Vectra B ⇒ Vectra não pega depois de algumas paradas
Hiagoliveira
Registrado em: 11 Mai 2015, 09:58
Nome Completo: Hiago Oliveira
Cidade: Brasilia
por Hiagoliveira » 11 Mai 2015, 10:18
Bom dia,
Estou com o seguinte problema:
Tenho um Vectra GL 2.2, 8v, ano 2000, Toda vez que vou liga-lo pela manhã ele funciona normalmente. Porém depois de andar um pouco e fazer algumas paradas como Abastecer, ir ao supermercado e consequentemente ter que desligar o motor cerca de 3 a 4 vezes, simplesmente de uma hora para outra depois do motor aquecer ele não pega. Tudo funciona normalmente, o morto gira porém não pega e nenhuma luz no painel pisca ou algo do tipo. Agora depois de esperar entre 05 minutos ou até mesmo 30 minutos, giro a chave e o motor liga como se nada tive-se acontecido. Tava pensando que poderia ser a boba de combustível, porem em momento algum quando o carro esta em movimento apresenta alguma falha ou perca de força. Alguém ja teve este problema ? Ja passei muita vergonha em para com um carrão desse e depois tentar ligar e ele não pegar kkk
Obs: Se empurra o carro ele pega no tranco.
Re: Vectra não pega depois de algumas paradas
por Almeidão » 11 Mai 2015, 10:29
Muito estranho isto, mas antes de trocar qualquer coisa, é preciso dar uma gral em limpeza de fusíveis e relês que podem está perdendo contato quando esquenta apesar que isto está cheirando comutador de ignição ou sensor de rotação.
Deve ir primeiro para o mais simples e quase grátis, tirar todos os fusíveis e relês, limpar com limpa contato e se possivel antes de colocar passar nas laminas deles um WD40, para não disperdiçar WD, coloque em um recipiente e coloque a lamina dentro e tire para recolocar no lugar. Isto inclui os rrelês e fusíveis que fica atrás e na frente da bateria, principalmente os de trás e também os relês que fica no cofre perto do servo freio.
Muitos se preocupam em tirar os relê e fusível embaixo do volante, mas ali tem no local a cor para colocar o fusivel e igual tem a cor para colocar o relê, ou se achar difícil tire um de cada vez e recoloque no local.
Atrás da bateria tem uma tomada igual um cachimo, tire la para acessar os fusíveis grandes, ela tem uma trava que gira para esquerda e direira para sair e recolocar.
Se nada disto der certo, a troca principal seria o sensor de rotação seguido do comutador.
Hiagoliveira
Cidade: Brasilia
por Hiagoliveira » 11 Mai 2015, 11:06
Ok, vou fazer os procedimentos. Obrigado !
por Almeidão » 11 Mai 2015, 13:24
Hiagoliveira escreveu:Ok, vou fazer os procedimentos. Obrigado !
Se voce quiser aumentar um pouquinho trabalho, atrás do reservatporio de agua há uma tomada que liga os fios e cruza de lado passando de um lado a outro por dentro deste meio quadrado e preto. Tire ela também e coloque WD ali, esta tomada fez meu ar parar e funcionar só quando ocarro estava na alta, ao andar devagar o ar desligava e ficava liga, desliga. Tirei ela fora joguei WD e nunca mais deu este problema. Embaixo da bateria tem outra, parecido ao cachimbo que fica atrás da bateria.
Tudo isto que lhe passei é fácil demais pra fazer, e deve ser feito sempre que apresentar um problema no carro. Desta forma se não for acertado com este procedimento, pelo menos terás a certeza que não vai trocar uma peça a toa.
josue correia
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por josue correia » 16 Mai 2015, 05:25
Eu acho q é sensor de rotação..
gsilva
Registrado em: 29 Nov 2014, 14:10
Nome Completo: George Silva
Cidade: Contagem
por gsilva » 16 Mai 2015, 13:16
Também acredito ser o sensor de rotação.
alexxandre costaa
Registrado em: 17 Dez 2013, 23:55
Nome Completo: alexandre lima da costa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 18 Mai 2015, 23:27
Ola amigo... Não sei se dah pra te ajudar. Já passei por isso no meu primeiro vectra. Um 97... saía normal.. andava normal... Depois de andar.. ele morria... parava.. girava a chave e nada.. acendia normal o painel. . Motor de partida Dando contato .. e nada. Parecia q o carro nao tinha gasolina no tanque... O carro não pegava por nada... e ae tinha q esperar alguns minutos... andei de mecânico a mecânico e nada... até q encontrei um q resolveu. . Era o PRÉ FILTRO... na bomba de combustível. ... uma espécie de redinha (peneira) q fica na acoplada na bomba de combustível. . Troquei por uma nova e pronto. Resolvido..
Desculpa o texto grande... mas quando li o seu relato .. me vi ali... Espero q resolva o seu problema. E não esqueça de colocar aki o resultado ..ok. abraços e boa sorte....
Hiagoliveira
Cidade: Brasilia
por Hiagoliveira » 11 Jun 2015, 11:40
Problema resolvido !
troquei o sensor de rotação, ando pra cima e pra baixo, ligo e desligo o carro e sempre pega de primeira.
Agradeço a todos pela ajuda, Abrçs !
por JoãodoValle » 11 Jun 2015, 12:06
Boaaaaa. vlw por voltar aqui e responder!!!!
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 20:46
