Geral ⇒ Vectra Challenger 2.2 16v eixo balanceiro
Dadal25
Registrado em: 11 Mai 2015, 12:06
Nome Completo: Dalton Alves Marinho
Cidade: Candeias
por Dadal25 » 11 Mai 2015, 12:19
Olá, gostaria de saber se o veiculo pode rodar sem o eixo balanceiro? Estou querendo retirar essa peça pois a mesma fica zunindo, já fiz retifica, troquei e o problema continua.
GIOVANNIRNP
Idade: 48
Re: Vectra Challenger 2.2 16v eixo balanceiro
por GIOVANNIRNP » 11 Mai 2015, 15:05
Dadal25 escreveu:Olá, gostaria de saber se o veiculo pode rodar sem o eixo balanceiro? Estou querendo retirar essa peça pois a mesma fica zunindo, já fiz retifica, troquei e o problema continua.
Você trocou o balanceiro e o problema continuou? Retificou o motor ou o balanceiro?
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
Dadal25
Cidade: Candeias
por Dadal25 » 11 Mai 2015, 15:15
Retifiquei o balanceiro
GIOVANNIRNP
Idade: 48
por GIOVANNIRNP » 11 Mai 2015, 15:40
Dadal25 escreveu:Retifiquei o balanceiro
Se a retífica que você levou não trocou as buchas dele não adianta nada retificar. Quanto a retirar essa peça, o meu foi retirado e tem outros aqui no clube que retiraram TB e não tiveram problema algum. O meu eu retirei porque estava zunindo muito.
Dadal25
Cidade: Candeias
por Dadal25 » 11 Mai 2015, 15:48
Valeu, obrigado
ediomar
Cidade: ituporanga
por ediomar » 11 Mai 2015, 18:25
Pelo tanto de relatos que já vi dentro e fora do fórum vejo que essa peça é bem problemática mesmo,estive conversando com um mecânico sobre isso e segundo ele esse problema ocorre geralmente pelo uso dos anos aliado a óleos de baixa qualidade e fora de especificação.
corsa turbo
por corsa turbo » 12 Mai 2015, 00:35
Boa noite.
Procure o tópico da remoção do eixo e faça no seu.
Voce só tem a ganhar.
No meu eu retirei o eixo, e ainda aliado ao eixo do 2.2 8v sem a engrenagem.
att
viewtopic.php?f=70&t=5873
Dadal25
Cidade: Candeias
por Dadal25 » 12 Mai 2015, 09:57
Dei uma olhada no tópico, mas fiquei um pouco confuso. Tem que fazer alguma modificação após a retirada ou apenas retirar o eixo balanceiro resolve?
corsa turbo
por corsa turbo » 12 Mai 2015, 11:10
A modificação alem das peças é basicamente tampar os orificios de lubrificação do eixo.
att
Dadal25
Cidade: Candeias
por Dadal25 » 12 Mai 2015, 13:18
Obrigado pelas dicas.
herbertmolina
Registrado em: 29 Ago 2016, 15:50
Nome Completo: herbert molina
Cidade: ribeirao pires
por herbertmolina » 24 Fev 2017, 00:14
Ola rapaziada, sobre o eixo balanceiro ou compensador de massa (mesma peça) tive problemas com o meu vectra challenge 2000 2.2 16v cambio automático que apos trocada as correias, tensionadores e rolamentos auxiliares foi diagnosticado que um dos eixos deste compensador havia quebrado 4 dentes da sua engrenagem e tbm estava com folga. Preço medio desta peça em SP é de ums 1.500,00 reais e por hora a solução foi eliminar a peça, porem com cautela pois existem 2 caminhos do oleo que descem pelo bloco e lubrificam a peça nas engrenagens e na ponta do eixo tudo por dentro da carcaça do eixo balanceiro. Se for montado o motor sem que se se faça rosca nos 4 furos do bloco e se tampe com parafusos sem cabeça, VAI BATER VALVULA, POIS NESTES CAMINHOS O OLEO NAO MANTERA A PRESSAO DENTRO DOS TUCHOS HIDRÁULICOS. POR ISSO TAMPANDO OS DUTOS DE OLEO, PRESSURIZA-SE OS TUCHOS NORMALMENTE. ESPERO TER AJUDADO.....
por Ju_Bueno » 24 Fev 2017, 08:47
herbertmolina escreveu:Fuente del Mensaje vectra challenge 2000 2.2 16v cambio automático
:2: :6:
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:58
