Manutenção, Mecânica & ElétricaDúvida - Migrando kit de 3º para 5º geração
29 mensagens
Maicod
Registrado em: 16 Mar 2015, 18:23
Nome Completo: Maico Daltoé
Cidade: Canoas
por Maicod » 19 Mai 2015, 12:27
Galera, estou com uma curiosidade alguém já fez este upgrade migrar do kit geração 3 para o kit geração 5?
O que foi feito?
Quanto foi gasto?
Da pra aproveitar alguma coisa alem do cilindro?
Gostaria de deixar claro que sou leigo sobre gnv não sei se estou falando bobagem por que tentei pesquisar no google mas não encotrei nada sobre isso.
Tenho o Vectrar CD 1999 2.2 16V
Vlw
Re: [VECTRA B] upgrade na geração do GNV
por Alcir Andreoni » 19 Mai 2015, 12:29
Maicod escreveu:Galera, estou com uma curiosidade alguém já fez este upgrade migrar do kit geração 3 para o kit geração 5?
O que foi feito?
Quanto foi gasto?
Vlw
Mande uma MP para o Thiago Menezes. O cara é fera em GNV! :88:
Maicod
Cidade: Canoas
por Maicod » 19 Mai 2015, 13:40
O que foi feito?
Quanto foi gasto?
Vlw
Vlw, Alcir acabei de enviar uma msg MP pra ele.
por Thiago Menezes » 19 Mai 2015, 14:14
Maicod escreveu:
O que foi feito?
Quanto foi gasto?
Vlw
Não chegou MP :38: :38: :38:
Dá uma lida nesse tópico aqui, tem bastante informação caso ainda tenha alguma dúvida só me chamar :88:
viewtopic.php?f=17&t=5638
Maicod
Cidade: Canoas
por Maicod » 19 Mai 2015, 15:04
Maicod escreveu:
O que foi feito?
Quanto foi gasto?
Vlw
Boa tarde!
Thiago, pior que li praticamente todas as msgs mas nao consegui as minhas respostas :13:
Devo ser meio burro mesmo não chegou a MP e li o tópico mas não encontrei as respostas :62:
por Thiago Menezes » 19 Mai 2015, 15:09
Maicod escreveu:
Boa tarde!
Então sobre suas perguntas acima, reutilizar o cilindro não vejo problema, agora o kit é praticamente diferente, o valor que você pagaria pra comprar tudo separado acho que seria mais válido você vender seu kit de terceira geração e mandar colocar um injetável.
Eu não posso ajudar sobre aproveitamento de peças pois nunca fiz e sinceramente nem teria vontade de fazer, melhor comprar o kit novo, mandar instalar em uma oficina de confiança, vai ter garantia do serviço e das peças fora o ajuste que tem que ser feito por software por causa da central.
Maicod
Cidade: Canoas
por Maicod » 19 Mai 2015, 15:44
Maicod escreveu:
Boa tarde!
Puxa estava com medo dessa resposta...
Pois então acho que vou te pedir umas outras dicas já que é meu primeiro carro com GNV e ele esta realmente mt fraco ate pq pego uma subida tds os dias de cerca de 4km e congestionada e estou fazendo na média de 120Km com 15m de GNV.
A minha comutadora esta com problemas e irei trocar ela.
Ele também não tem o variador de avanço que irei colocar.
Vou comprar ambos pelo mercado livre da marca Tury mas vi no site da Tury que eles tem Gerenciadores e Emuladores sera que preciso ver se tem essas outras peças ou são obrigatorias ou nem podem ser colocadas no kit de 3 geração?
Obrigado!
por Thiago Menezes » 19 Mai 2015, 15:54
Maicod escreveu:
Maicod escreveu:
Boa tarde!
Obrigado!
Seu carro está fraco exatamente pela ausência do variador de avanço, vai melhorar bastante quando instalar mas fique ciente que o kit de 3º geração tem uma perda mais acentuada.
O da marca Tury é muito bom, pode comprar sem medo! Olha se quer menos perda de potência é melhor deixar o kit completinho. :88:
Maicod
Cidade: Canoas
por Maicod » 19 Mai 2015, 16:13
Maicod escreveu:
Maicod escreveu:
Boa tarde!
Obrigado!
Espero que melhore sim pois esta complicado quando vou arrancar na lomba os 1.0 que estão atras eles me passam e vão embora e eu la curtindo a paisagem com o pé no fundo e só busco na próxima sinaleira(é deprimente :13: ) e quando a subida é muito acentuada eu tenho q ficar controlando a aceleração e a embreagem pra não apagar e pé no fundo.
Vou comprar hoje a noite o variador de avanço e a comutadora que a minha esta pirando fica trocando de combustível do nada.
Quando você se referiu a "deixar o kit completinho" estava se referindo a o variador de avanço ou a mais algum outro equipamento.
E que ja quero comprar td de 1X pra pagar so 1 frete...
por Thiago Menezes » 19 Mai 2015, 16:22
Maicod escreveu:
Quis dizer o gerenciador e o emulador de sonda :88:
Maicod
Cidade: Canoas
por Maicod » 19 Mai 2015, 17:59
Maicod escreveu:
Poise não sei verificar se tem isso então irei comprar hj o comutador e o avanço e quando for levar pra instalar irei pedir para que verifiquem se tem tudo e q nao esteja faltando nada.
Vlw pelas dicas
E daqui uns 10 dias eu falo como ficou.
Um abraço!
rcostacaldeira
Registrado em: 25 Mar 2014, 17:21
Nome Completo: Rafael Costa
por rcostacaldeira » 19 Mai 2015, 18:45
Cara... Falta de potência pode ser o redutor muito sujo de óleo internamente e baixa passagem de GNV para o sistema de baixa pressão (a mangueira do redutor até o TBI). pede pra olharem isso também!!
Maicod
Cidade: Canoas
por Maicod » 19 Mai 2015, 19:29
rcostacaldeira escreveu:Cara... Falta de potência pode ser o redutor muito sujo de óleo internamente e baixa passagem de GNV para o sistema de baixa pressão (a mangueira do redutor até o TBI). pede pra olharem isso também!!
Vlw pela dica já anotei aqui e quando for instalar os equipamentos que comprei que devem chegar dentro de 5 dias irei pedir pra dar uma olhada nesta mangueira.
Um abraço!
rcostacaldeira
por rcostacaldeira » 19 Mai 2015, 20:00
O GNV bem regulado a sensibilidade de perda é pouca no motor 2.2... Pego serra tranquilo no GNV... Quer dizer, pegava.. Tô precisando ver minhas velas e cabo de vela.. Outra coisa, troca suas velas por bosch de 1 eletrodo só as 6D+ no catalogo da Bosch... Isso também faz uma puta diferença nessas horas
Maicod
Cidade: Canoas
por Maicod » 20 Mai 2015, 09:35
rcostacaldeira escreveu:O GNV bem regulado a sensibilidade de perda é pouca no motor 2.2... Pego serra tranquilo no GNV... Quer dizer, pegava.. Tô precisando ver minhas velas e cabo de vela.. Outra coisa, troca suas velas por bosch de 1 eletrodo só as 6D+ no catalogo da Bosch... Isso também faz uma puta diferença nessas horas
Bom dia!
rcostacaldeira, ja troquei as veles assim que comprei o carro a 2 meses pelas NGK acho que era com 1 eletrodo também e ele mais rebaixado pelo menos comprei a que o mecânico indicou e na época ele testou os cabos que segundo ele estavam bons e não tinha a necessidade de trocar.
O meu quando eu altero do GNV pra gasolina o carro muda completamente parece um outro carro tipo quando chama a cavalaria...hehehe...
rcostacaldeira
por rcostacaldeira » 22 Mai 2015, 15:22
Deve ser o parafuso que regula a quantidade de gás liberada pro TBI mais fechado... Geralmente eles não regulam bem ele pois só se vê quando o carro está andando. O meu eu regulei em casa...
por Alcir Andreoni » 22 Mai 2015, 17:31
E aí?
Novas sobre o GNV? :47:
Maicod
Cidade: Canoas
por Maicod » 23 Mai 2015, 19:22
Alcir Andreoni escreveu:E aí?
Alcir, acabei de criar outro tópico pq comprei o variador de avanço e estou pensando em me aventurar e instalar ela eu msm.
E vou tentar regular este kit mesmo direitinho e ver como vai ficar se vai melhorar.
por Thiago Menezes » 25 Mai 2015, 08:53
Maicod escreveu:
Mas porque criou outro tópico? :47:
Assim as informações ficam espalhadas...
Faça seus relatos aqui mesmo amigo, assim o pessoal pode te orientar melhor!
Maicod
Cidade: Canoas
por Maicod » 25 Mai 2015, 10:20
Maicod escreveu:
Bom dia!
Thiago, desculpa é que sou novo aqui no clube e ainda estou me adaptando a ele, pensei da seguinte forma:
Vou criar um novo tópico pois quem estiver interessado em saber como se instala o Variador de Avanço vai ficar mais complicado de encontrar aqui dentro do assunto de upgrade de GNV e assim criando um novo tópico fica mais fácil para quem Buscar aquela informação. E pra quem esta lendo este tópico da pra seguir la pois coloquei ali em cima o assunto do novo tópico que continua na mesma linha.
Bem nos próximos continuarei no mesmo tópico e não criarei novos e como você acha melhor fazer agora fecho aquele outro e posto aqui ou desta fez eu deixo assim?
Um abraço!
29 mensagens
