Vectra B ⇒ Barulho lado direito dianteiro na suspensão
Mantenedor
por Mantenedor » 13 Mai 2015, 21:16
Pessoal já algum tempo , venho reclamando de um barulho irritante ( estalo quando viro o volante todo a direita e engatando a ré.
Sempre quando faço o retorno na esquina de casa , parecia que ia cair alguma coisa.
Bom tomei vergonha e mandei descer tudo do lado direto , resultado:
Resultado : Sumiram todos os ruídos e estalos , para minha supresa apareceram outros :
Ruídos nas canaletas de vidros dianteiras das duas portas, parece coisa arruma uma coisa aparece outra.
Deve ser coisa simples , um ajuste na guias , lubrificação ou mesmo troca da canaletas.
Fatura da brincadeira :
Agora , o carro está tão macio de dirigir que para ir na padaria vou de carro, [emoji11] [emoji11] [emoji11] [emoji11]
Abraço a todos
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Re: Barulho lado direito dianteiro na suspensão
por larussosan » 13 Mai 2015, 22:03
Mantenedor escreveu:Pessoal já algum tempo , venho reclamando de um barulho irritante ( estalo quando viro o volante todo a direita e engatando a ré.
Abraço a todos
Boa Mantenedor!!!
Agora o Vectrão ta novo de novo...
ABS!!
[emoji106]
Mantenedor
por Mantenedor » 13 Mai 2015, 23:33
Macio de dirigir ! Vou aproveitar e dar um passeio com ele neste fim de semana ! Se Deus permitir vai correr tudo bem!
Abs
por Almeidão » 14 Mai 2015, 08:39
principalmente o pivô demora para deixar espaço para um mecanico descobrir que ele estejas ruim. Ou seja, ele faz barulho muito antes de apresentar folgas e só desconbrimos trocando ou ficar escutando o barulho até folgar tudo. O correto é dar uma geral como esta que voce deu.
Sobre os outros ruidos, as vezes estava ai sendo ocultado por este que voce acertou, é assim mesmo vamos acertando um ruido maior e logo escutaremos os menores e até acabar tudo demora um pouco mesmo. O correto é aparecer um ruido é eliminar lo logo, assim nunca terão um outro além do que estamos escutando.
Mantenedor
por Mantenedor » 14 Mai 2015, 10:58
Bom dia , foi exatamente o que o rapaz disse , eliminando os ruídos maiores , com certeza iremos encontrar ruídos menores! Um círculo vicioso que nós humanos e apaixonados por carro temos.
Acredito que deva ter algum produto que aplicando deva eliminar esta vibração , lógico depois de verificar se o estado de conservação e regulagem está correto.
Programa para amanha , ou fim de semana :
Geral na lateral interna do urubu , acho que deve ter um tutorial aqui no forum que ensina como desmontar e inspecionar lá dentro.
Valeu Almeidão
ABS.
por Almeidão » 14 Mai 2015, 12:02
Mantenedor escreveu:Bom dia , foi exatamente o que o rapaz disse , eliminando os ruídos maiores , com certeza iremos encontrar ruídos menores! Um círculo vicioso que nós humanos e apaixonados por carro temos.
Valeu Almeidão
ABS.
Desmontar os forros de porta é muito fácil, tem um parafuso escondido no puxador da porta, basta soltar metade que é encaixado e logo verás ele na parte de cima e um embaixo neste furo que ele tem, um na parte da frente deste plastico, um onde fica o twister e 3 embaixo. Em cima tm ums garras que dependendo do garro são soltas e outros não o meu não é. O que pode fazer barulho ali dentro são os ferros que puxa para abrir a porta + ferro da trava se for isto é fácil eliminar colando entre ele e a porta uma espuma. E o que for ali fisivel batendo use espuma com cola, então antes de mexer melhor providenciar isto, eu nem uso espuma, uso tecido de emcapar bancos porque ele mesmo tem a espuma necessária a cola que uso é a mesma que usa se para colar sapatos.
Mantenedor
por Mantenedor » 14 Mai 2015, 12:15
Boa dica ! Vou separar a cola e a espuma , será que aquele material que o thiago Menezes utilizou para forrar o interior do carro serve ? É fino e anti ruido ele é colado na lataria pelo lado de dentro da porta , sabe qual estou falando?
por JoãodoValle » 14 Mai 2015, 12:51
Caramba Moisés vc tem ainda ICQ? hahahaha curti meu!!! Isso que é ser conservador, diga-se de passagem que teu carro dispensa comentários!!!!
Ta ficando TOP esse carro viu!
Mantenedor
por Mantenedor » 14 Mai 2015, 13:04
Eu uso IcQ com minhas irmã que também são meio Dino entendeu ? [emoji3] [emoji3] [emoji3] [emoji3]
Com relação ao urubu eu adoro este carro ,sei que desvalorizou muito no mercado como tudo neste mundo perde seu valor.
Mas se for para pegar outro que seja um que me traga alegria e satisfação pessoal , como este velhinho tem feito por todos este anos !!! Aguentou firme todas as dificuldades e apertos durante o passar dos anos...
Uma verdadeira historia , que vou viver se Deus permitir mais alguns anos!!!
Obrigado Almeidão , e João pelo cometário
por larussosan » 14 Mai 2015, 13:36
Mantenedor escreveu:Eu uso IcQ com minhas irmã que também são meio Dino entendeu ? [emoji3] [emoji3] [emoji3] [emoji3]
Mantenedor já que vc não vai vender seu carro tão cedo e vai desmontar os forros de porta, é melhor vc aproveitar e fazer um tratamente acústico nele....
Você vai usar manta asfáltica auto-colante e feltro betumado...
Da uma passada na garagem do Thiago que ele documentou lá...
Abs!!!
Mantenedor
por Mantenedor » 15 Mai 2015, 08:44
Bom dia , vender de jeito nenhum !!! Comprar outro e deixar o urubu aqui para dar uns caldos de vez em quando.
Brincadeira de sexta feira , falando sério. Então sua ideia é ótima no projeto já era para fazer p tratamento , mas sabe como é tudo novinho sem ruido o som estava tinindo, foram passando os dias , meses , anos e aqui estou sem o bendito tratamento que já havia até pago quando fiz o som do carro. Hoje o cara sumiu não acho ele e as portas ainda permanecem do jeito de fábrica.
Acompanhei o grampo do Thiago , é uma pedreira sozinha ainda , o bicho pega,!!!
Mantenedor
por Mantenedor » 15 Mai 2015, 12:22
Bom dia pessoal , acabei de chegar da roda+ com algumas surpresas !
Como sou um cara preventivo e desconfiado ! Deitei debaixo do carro para vistoriar e documentar o trabalho efetuado e constatei 2 problemas na suspensão.
Terminais de direção direito e esquerdo estavam com as borrachas rasgadas , não apresentavam folga mas deveria ser trocado também ! Foi o que disse para o reparador , comentei com ele quando for trabalhar no urubu que faço gosto ser informado destas pequenas avarias.
Vejam as fotos:
Tem o meu respeito , usando ferramentas próprias para sacar os terminais , martelo só se não tiver guincho !!!
Cabo direito do sensor de pastilha de freio rompido , como meu CB. está avariado eu nunca iria saber deste problema.
Aqui os flexível do freio esquerdo
Terminal Lado esquerdo pronto
Terminal Lado direto pronto
ImagemImagemImagem
Terminais com problemas apenas um é original ! O outro não sei , alguém confirma se é de 1° linha?
Alguém confirma se estes terminais são de boa qualidade? Eu não pude providenciar originais GM!
A quem diga que esta ferramenta é dispensável ...
Agora sim estamos ficando totalmente contentes!!!
Falta agora dar uma atenção na roda traseira direita que em alta esta roncando um pouco.
ABS !!
Editado pela última vez por Mantenedor em 15 Mai 2015, 12:56, em um total de 3 vezes.
por JoãodoValle » 15 Mai 2015, 12:33
Caramba hein, a cada dia essa carro ganha mais meu respeito.
Mantenedor
por Mantenedor » 15 Mai 2015, 12:45
Tais brincando, eu sou o cara que menos investe na caranga!!!
por JoãodoValle » 15 Mai 2015, 12:57
Não seja sarcástico!!! Seu carro é referência depois que descobri que está esse tempo todo com ele
Mantenedor
por Mantenedor » 15 Mai 2015, 12:58
[emoji11] [emoji11] [emoji11] [emoji11] .....
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 19:21
