Preparação ⇒ Air cool sistem (Kit filtro de ár)
Markus
Registrado em: 03 Mai 2015, 09:45
Nome Completo: Markus Goetschi
Cidade: Petrópolis
por Markus » 26 Mai 2015, 13:45
Boa tarde
Tenho um Vectra GT 2009 e comprei o Kit Race Chrome Air Cool. Alguém poderia me dizer si melhora algo além do ronco do motor? A mangueira que vem do radiador e encaixado no filtro do kit?
Grato por qualquer explicação!
Markus
Re: Air cool sistem (Kit filtro de ár)
por Alcir Andreoni » 27 Mai 2015, 13:48
Markus escreveu:Boa tarde
Markus
Fiquei na dúvida agora.
Nenhum CAI (Cold Air System) utiliza mangueira do radiador, afinal ele capta mais ar frio... :47:
Luis H.
Cidade: Araçatuba
por Luis H. » 31 Mai 2015, 20:25
Boa noite, tudo bem?
Cara, tbm coloquei o Race Chrome, porém só coloquei o filtro...
Neste link, segue a pagina do meu carro que mostra o filtro
http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=5319&start=100
Sobre melhoriasss....
Não senti muito em baixa rotação não, mas em alta rotação... percebi que o carro está com mais fôlego. :38:
Qualquer dúvida, fico a disposição!
Abçs
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 31 Mai 2015, 21:05
eu acho estranho quando falam em colocar sistema CAI, para puxar ar frio, e deixam o filtro exposto pra puxar ar quente de todo o cofre do motor.....mesmo coletando ar frio no centro, usando o coletor de ar frio original q ia para a caixa do filtro, toda a parte exterior esta sugando ar quente do cofre do motor......creio que alem de tudo, perca performance ao inves de aumentar devido a essa exposição a ar quente do cofre...... acho q mais interessante seria procurar filtros K&N para aplicação no lugar do filtro original, sem remover a caixa do filtro....ou ate mesmo aquele filtro da INFLOW, mais em conta, que promete tbem maior entrada de ar, usando o formato do filtro de ar original.....
Mantenedor
por Mantenedor » 02 Jun 2015, 23:26
O Ives da uma ideia para eu conseguir melhorar a entrada de ar frio para o motor sem que seja colocar um inter cooler.
O investimento é alto e fora que tem que adaptar alguns componentes entre eles intercooler e tubos !!
Abs
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Luis H.
Cidade: Araçatuba
por Luis H. » 04 Jun 2015, 11:26
Cara, se ainda fosse no vectra C 2.0.... estava vendo aqui e até dá para colocar o filtro ai ao lado do farol de neblina (entrada de ar do 2008), mas para trazer a tubulação até em cima, teria que abrir um pouco mais o buraco original da caixa de roda, para passar a tubulação dentro dela. Porém, a probabilidade de entrar Ar ''sujo'' ou água no sistema é muuuuito maior...
Mantenedor
por Mantenedor » 21 Fev 2016, 15:13
Cara desculpa a super demora mas a correria deixa a gente louco.
Realmente por ali onde você comenta seria bom , o risco é mandar corpos estranhos para dentro da TBI.
Andei estudando uma outra solução e acredito que teoricamente irá funcionar , estou ainda montando fotos criando gabaritos , mangueiras e tubos.
Quem sabe se o tempo deixar eu conclua antes que acabe o ano de novo.
ABS.
Bem-vindo: 27 Out 2026, 01:53
