Vectra CVectra GT-X 08 Barulho Chato banco traseiro
Maikonborba
Registrado em: 26 Jan 2015, 10:27
Nome Completo: Maikon de Borba
Cidade: Joinville
por Maikonborba » 13 Mai 2015, 09:04
Senhores bom dia ! Meu nome é Maikon sou de Joinville/SC e é minha primeira pergunta no fórum...
Já vi alguns tópicos referente ao assunto e os segui, mas sem sucesso! O barulho continua... Já identifiquei o barulho e vem das molas de fixação do banco bi-partido do Vectra, a primeiro momento passei WD e nada, após coloquei um pouco daquela graxa branca onde as molas fixavam pois acredito que ali elas fazem esse tipo de rangidos, confesso que diminuiu mas não sessou e isso está me deixando sem paciência já! :13:
Minha ideia é tirar o banco fora e tentar de alguma maneira colocar alguma "ARRUELA" de borracha antes dela encostar na parte final do pino de fixação tentando evitar o rangido, minha duvida é se algum dos membros já desmontou essa parte e conseguiu sessar o barulho com algum método ?
Lembrando que o barulho é dos dois lados, hora vira o carro para um lado da curva ou saliências na pista faz de um lado, hora vira pra outro faz barulho do outro !!
Aguardo, Obrigado!
Maikon :9:
Maikonborba
Cidade: Joinville
Re: Vectra GT-X 08 Barulho Chato banco traseiro
por Maikonborba » 19 Mai 2015, 11:06
Resolvido, Obrigado!
Editado pela última vez por Maikonborba em 21 Mai 2015, 11:05, em um total de 1 vez.
alexxandre costaa
Registrado em: 17 Dez 2013, 23:55
Nome Completo: alexandre lima da costa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 19 Mai 2015, 12:02
Ola amigo. E vc resolveu como ???????
por JoãodoValle » 19 Mai 2015, 12:04
Olá amigo como resolveu??
por Edcezar » 19 Mai 2015, 12:06
E você resolveu como ? pelo visto aqui ninha tinha conseguido resolver...
conta pra gente ? :52:
por Thiago Menezes » 19 Mai 2015, 13:46
Resolveu como? :47:
por Julio Cesar » 19 Mai 2015, 15:19
Resolveu????? :47: :47: :47:
diegotwim
Registrado em: 05 Abr 2014, 15:02
Nome Completo: Diego
Cidade: Atibaia
por diegotwim » 20 Mai 2015, 15:18
Meu banco traseiro não fazia, mas agora começaram a fazer. Mas o meu parece ser na trava do banco, irei colocar algum tecido ali para ver se resolve. Se puder passar umas dicas de como resolveu o do seu, eu agradeço.
-Vectra GT 2.0 Manual: Rodas 19" e som.
-Parati GLS 1.8 1994: restauração exterior: OK|preparação: 80%
Maikonborba
Cidade: Joinville
por Maikonborba » 21 Mai 2015, 11:04
Rapaziada Seguinte, sou muito chato acredito que muitos sejam assim quando o barulho se trata de carro !! rsrs Pesquisei uma semana esse barulho, calcei com borrachas e nada, WD, graxas brancas, desenvolvi eu mesmo arruelas de carpe para tentar e para minha surpresa saia na rua o "maldito barulho" voltava !! :13:
Ai foi a sacada... quando fiz o teste com a borracha a mola do banco ficou super pressionada quando montei ela para colocar no banco, fez mais barulho ainda, com isso matutei uns 3 dias e resolvi tirar tudo, arruelas de borracha, graxa e deixar zerado para tentar mais uma vez. Desmontei essa parte do banco (Eixo, Molas) etc e levei pra bancada.... Desmontei ele todo, limpei as molas, eixos, porca tudo com WD, deixei zero... ele mesmo vem de fabrica com uma arruela de plástico, antes de montar usei graxa de silicone nas pontas das molas, antes de as molas encostar nos eixos também foi graxa e ai a sacada ... Não apertei muito a mola no eixo, deixei a porca rente ao eixo, sem muita rosca passando da porca, aparentemente parece que ficará frouxo, solto ou algo assim o eixo e mola. Mas quando em contato com o carro a mola esta no seu tamanho original (sem estar pressionada) e acaba gerando uma pressão no próprio encaixe do carro e por incrível que pareça o barulho amenizou 95% .... As vezes faz, mas é imperceptível!
Dúvidas posso explicar melhor, estou na correria se alguém não entendeu muita coisa ai me de um toque! Só esqueci de tira fotos e já montei semana passada rsrs
vitor.hugo
Registrado em: 02 Nov 2015, 09:17
Nome Completo: Vitor Hugo Oliveira Santos
por vitor.hugo » 02 Mai 2016, 07:35
Maikonborba escreveu:Fuente del Mensaje Senhores bom dia ! Meu nome é Maikon sou de Joinville/SC e é minha primeira pergunta no fórum...
Aguardo, Obrigado!
Maikon :9:
ultrarox
Registrado em: 08 Set 2014, 11:12
Nome Completo: Marcos Pereira
Cidade: Joinville
por ultrarox » 22 Mai 2016, 17:29
No meu Ex astra 2011 e no atual GT 2011 tive problemas com barulho no encaixe do banco traseiro.. em ambos resolvi colocando espuma e fita isolante envolta daquele suporte de ferro que encaixa o banco quando rebate..
só rebater os bancos e "revestir" o suporte de cada lado.. comigo resolveu no astra e no vectra..
creathive
Nome Completo: Andre Ferreira
Cidade: Campinas
por creathive » 23 Mai 2016, 07:47
Na ecosport aqui de casa fiz com fita isolante também. Problem solved!
joaopedroaquinoipuiuna
Registrado em: 10 Out 2016, 20:12
Nome Completo: Joao Pedro Ferreira de Aquino
Cidade: Ipuiuna
por joaopedroaquinoipuiuna » 25 Out 2016, 08:56
gente, eu notei esse problema tambem no meu, mas parece que o porta malas tambem esta fazendo barulho, ou sera que seja o banco e eu estou achando que é o porta malas?
rafaelwendel
Registrado em: 06 Out 2016, 22:00
Nome Completo: Rafael Wendel Pinheiro
Cidade: Capivari
por rafaelwendel » 26 Out 2016, 13:13
O meu faz um barulho também e tudo indica que seja esse encaixe do banco traseiro. Ultrarox, você poderia mostrar fotos de como você resolveu pra eu ter uma ideia? Abs!
Enviado de meu ASUS_Z00YD usando Tapatalk
RAFAEL
2016-atual Vectra GT Aut. 2008/2008. Garagem: viewtopic.php?f=70&t=14558
2015-2016 Classic LS 2012/2013
2011-2015 SpaceFox Sportline Aut. 2011/2012
2010-2011 Corsa Joy 2007/2007
2005-2010 Corsa Millenium 2001/2001
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 98 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2026, 06:16
