2014, 09:55
inclusive alguem sabe como resolver esse problema ali no cilindro da agnição ? o que é que quebra frequentemente ali ? quem troca isso ? e se é caro ?
:2:
por Alcir Andreoni » 26 Mai 2014, 10:04
SR_RANCA_LASCA escreveu:inclusive alguem sabe como resolver esse problema ali no cilindro da agnição ? o que é que quebra frequentemente ali ? quem troca isso ? e se é caro ?
Acredito que um chaveiro de confiança pode fazer a troca para você, desde que você tenha o cilindro... :47:
por Thiago Menezes » 26 Mai 2014, 10:15
Aqui no clube dois membros fizeram a troca e inclusive relataram o valor do cilindro e da mão de obra.
renatovisk
por renatovisk » 26 Mai 2014, 20:07
Recentemente substitui o suporte da trava, que no meu caso, o tambor não saltava ao tirar a chave. R$ 150,00 o suporte original + R$ 100,00 mão de obra.
No seu caso, que parece mais ser o cilindro mesmo, na ACCIOLY, o cilindro original completo (cilindro de ignição + cilindro da porta + 2 chaves) sai à R$ 475,00.
É bom desmontar antes, pois quando fui trocar o suporte, havia no cilindro uma peça plástica, que faz o travamento do cilindro nas posições (peça responsável por retornar para a posição após dar partida no carro, e esta peça estava bem gasta. Não estava dando problemas, mas estava prestes a dar. O chaveiro trocou esta peça para mim de graça, cobrando apenas os R$ 100,00 da instalação do suporte.
Por isto é legal ver primeiro se é realmente o cilindro, se é o suporte, ou se as vezes, é apenas esta peça, que pelo menos no meu caso, o chaveiro trocou rápido e não foi necessário trocar o cilindro.
PS: Para acrescentar, a troca do suporte + cilindro na css aqui em São José dos Campos sai por R$ 980,00. Foge de concessionária.
juniormaximo
Registrado em: 20 Ago 2014, 11:42
Nome Completo: Ronaldo Maximo Junior
Cidade: Vila velha
Ar não gela e marcador de temperatura pára
por juniormaximo » 20 Ago 2014, 14:01
Pesquisei no fórum e não achei nada semelhante ao meu problema. O problema é intermitente, por isso quando levei para acertar não acharam nada de errado...
De repente o marcador de temperatura no painel pára e o ar condicionado não gela mais, e de uma hora para outra volta ao normal.
Tava pensando no relê ou coisa assim, alguém já ouviu falar de algo parecido?
195 mensagens
Bem-vindo: 20 Set 2026, 11:26
