Faça você mesmo / TutoriaisReparo gaveta do cinzeiro - Mola desencaixada
44 mensagens
por Arquiteto » 03 Mai 2015, 14:11
Para instalar o porta copos europeu no VCD , precisei utilizarar o mecanismo da gaveta do meu cinzeiro
pois o que comprei a gaveta estava sem o mecanismo ...
na época não tirei fotos e para ajudar ao pessoal que esta com dificuldade em remontar ou esta com problema no mecanismo de retorno da gaveta, montei este how to com
base em outro de outro fórum ...
vc vão precisar de
chave de venda e philips
fita crepe
e se tiverem espátulas plásticas próprias para desmontagem de acabamentos
Primeiro , retire o acabamento de plástico da alavanca do cambio para ter mais espaço ,soltando os dois
parafusos que o estão segurando sob a coifa do cambio ... na parte da frente e só encaixado.
meu conselho e também retirar a moldura do AC e antes colar algumas
tiras de fita crepe no console do cambio na direção que o conjunto vai sair
Em seguida, com uma chave de fenda de cabeça fina cuidadosamente tire os dois acabamentos
plástico das laterais do cinzeiro. são apenas de pressão, ai vc vai ter acesso a dois parafusos
Retire o pino longo , com um alicate de bico fino Como abaixo. Mexendo um pouco cinzeiro deve soltar.
(eu particularmente não vejo necessidade disto) e como disse la no inicio ajuda mais retirar a moldura
do AC ...
Agora, a parte mais difícil é levar o aparelho para fora, o espaço e apertado... faça assim com uma mão na parte de
baixo empurrando para cima e outra puxando a parte superior para fora ao mesmo tempo,é difícil mas não existem
mais nada prendendo, apenas 3 fios para o isqueiro, que você deve desconectar para acabar de soltar o conjunto
No caso do nosso amigo aconteceu de uma engrenagem ter se soltado deixando a mola a gaveta do cinzeiro inativa, reparem nesta foto e na próxima a engrenagem solta ...
agora com painel na mão, na lateral do lado esquerdo vc vai ver o mecanismo note um pequeno buraco.
É nesse buraco que a engrenagem deve ser encaixada
Recoloque observando o curso da gaveta e aposição de entrada do pino guia da gaveta no recorte semi
circular ... provavelmente vai montar errado algumas vezes ate entender como as peças deve trabalhar ...
Nesta foto da pra ver onde a mola deve ser posicionada na lateral da gaveta, alinhe a gaveta do cinzeiro pelo encaixe
do eixo metalico ao mesmo tempo mantendo a mola encaixada, talvez vc precise encaixar o eixo primeiro e depois
com uma chave de fenda fina leve a ponta da mola ate o encaixe na lateral da gaveta
O resultado final e este ...
A remontagem no painel do carro é o inverso da remoção. cuidado pra não arranhar o
console como o cara fez ... com a fita crepe o estrago se houver será menor ...
E isto pessoal ... mãos a obra, procurei melhorar as explicações e acrescentei
novas informações ao topico original do fórum:
http://www.vectra-sport.com,
acrescentando a sequencia mais detalhada de montagem do mecanismo da gaveta
pra quem tiver com dificuldade
tudo bem desmontado .. esta etapa e facil rsrs
esta peça sera a1ª a ser colocada ...vou chamar de alavanca
leve -a nesta posição ... não tem erro ela so encaixa na lateral do console se estiver nesta posição
ola pelo lado de fora ... tem o local certo por isto não tem erro
depois de encaixada a lavanca , gire-a ate ficar nesta posição da foto (*)... e mantenha ela ai para a proxima etapa
encaixando a gaveta ...alinhe o furo do eixo enqunato mantem a gaveta neste angulo e a peça de tras
na posição (*)
posicione o eixo ...
minha gaveta esta sem mola ... pra quem tem mola ela deve ser encaixada neste pino na lateral
agora mantenha a gaveta neste angulo enquanto encaixa o eixo, lembre-se que alavanca deve estar posicionada
e imagine que sua mola deve estar presa na lateral
pronto gaveta montada !!!
resta o encaixe da ponta da mola ... force- a com um chave levando ate onde esta a ponta da chave
lembrando a posição final da mola
LeandroRibeiro
Registrado em: 26 Mar 2015, 20:59
Nome Completo: Leandro Ribeiro
Cidade: Poços de Caldas
Re: Reparo gaveta do cinzeiro - Mola desencaixada
por LeandroRibeiro » 05 Mai 2015, 16:42
Obrigado arquiteto,resolveu meu problema!!!!
por Arquiteto » 05 Mai 2015, 19:00
Jowvasques
Registrado em: 23 Ago 2015, 21:51
Nome Completo: Jonathas Costa Vasques
Cidade: Rio de janeiro
[Vectra B] Gaveta do cinzeiro não trava
por Jowvasques » 23 Ago 2015, 22:36
Boa noite pessoal, sou novo como usuário no clube do vectra mas sempre acompanhei as postagem da galera. :7:
Estou com um problema na gaveta do meu cinzeiro que não está travando, já procurei por diversos tutoriais mas infelizmente não consegui sanar meu problema. Aparentemente não tem nada quebrado, a mola funciona normalmente. Fico com a gaveta 24 horas aberta e isso já está me incomodando. :62:
Botei as fotos para que pudessem dar uma analisada. Obrigado a todos desde já.
Re: [Vectra B] Gaveta do cinzeiro não trava
por Alcir Andreoni » 24 Ago 2015, 13:47
Você tem certeza de que não é problema de montagem? :47:
Jowvasques
por Jowvasques » 24 Ago 2015, 14:19
Tenho, a gaveta vai e volta só não trava
por Arquiteto » 24 Ago 2015, 14:32
a peça responsavel por travar a gaveta esta circulada ...
ou ela esta desgatada o que não me parece ou vc ainda esta montando errado ...
se for desgate tem de aumentar a ponta dela com super bomder ...
mas insisto reveja a montagem ...
por Arquiteto » 24 Ago 2015, 14:38
se tiver paciencia a noite tiro foto de uma outra peça desta e posto aqui ...
por Alcir Andreoni » 24 Ago 2015, 14:41
Eu ainda acho que é montagem errada! :52:
Jowvasques
por Jowvasques » 24 Ago 2015, 14:49
Ela não está desgatada, certamente é montagem errada :47:
Qual peça que vai presa nela para travar?
por Arquiteto » 26 Ago 2015, 01:02
apesar da foto q vc tirou não ajudar seu BO parece estar neste ponto circulado ...
ele e que se encaixa na outra peça q citei
Jowvasques
por Jowvasques » 26 Ago 2015, 20:56
Então é essa peça que está faltando para travar
por Arquiteto » 26 Ago 2015, 21:38
não esta faltando a foto e sua ...
esta desgastada não acha
:76:
MatheusMattosRp
Registrado em: 03 Dez 2013, 23:20
Cidade: ribeirao preto
por MatheusMattosRp » 28 Ago 2015, 13:43
já montei e desmontei a minha uma pá de vez, e até hoje não consegui arrumar kkkk
amanhã eu desmonto e posto as fotos pra vcs verem e tentar me dar um diagnóstico do que está havendo ! :2:
Vectra GLS 97 2.0 8v - Atual
Vectra GLS 94 2.0 8v - Ex
viewtopic.php?f=70&t=10594
Edu Gomes
por Edu Gomes » 05 Set 2015, 11:43
Com certeza é a parte que esta desgastada(quebrada) em amarelo !
O meu tem o mesmo problema e eu não consigo acertar nem a pau !!
por Arquiteto » 05 Set 2015, 21:33
o macete para acertar isto e tem um em bom estado na mão para
ter referencia na hora de refazer o que esta desgastado
tecaamaral
Registrado em: 06 Out 2015, 21:20
Nome Completo: Vagner Pereira do Amaral
Cidade: Paulínia
por tecaamaral » 02 Nov 2015, 14:59
No meu caso a parte em amarelo, como cita a foto estava quebrada, pela pontinha que ficou dava para ver que ela era num formato triangular, com uma alicate segurei um prego e limei até ele ficar no mesmo formato e tamanho do que desenho que o a parte quebrada deixou, depois seguro no alicate eu esquentei ele no fogo e coloquei no lugar na mesma posição em que ficaria o pedaço, deixando para fora cerca de 0,5 centímetros, se sobrar ponta para dentro não tem problema que ela não ira atrapalhar, ao enfiar o prego quente no plástico irá ficar uma pequena rebarba na parte de cima, ela não atrapalha, até ajuda a segurar mais o prego, o procedimento já foi feito a muitos anos e até hoje nunca deu defeito. Coloque e prego e faça o teste se ainda não travar ele pode ser limado um pouco no local, o importante é ele ficar na posição mais próxima da correta porque depois de estiver no local dar muito trabalho para o prego sair.
digodigo
Registrado em: 17 Abr 2016, 13:16
Nome Completo: Endrigo
por digodigo » 17 Abr 2016, 16:52
Ótimo tópico, me ajudou muito, não sabia como retirar o cinzeiro.
Obrigado
castiso9
Registrado em: 19 Set 2016, 15:19
Nome Completo: filipe silva
Cidade: porto
Estado: Exterior
por castiso9 » 20 Set 2016, 08:50
Boas alguem pode me ajudar
Meu cizeiro nao feicha ja vi as imagens mas quando meto a mola naquela peça de plastico quando tento meter gaveta na parte da frente da mola a parte de trás empura aquela peça de plastico para trás.
Meto ai a imagem com um ciculo onde tou com problema
Enviado do meu VFD 900 através de Tapatalk
por Arquiteto » 20 Set 2016, 17:32
vc tem de abrir bem a gaveta e encaixar a mola atras deste ressalto que fica na lateral da gaveta
e observe a posição da mola
44 mensagens
