Vectra BQuais as lâmpadas do painel?
Alessandrocbcf
Registrado em: 15 Abr 2013, 13:06
Nome Completo: Alessandro Cunha Bessone da Cruz Ferreira
por Alessandrocbcf » 04 Jun 2013, 21:17
Galera,
Estou querendo trocar a iluminação do meu painel por led. Mas preciso da ajuda dos mais entendidos, quais as lâmpadas que vão em cada parte?
As do painel (velocímetro e odômetro) eu já sei que são pingo T10
Mas quais são as do MID/TID? As do ar condicionado digital? As dos botões dos vidros elétricos? As do comando do farol? E qualquer outra que vocês possam pensar em trocar por led.
Fico aguardando a ajuda de todos.
Editado pela última vez por Alessandrocbcf em 05 Jun 2013, 20:48, em um total de 1 vez.
Re: Qual a lâmpada do painel?
por Arquiteto » 04 Jun 2013, 21:58
isto mesmo e o pingão (T 10) na foto esta separado da base ...
Alessandrocbcf
por Alessandrocbcf » 04 Jun 2013, 22:15
Arquiteto escreveu:isto mesmo e o pingão (T 10) na foto esta separado da base ...
Será que se eu troca-las por uma dessas vai dar aquele efeito de painel com led branco?
http://www.tuningparts.com.br/lampada-p ... 1,255.html
http://www.tuningparts.com.br/lampada-p ... 8,255.html
Alessandrocbcf
Re: Quais as lâmpadas do painel?
por Alessandrocbcf » 05 Jun 2013, 20:50
UP!
por Arquiteto » 06 Jun 2013, 00:23
a melhor lampada para o B ate 01 e a T10 de cinco leds ...plug and play
melhor que ela so a fita de leds ... ai ja da mais trabalho ...
http://www.lcimports.com/os-mais-vendid ... s-smd.html
Alessandrocbcf
por Alessandrocbcf » 06 Jun 2013, 12:43
Mas todas as luzes do painel são com esse soquete T10? Até as dos vidros elétricos e comando do farol?
Abraço.
por Almeidão » 07 Jun 2013, 14:31
Arquiteto escreveu:a melhor lampada para o B ate 01 e a T10 de cinco leds ...plug and play
Sem duvida nenhuma Arquiteto. Assino embaixo esta não só é a melhor como posso dizer a única perfeita para o painel e tem umas mais compridas, não se atente a comprar porque não cabe. Sobre a pergunta referente as outras lâmpadas, não sei o numero delas, mas são menores que esta e tem o apelido de esmagadinha e todos os outros locais do painel usam as menores inclusive o MID. (Nos botões são diferentes) Estas grandes entram direto no bocal que tem no painel e tem um macete para não ficar piscando e as pequenas você tem que adaptar no bocal que vem com as lâmpadas e elas são soldadas. Arranca fora quebrando as que tem e nos leds tire o plástico dele e coloque ele no bocal e solde também sem as lâmpadas antigas, se precisar descasque um pouco a parte plástica do bocal. Esta solda evitará possíveis surpresa desagradável de ter que desmontar tudo outra vez. As pequenas que uso e não deu problemas depois de soldadas forom da marca SerAuto Plásticos Ltda.
O macete para não falhar as grandes é simples, no fundo dela na parte plástica tem uma linha em alto relevo dos dois lados, arranque este alto relevo com uma faca, lixa ou ferro quente deixando os fios mais amostra.
Lembrando sempre que led só acende de um lado ou seja onde é positivo tem que ser positivo, então se não acender ao colocar, basta girar o bocal que ela acenderá.
Patrocinio
Registrado em: 29 Jun 2013, 14:04
Nome Completo: Andre Patrocinio de Souza Albuquerque
Cidade: Brasilia
por Patrocinio » 03 Jul 2013, 10:58
Almeidão escreveu:
Almeidão, tem como postar umas fotos pra gente? estou interessado em trocar as minhas por led tmb...
Estou com um probleminha, pois as lampadas do painel (inclusive do ar e os comandos acima do som como pisca alerta, desembaçados traseiro) nao funcionam, ja fiz algumas tentativas mas nao consegui resolver, vou levar numa auto eletrica. Mas depois que voltar com as lampadas funcionando, vou trocar por leds.
Valeu...
por JoãodoValle » 10 Jul 2013, 22:32
Gente, na area de how to do Clube tem topico ensinando certinho como faz, eu fiz todo interior do meu para branco, mas ja adianto, nao sao lampadas plug and play, eh trabalho com leds, resistores e solda, precisa de nocao basica com eletronica.
Abraco
por JoãodoValle » 10 Jul 2013, 22:41
geemeiro1998
Registrado em: 25 Dez 2022, 13:08
Nome Completo: david
Cidade: são paulo
Iluminação do painel
por geemeiro1998 » 22 Out 2023, 12:47
desmontei o painel para trocar as lâmpadas que estão fracas (ainda originais) mas vi que o modelo que ilumina o velocímetro e o restante é t10, alguém sabe onde encontrar? não quero colocar led... quero manter original. No manual diz ser t10 12V 2W mas não achei no mercado livre...
por Almeidão » 22 Out 2023, 18:16
geemeiro1998 escreveu:Fuente del Mensaje desmontei o painel para trocar as lâmpadas que estão fracas (ainda originais) mas vi que o modelo que ilumina o velocímetro e o restante é t10, alguém sabe onde encontrar? não quero colocar led... quero manter original. No manual diz ser t10 12V 2W mas não achei no mercado livre...
mercado livre você vai achar 2.2W, esta original nem a GM deve ter,
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... f8ba62c8c2
geemeiro1998
Cidade: são paulo
por geemeiro1998 » 22 Out 2023, 18:34
não tem perigo em colocar essa lâmpada com 0,2 watts a mais? e pra fazer a troca ela é soldada ou somente encaixe (velocimetro)? aproveitando a postagem... vc sabe qual lâmpada utilizar na iluminação da chave do farol?
por Almeidão » 23 Out 2023, 10:02
geemeiro1998 escreveu:Fuente del Mensaje não tem perigo em colocar essa lâmpada com 0,2 watts a mais? e pra fazer a troca ela é soldada ou somente encaixe (velocimetro)? aproveitando a postagem... vc sabe qual lâmpada utilizar na iluminação da chave do farol?
Não faz muita diferença estes 2 W a mais nestas duas lampadas, elas são encaixadas no bocal e nem sabemos se tem mesmo estes 2W a mais. A peça do farol é mais complicada, ali tem duas lampadas e são soldadas, olha este video abaixo.
https://www.youtube.com/watch?v=miMfULVMqg8
geemeiro1998
Cidade: são paulo
por geemeiro1998 » 23 Out 2023, 18:13
beleza obrigado pela ajuda
Bem-vindo: 21 Set 2026, 01:52
