Vectra Cvectra elegance aut apagando RESOLVIDO
joseluis120
Registrado em: 07 Mai 2015, 09:32
Nome Completo: José Luis Cardoso Alvarez
por joseluis120 » 07 Mai 2015, 09:49
Bom dia a todos, sou novo aqui, e estou com um problema estranho no Vectra c elegance 2.0 automático, comprei este veículo a uma semana, de um amigo, porém o caro apaga andando.
Como ocorre: ligo o carro e saio, ando uns minutinhos e ele apaga o painel e morre, não engasga simplesmente apaga, quando liga a chave novamente não liga luz nenhuma, ai retiro a chave e coloco-a novamente ai liga, e continua o problema, de repente, depois de umas 5 vezes ele anda normal.
Detalhe, antigo dono disse que ele estava fazendo isso, a bateria estava ruim, e trocou a bateria, se comprometeu em pagar qualquer despesa, isso ocorre pelo que observei depois de alguns dias parado, se usar diariamente, acho que não apresenta o defeito, ainda não testei, o que pode ser?
Desde já agradeço a atenção de todos.
Editado pela última vez por joseluis120 em 20 Jul 2015, 14:09, em um total de 1 vez.
Re: vectra elegance aut apagando
por JoãodoValle » 07 Mai 2015, 12:35
Amigo, eu chuto problema no comutador de partida (chave de ignição), ou até no imobilizador, recomendo levar a um chaveiro para verificação. Não é nada com bateria, alternador e similares.
joseluis120
por joseluis120 » 07 Mai 2015, 13:45
obrigado pela dica, também desconfio desses componentes, mas parece que este carro tem um dispositivo que ajuda na partida, segundo manual, e poderia ser algo referente ao segredo???
por JoãodoValle » 07 Mai 2015, 14:10
joseluis120 escreveu:obrigado pela dica, também desconfio desses componentes, mas parece que este carro tem um dispositivo que ajuda na partida, segundo manual, e poderia ser algo referente ao segredo???
Eu creio que seja comutador mesmo, independente disso só um chaveiro ou alguém com Tech2 para resolver. Pois aparentemente se trata de um defeito não de uma programação. :88:
por Alcir Andreoni » 07 Mai 2015, 14:28
Que tal dar uma geral na bomba de combustível?
joseluis120
por joseluis120 » 08 Jun 2015, 09:09
Bom dia, continuo com o problema, desliguei a bateria, andou normal uns dias depois começou tudo de novo, mandei verificar o comutador e o chaveiro disse que esta tudo em ordem, porém notei o seguinte, ele morre do nada não acende luz nenhuma, tem partida mas ão pega pois as luzes do painel não acendem, quando tiro a chave e coloco novamente as luzes acendem e ele liga esta semana levarei para passar o scaner,para ver se acusa algo, depois posto a solução.
joseluis120
Re: vectra elegance aut apagando RESOLVIDO
por joseluis120 » 20 Jul 2015, 14:11
RESOLVIDO, era um alarme que nem o antigo dono sabia que tinha, entrou no modo de segurança por falta da beteria e desligava o carro aleatoriamente, obrigado a todos.
por Thiago Menezes » 20 Jul 2015, 15:00
joseluis120 escreveu:RESOLVIDO, era um alarme que nem o antigo dono sabia que tinha, entrou no modo de segurança por falta da beteria e desligava o carro aleatoriamente, obrigado a todos.
Que coisa heim.... :47:
Ainda bem que foi coisa boba, bacana voltar e da o retorno do problema :88:
Bem-vindo: 12 Set 2026, 10:15
