Vectra B ⇒ VECTRA B = Painel de instrumentos Vectra cd 2002 aut.
Idalton
Registrado em: 19 Mai 2015, 12:04
Nome Completo: Idalton de Souza Santos
Cidade: Jaboticabal
Idade: 37
por Idalton » 21 Mai 2015, 18:50
Ola galera do forum... sou novo aqui. e super feliz do meu carro. mas todos sabem carro usado tem defeitos... o meu eh o seguinte. toda vez que desligo a chave funcionando o carro ou apenas a geral ligada, ao voltar toda a chave o painel desliga e os ponteiros tanto do giro quanto do velocimetro caem para abaixo do risco do ZERO e depois dao uma tremida e voltam para o risco ZERO. isso eh normal ou o painel apresenta algum defeito.. outra duvida. no Comp. de Bordo fica dando CHECK de arrefecimento de agua. mas o carro esta com o reservatorio completo no nivel normal.. ... outra duvida.... a luz de airbag esta ficando acesa ao ligar a chave...... obrigado a todos que responderem..[youtube]"https://youtu.be/6cSsBvkPmIk"[/youtube]
Re: VECTRA B = Painel de instrumentos Vectra cd 2002 aut.
por JoãodoValle » 22 Mai 2015, 12:36
Amigo, sobre o painel eu diria que pode ser mau contato no conector do painel, pois tive um problema parecido, porem meu painel é diferente desse, mas o sintoma é o mesmo, experimente remover o painel do lugar verificar os contatos e fazer uma geral com limpa contatos, ou uma paninho embebido em alcool isopropílico.
Só achei sua partida uma pouco pesada além do normal para vectras, notei que a luz do odômetro enfraquece bastante, falta de aterramento também podem causar interferências no funcionamento do painel e no carro todo, se puder verifique tbm os aterramentos e sua bateria.
O Check no liquido de arrefecimento, pode ser problema no sensor do vaso, remova o chicote do vaso e de uma limpeza tbm com limpa contatos, se não resolver talvez tenha que trocar o sensor.
Luz do airbag deixo pros mais entendidos
http://www.youtube.com/watch?v=6cSsBvkPmIk
GIOVANNIRNP
Idade: 48
por GIOVANNIRNP » 22 Mai 2015, 12:44
Idalton escreveu:Ola galera do forum... sou novo aqui. e super feliz do meu carro. mas todos sabem carro usado tem defeitos... o meu eh o seguinte. toda vez que desligo a chave funcionando o carro ou apenas a geral ligada, ao voltar toda a chave o painel desliga e os ponteiros tanto do giro quanto do velocimetro caem para abaixo do risco do ZERO e depois dao uma tremida e voltam para o risco ZERO. isso eh normal ou o painel apresenta algum defeito.. outra duvida. no Comp. de Bordo fica dando CHECK de arrefecimento de agua. mas o carro esta com o reservatorio completo no nivel normal.. ... outra duvida.... a luz de airbag esta ficando acesa ao ligar a chave...... obrigado a todos que responderem..[youtube]"https://youtu.be/6cSsBvkPmIk"[/youtube]
Isso que acontece nesse painel é normal, é apenas um ajuste que ele faz ao desligar o carro, baixando da posição 0 e depois voltando. O problema de check o pc de bordo pode ser o sensor de nível de água do reservatório com defeito.
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 19:36
