Vectra B ⇒ Atuador de marcha lenta? RESOLVIDO
50 mensagens
wleocadio
Registrado em: 18 Out 2014, 12:18
Nome Completo: wellington de moraes leocadio
Cidade: salto
por wleocadio » 10 Mai 2015, 11:53
bom dia galera,
estava chegando no mercado e quando parei, derepente o carro começou fazer um barulho de ar e a acelerção aumentava e diminuia sozinho ocilando, desliguei o carro e liguei novamente e aconteceu a mesma coisa, entao abri o capo e liguei denovo e comecei a olhar onde estava vazando ar.... ai me deparei com essa peça, ela já estava colada,
e vi que ela estava aberta, ai deliguei o carro e ajeitei com a mao ela, liguei e funcionou normal, para que eu pudesse chegar em casa coloquei um arame e apertei ela, o carro esta funcionando "normal", dei uma pesguisada na internet e vi que parece ser um atuador de marcha lenta.
gostaria que se alguem puder indentificar qual é essa peça para que eu possa compra uma nova e trocar...
a troca é silmpres de fazer? precisa de alguma manha ou é só soltar os parafusos e trocar?
desdeja agradeço a todos
vlw
ESSA PEÇA AQUI
O RISCO VERMELHO FOI ONDE ELA ABRIU
Editado pela última vez por wleocadio em 15 Out 2015, 13:11, em um total de 1 vez.
Mantenedor
Re: Atuador de marcha lenta?
por Mantenedor » 10 Mai 2015, 13:09
Você reparou se tem algum código nela ? Se quebrou é melhor comprar uma nova , até por que se for o atuador vai precisar dele para poder andar com o carro de boa , lembrando o custo deste carinha é meio chato ! Mas necessário.
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
por Almeidão » 10 Mai 2015, 13:19
sim, atuador de marcha lenta, o velho motor de passo.
wleocadio
Cidade: salto
por wleocadio » 11 Mai 2015, 13:23
fui atras de uma original... esta meio caro e no momento estou duro, alguem me indicaria uma mais em conta?
por Almeidão » 11 Mai 2015, 13:39
wleocadio escreveu:fui atras de uma original... esta meio caro e no momento estou duro, alguem me indicaria uma mais em conta?
Bosch, esta peça não é barata porque tem um motor dentro dela e tudo que tem motor é caro amigo. Detalhe, raro estragar esta peça.
Eric Almeida
Cidade: Feira de Santana
por Eric Almeida » 12 Mai 2015, 02:29
Alguem pode me mandar um link que eu possa comprar no Mercado Livre?
Meu vectra é o Gls 2.2 2000.
por Almeidão » 12 Mai 2015, 08:41
aqui está um, apesar que eu não conheço esta marca IMPORTADO.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... v-9705-_JM
wleocadio
Cidade: salto
por wleocadio » 21 Set 2015, 16:03
boa tarde Galera,
fiquei sumido um tempo.
Fiz a troca do atuador de marcha lenta, no GNV ele Está normal, mais quando eu coloco na gasolina a rotação fica entre
1500 a 2000.
tenho que regular o atuador?
como resolvo esse problema?
por Almeidão » 21 Set 2015, 19:25
amigo, o atuador não tem regulagem, a central que faz isto o que pode ter acontecido é alguem ter apertado o parafuso do batente da borboleta, ali a borboleta tem que está toda fechada quando em repouso, só que se for isto vai mudar algo no GNV e ai não é comigo porque não mexo em GNV e nem sei se alguem mexeu ali no batente da borboleta
israel canterle
Registrado em: 01 Mar 2015, 13:57
Nome Completo: israel canterle dos santos pires
Cidade: santa cruz do sul
por israel canterle » 21 Set 2015, 22:28
instalei no meu vcd 97 semana passada o atuador novo da marca E-klass e está muito bom,peça funciona perfeitamente custou 79,90.A bosch custaria 480,00 mas não tinha na minha cidade.Logo quando liga vai a 1700~1500 e depois vai baixando até estabilizar 840.
wleocadio
Cidade: salto
Re: Atuador de marcha lenta? RESOLVIDO
por wleocadio » 15 Out 2015, 13:13
ACHEI O problema era essa mangueirinha da foto que estava solta e saia ar, assim deixando a aceleração muito iregular.
por Ju_Bueno » 15 Out 2015, 14:12
Obrigado pelo feedback!!! Isso é valioso para um fórum!!
por Almeidão » 15 Out 2015, 14:48
só para completar, esta mangueirinha não pode está sem pressão, caso esteja ou solta como estava voce corre o risco de queimar a bomba quando o carro tiver descendo sem ser acelerado. Ela folga o regulador de pressão assim que solta o pé do acelerador dando chance a bomba continuar jogando gasolina e passando direto pelos bicos que neste momento estarão fechados.
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 08 Mai 2016, 15:58
Esse atuador pode ser retirado e limpo com Car80?
Jhonystz
Registrado em: 15 Mar 2016, 21:46
Cidade:
por Jhonystz » 08 Mai 2016, 19:38
Comprei um atuador paralelo da marca e-klass e no começo ficou bom mais depois de um tempo o funcionamento ficou ruim de novo com o carro até morrendo,pois o sistema não o reconhece por não ser original,ai precisei colocar o velho de volta e vou comprar o original da bosch pra resolver o problema!!!
por Almeidão » 09 Mai 2016, 11:04
leoborgesl escreveu:Fuente del Mensaje Esse atuador pode ser retirado e limpo com Car80?
Vou lhe dar uma dica melhor para você, use óleo de freio para limpar ele, pode ser o mais barato e um pincel, observe que tem uma janela móvel nele e você pode mover ela com a mão e pincelar bem por ali. Acabe a limpeza com WD40.
A dica serve igual para a ponta da TBI que deve ser limpa também para que o atuador fique 100% com poder de atuação e não esquecer de limpar bem em volta da borboleta, isto mesmo no topo dela e onde ela descanso e não mexa no parafuso de regulagem da borboleta sem necessidade. Caso for fazer isto, lembre se se que a regulagem deste parafuso é manter a borboleta o máximo fechada possível sem está agarrando na hora de início da aceleragem. Caso contrário não terás uma boa marcha lenta, e limpar somente o atuador não resolverá e não esquecer que o filtro de ar deve ser trocado a cada 10 mil km.
PedroPoppinger
Cidade: Santa Rita do Sapucaí
por PedroPoppinger » 23 Jul 2017, 23:39
Galera, tenho um vectra gls 1996/1997 2.0 8v, e o atuador de marcha lenta morreu. To procurando um novo pra comprar mas to com problemas pra achar o código da peça, a etiqueta da peça que ta no meu carro sumiu a numeração.
Achei esse a venda no mercado livre: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 140577-_JM
Aparentemente ele funciona pro meu carro que é 1996/1997 2.0 8v, mas ao procurar o código da peça no site da mte thomson, fala que é apenas pra motores 16v. Alguém poderia confirmar pra mim se esta peça serve ou não?
Abrass
PedroPoppinger
por PedroPoppinger » 24 Jul 2017, 11:04
Já olhei no CEP chev, na internet e em todos os lugares e não consigo o bendito código original na peça. Alguem com um vectra 2.0 8v 1996/1997 que pode olhar o código da peça no carro pra mim fazendo favor?
por Almeidão » 24 Jul 2017, 15:06
PedroPoppinger escreveu:Fuente del Mensaje Já olhei no CEP chev, na internet e em todos os lugares e não consigo o bendito código original na peça. Alguem com um vectra 2.0 8v 1996/1997 que pode olhar o código da peça no carro pra mim fazendo favor?
Veja se este anuncio lhe ajuda esclarecer, ali tem os carros que podem usar. Lembro a você que eu tenho uns 3 nenhum é o mesmo códigos e todos funcionam no meu carro. Bem, sei que são Bosch, não é o mesmo código, embora hoje nenhum tem nada mais gravado neles.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... source=gps
PedroPoppinger
por PedroPoppinger » 25 Jul 2017, 17:27
Valeu Almeidão! Ja fiz a encomenda! Abrasss
50 mensagens
Bem-vindo: 27 Nov 2026, 11:32
