Manutenção, Mecânica & Elétrica[VECTRA CD] Duvida Motor
junior77
Registrado em: 07 Mai 2015, 20:59
Nome Completo: Ademir Batista
Cidade: Piraquara
por junior77 » 07 Mai 2015, 21:08
Boa noite a todos.
Tenho um Vectra CD 2.2 16V automatico, refiz o motor a cerca de 1 ano, me deram 20 mil KM de garantia, quando deu 24mil Km bateu biela e furou o bloco... Estou atrás de um motor compativel para esse carro, porem estou tendo sérios problemas pra achar algo abaixo dos 3 mil (que é o q posso pagar em um motor). Nem cogito a idéia de mandar pra retifica novamente pq refazer um motor aqui em curitiba pra esse carro está saindo na casa dos R$5.500.
Alguem sabe me dizer se existe algum motor compativel com esse carro fora o original? E outra duvida... O mecânico que está lidando com ele disse que se eu achar somente o bloco, posso resolver esse problema de forma mais barata, e também o mesmo me indicou como alternativa, uma oficina que soldaria e fecharia o buraco que fez no bloco, porem preciso saber se isso é um procedimento seguro a se fazer ou terei dor de cabeça futuramente!?
Obrigado a todos desde já
Re: [VECTRA CD] Duvida Motor
por Almeidão » 08 Mai 2015, 10:35
quase todos os motores dos Vectras dará no seu carro, incluo um 2.2 8V. O que voce não pode fazer de forma nenhuma é comprar um motor a base de troca, isto porque peças do seu motor poderá ser necessário no outro. O meu é um 2.0 97, coloquei um motor de Astra 2001, 2.0 também e na época com 600km rodados, precisei do meu motor, a ponta da TBI, calço da cara do motor e o carter que o do Astra é direto e o meu tem dois carter.
Eu jamais faria o motor outra vez, ou melhor nem faço uma, existem vários motores bons em vários desmanches e motores legais com nota fiscal, o que é preciso fazer é levar o numero no Detran para saber se voce pode comprar ou não, ou até mesmo em um despachante de confiança.
Soldar o bloco, pode e não pode ficar bom, é uma loteria e de qualquer forma não será nada barato e qualquer orçamento em motor é igual orçamento publico, sempre estoura.
por Alcir Andreoni » 08 Mai 2015, 13:31
junior77 escreveu:...uma oficina que soldaria e fecharia o buraco que fez no bloco, porem preciso saber se isso é um procedimento seguro a se fazer ou terei dor de cabeça futuramente!?
Se a retífica for de confiança, pode fazer sem problemas...
junior77
Cidade: Piraquara
por junior77 » 08 Mai 2015, 15:46
Almeidão escreveu:quase todos os motores dos Vectras dará no seu carro, incluo um 2.2 8V. O que voce não pode fazer de forma nenhuma é comprar um motor a base de troca, isto porque peças do seu motor poderá ser necessário no outro. O meu é um 2.0 97, coloquei um motor de Astra 2001, 2.0 também e na época com 600km rodados, precisei do meu motor, a ponta da TBI, calço da cara do motor e o carter que o do Astra é direto e o meu tem dois carter.
Então, eu falei com alguns mecânicos aqui de oficinas grandes e pequenas, e ambos falaram que não poderia ser qualquer motor, tinha que ser o mesmo pelo fato do carro ser automatico e que não daria certo a compatibilidade com algumas peças, vonlante um disco tipo um "disco voador" e afins, procede essa informação? Pq se for mentira isso irei tirar o carro da oficina amanha mesmo
junior77
Cidade: Piraquara
por junior77 » 08 Mai 2015, 15:48
Não entendo muito de motores e afins, é real mesmo que daria certo um motor 8V no lugar do meu que tem 16V??? pq 8V estou achando varios motores
José Leal
por José Leal » 08 Mai 2015, 20:44
Compra o bloco 8V (só o bloco - pode ser até dos 140CV) e monta com as peças do 16V.
Um bloco 8V,deve ser bem mais barato.
junior77
Cidade: Piraquara
por junior77 » 08 Mai 2015, 21:12
Achei esse motor aqui, o rapaz q está vendendo diz que da pra usar no meu vectra. alguem pode confirmar?
Mantenedor
por Mantenedor » 10 Mai 2015, 12:17
Bom se o seu é 16 válvulas deve funcionar ! Agora é fato que alguns detalhes deverão ser levado em conta: Reunir algumas informações e relatos dos amigos que aqui estão postando. Lembre se o seu motor já está casado com o resto do carro! Qualquer mudança deve ser bem estudada mesmo que seja apenas o motor, vectra não é fusca ! Sem querer ofender ! Até por que foi o meu 1° carro ! Saudades do bizorrão dupla carburação.
Boa sorte
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
por Almeidão » 10 Mai 2015, 13:17
Sobre a informação do mecanico referente disco etc, isto são peças que o seu motor tem, por isto que eu disse não comprar a base de troca que dá certo. O motor em si é tudo igual, já os acoplamentos podem ser diferente, neste caso usa do seu.
junior77
Cidade: Piraquara
por junior77 » 11 Mai 2015, 21:29
Então galera, acho que vou mandar retificar o bloco, sai mais em conta (800) o motor em questão das fotos o cara quer 2mil sem o cabeçote ai meio que me quebra. Pobre querer carro de patrão é foda hehehehehe
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 28 visitantes
