GeralSubstituir ou Reparar Radiador!??
22 mensagens
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 03 Mai 2015, 16:48
Hoje descobri que meu radiador está vazando de um lado, bem na junção da parte plástica com o metal....já vi um Delphi por 350,00 a vista, será que compensa reparar!?
((( Reinaldo Ap. Brajão )))
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Re: Substituir ou Reparar Radiador!??
por Pedro Josino » 03 Mai 2015, 17:37
Nunca vi reparo em radiador ficar bom por muito tempo.
Sempre será mais confiável um radiador novo, afinal, um radiador com problema pode ter custar uma junta de cabeçote queimada e uma retífica de motor posteriormente.
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 03 Mai 2015, 17:47
Estes são meus medos!!
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 03 Mai 2015, 18:08
Pior que eu tinha um Monza 93 que deu este mesmo problema e está até hoje com o Reparo sem dar problemas...
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 03 Mai 2015, 20:14
Coloque um novo, mas se tiver sem condições de comprar coloque um veda radiador da Petroplus por exemplo.
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
por ArnaldoRj » 03 Mai 2015, 20:40
Já fiz esse reparo e já está rodando a 2 anos. Lembro que eu troquei essa lateral. Na época foi R$ 80,00 aqui no RJ.
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 03 Mai 2015, 21:16
ArnaldoRj escreveu:Já fiz esse reparo e já está rodando a 2 anos. Lembro que eu troquei essa lateral. Na época foi R$ 80,00 aqui no RJ.
Pois eh Arnaldo, preciso ver quanto ficaria o reparo...... :47:
por Arquiteto » 03 Mai 2015, 22:59
eu precisei trocar do 02 pois quebrou o bocal superior deve ter quase dois anos
na epoca custou 120 mão de obra + a cx , foram trocadas as borrachas de vedação e
feita limpesa da cx ...
no meu caso um novo custaria cerca de R$900, pra cima pois o cambio e ATM
so por isto não coloquei um novo , no seu caso eu pesquisaria bem e colocava um novo
Mantenedor
por Mantenedor » 04 Mai 2015, 01:40
Quando comprei o meu , paguei R$468,00 na accioly! Tenho ainda o radiador velho original , depois de todo este tempo agora que deu este mesmo problema. Como é difícil encontrar este Delphi eu devo repara lo e deixar como backup.
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
por JoãodoValle » 04 Mai 2015, 08:42
O meu troquei a caixa e já tá a 1 ano, o que não confio nesses reparos é o tal do varetar, isso realmente não funciona, mas a caixa se for tocada corretamente e for bem feito funciona bem sim.
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 04 Mai 2015, 10:46
Olha o orçamento : 150,00 para substituir o lado com problema....isto que devo com certeza ter que comprar o fluido novamente, pois creio que o cara não vai salvar o mesmo.......e se eu trocar por um novo, eu mesmo faço o serviço é reutulizo o fluido. Pois faz pouco tempo que fiz limpeza do sistema....acho que vou de novo mesmo......
Felipe DDD
por Felipe DDD » 04 Mai 2015, 11:25
Depende do problema, se quebrou a parte plastica e trocar a lateral é uma coisa, agora se tiver que reparar vias já complica mais, dizem que o radiador é eficiente com até 30% das vias interrompidas, mas se possivel pegue um novo...
V - Vectra CD Auto 1997
X - Focus GLX 1.6 2005
X - Civic LX Auto 2000
X - Kadett SL/E 1.8 EFI 1993
X - Kadett GS 2.0 1990
por JoãodoValle » 04 Mai 2015, 12:38
Ta no preço brajao, quer uma dica?
Salva o aditivo, tira vc mesmo o radiador e leva pra ele em mãos, acho que rola até um desconto, ai vc mesmo monta e aproveita seu aditivo.
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 04 Mai 2015, 12:50
Pois eh João...acho que vou comprar um novo mesmo e fazer o trabalho eu mesmo, prq se deu problema de um lado, o outro deve estar piriricando também, deste modo se eu arrumar um lado e o outro der zebra, vou gastar mais 150,00, somando assim quase o preço do radiador novo! Sem contar o risco de ferrar o motor! Creio que compensa então trocar de uma vez.....
por JoãodoValle » 04 Mai 2015, 12:53
Blz, se há essa possibilidade taca-le pau, quanto mais novo melhor!
por Almeidão » 04 Mai 2015, 13:37
O problema destes reparo é se o radiador estiver com zinabre, normalmente quando estoura a caixa é porque ele já está oxidado e esquentando muito aumentando a pressão no sistema e a peça não suporta tanta temperatura. Sobre os comentários de que trocarom de tal carro e funciona até hoje, depende do carro se for um Monza antigo ou um gol, funcionará perfeito porque o radiador é de tubos e não é fácil tapar um radiador de tupo, já os Monzas Novos e Vectras são de palhetas, se não for bem cuidado oxida fácil e facilmente são tapados. No caso do Arquiteto que COM CERTEZA É UM CARA QUE CUIDA DO CARRO e sei que ele usa aditivo e a troca da caixa foi por motivo de quebra onde entra a mangueira, não tenho dúvidas que funcionará perfeito. A diferença é quando estoura a caixa por alta pressão por excesso de aquecimento, ai amigo não terá jeito mesmo, é colocar e vazar. Na minha opinião, burro é o cara que trabalha nisto e faz o serviço em qualquer radiador. Eu sempre digo, esta peça não tem recuperação, só trocando inteiro e nem sou louco de dizer que: - Se voce tiver certeza que ele esteja bom, ai sim pode trocar a caixa. Com certeza se eu digo isto, todos falarão que o radiador está bom kakakkakakkkak.
Só lembrando que o Vectra usa de palhetas, apesar que os chineses fizerom uns de tubos e estão vendendo barato por ai. Não funciona bem no Vectra, ele foi programado para ser de palheta, para ser de tubo teria que ser bem maior, e se for maior não cabe ali no local dele.
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 05 Mai 2015, 13:41
Pronto! Dúvida sanada.
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 05 Mai 2015, 15:15
Melhor ter comprado um novo, por desencargo de consciência mesmo. Como alguns dizem, as vezes, sai mais caro o molho do que a própria carne. Agora só fazer a troca e colocar a quantidade certa agua e aditivo e ser feliz. :88:
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 05 Mai 2015, 21:34
Gabriel Abrahão escreveu:Melhor ter comprado um novo, por desencargo de consciência mesmo. Como alguns dizem, as vezes, sai mais caro o molho do que a própria carne. Agora só fazer a troca e colocar a quantidade certa agua e aditivo e ser feliz. :88:
Verdade Pura! :88:
por Janderson » 05 Mai 2015, 21:47
Eu sou sempre a favor da peça nova, principalmente quando envolve uma coisa que tem dois lados por exemplo, tipo o radiador, se deu problema em um lado é sinal que cedo ou tarde vai dar problema no outro não consertado, o problema não é somente financeiro, é a mão de obra, a perca de tempo em montar, desmontar e tudo mais, e como sempre diz o velho ditado, tempo é dinheiro, então táca-lhe pau no novo :102:
Abração
22 mensagens
Usuários navegando neste fórum: LucasXD, Majestic-12 [Bot] e 77 visitantes
Bem-vindo: 10 Set 2026, 13:46
