Preparação ⇒ Como distinguir visualmente o motor 2.2 8v do 2.0 8v ?
Eugenio Brunelli
Registrado em: 28 Mai 2015, 00:34
Nome Completo: Carlos Eugenio Brunelli
Cidade: salvador
por Eugenio Brunelli » 28 Mai 2015, 00:53
Boa noite, sou novo aqui no club e recentemente adquiri o meu primeiro carro.
Comprei um Vectra 2.2 8v ano 2001, mas no documento consta que o motor foi trocado, e segundo o antigo dono e o documento, o motor atual é 2.2, mas eu gostaria de ter a certeza se realmente é o 2.2 ou 2.0. Existe alguma forma de saber sem precisar abrir o motor ?
Obrigado.
Re: Como distinguir visualmente o motor 2.2 8v do 2.0 8v ?
por Alcir Andreoni » 28 Mai 2015, 09:05
Isso que é uma pergunta arretada de boa!!! :38:
Só os especialistas poderão de desvendar o mistério! :76:
por Ju_Bueno » 28 Mai 2015, 09:16
De acordo com a numeração do bloco não seria possível? Tipo os 2.0 terem um código de letras iniciais e os 2.2 teria outro?
Vamos esperar a galera se pronunciar. Seria bom o Janderson passar por aqui...
fabriziodebortoli
Registrado em: 16 Ago 2014, 09:08
Nome Completo: Fabrizio De Bortoli
Cidade: Vila Velha
por fabriziodebortoli » 28 Mai 2015, 09:27
visualmente tu consegue distinguir o 2.2 8v do 2.0 8v sim.
2.0 8v
and
2.2 8v
Notem que o 2.2 tem uma Valvula entre a regua de bicos e a tampa de valvulas do cabeçote.
Abrindo um capo de vectra só olhar isto. rs
Vectra GSi 2.0 16v
Gol G5 (uso diário)
ex New Civic EXS JDM
ex Saveiro G4 Super Surf
ex Vectra GLS 2000
ex Gol bola 1.9T/1.6A
Eugenio Brunelli
Cidade: salvador
por Eugenio Brunelli » 28 Mai 2015, 10:20
A dica visual é boa, a válvula.
Segundo as pesquisas que venho fazendo, o virabrequim e as bielas são as peças que diferenciam o motor 2.2 do 2.0 na estrutura interna. Será que seria possível utilizar essas duas peças do 2.0 no bloco do 2.2 ?
Jonathan_.
Registrado em: 06 Jul 2013, 10:59
Nome Completo: Jonathan Andrioli
Cidade: Barão
por Jonathan_. » 28 Mai 2015, 16:12
Eugenio Brunelli escreveu:A dica visual é boa, a válvula.
Não, não dá.
O coletor de ambos realmente é diferente, além dessa válvula o coletor do 2.2 é mais achato na parte do plenum.
Porém, o coletor pode ter sido aproveitado e ter sido trocado apenas o bloco.
Para saber com certeza só medindo a altura do bloco. Pegue algo como um trena e meça do centro da polia do virabrequim ate na parte de cima do bloco, onde esta a junta do cabeçote.
Se for 2.0 a medida vai ser algo em torno de 21,6 cm e se for 2.2 vai ser 22,5 cm.
No matter what you drive, drive fast.
por Alcir Andreoni » 28 Mai 2015, 17:53
Eu acho que não é por aí que se descobre não! :47:
Os cilindros do 2.0 e do 2.2 são os mesmos?
Outro detalhe, o bloco vem com a identificação 2.0 e 2.2...
Jonathan_.
Cidade: Barão
por Jonathan_. » 28 Mai 2015, 18:32
Alcir Andreoni escreveu:Eu acho que não é por aí que se descobre não! :47:
O diâmetro sim, o curso não.
Um post meu em outro topico...
Jonathan_. escreveu:O 2.0 tem: bielas de 143mm, curso do vira de 86mm e pistões com altura de compressão de 30,5mm
86/2 = 43 + 143 + 30,5 = 216,5mm
O 2.2 tem: bielas de 148mm, curso do vira de 94,6mm e pistões com altura de compressão de 30,5mm
94,6/2 = 47,3 + 148 + 30,5 = 225,8 mm
o 2.4 tem: Bielas de 148mm, curso do vira de 100mm e pistões com altura de compressão de 27,3mm
100/2 = 50 + 148 + 27,3 = 225,3mm
por Alcir Andreoni » 28 Mai 2015, 19:05
Mas aí tem de abrir o motor. Já pelo carimbo do bloco é mais fácil
Jonathan_.
Cidade: Barão
por Jonathan_. » 28 Mai 2015, 20:17
Sim se tem o carimbo é mais fácil, mas pela duvida dele eu considerei que não tinha.
Da pra medir sem desmontar, pelo lado da correia. Centro do vira ate o topo do bloco.
Abç :88:
diegotwim
Registrado em: 05 Abr 2014, 15:02
Nome Completo: Diego
Cidade: Atibaia
por diegotwim » 29 Mai 2015, 17:58
Desconfiança por desconfiaça, só abrindo o bloco, medindo o cilindro e a altura de deslocamento. Da pra usar peças do 2.0 no 2.2 sim, desde que sejam feitas algumas adaptaçoes.
Sinceramente, se esta cadastrado no documento, acredito que tenha que ser um motor com mesma potencia e cilindrada, nem maior e nem menor. E acredito não haver muita diferença nos custos de um 2.0 para um 2.2
-Vectra GT 2.0 Manual: Rodas 19" e som.
-Parati GLS 1.8 1994: restauração exterior: OK|preparação: 80%
Jonathan_.
Cidade: Barão
por Jonathan_. » 30 Mai 2015, 02:09
diegotwim escreveu:Desconfiança por desconfiaça, só abrindo o bloco, medindo o cilindro e a altura de deslocamento. Da pra usar peças do 2.0 no 2.2 sim, desde que sejam feitas algumas adaptaçoes.
achei que seria inviável já que o pistão em pms ficaria 9mm mais baixo, ou seja, extremamente destaxado.
Quais adaptações seriam necessárias?
abç
diegotwim
Cidade: Atibaia
por diegotwim » 01 Jun 2015, 18:38
No caso do 2.2 eu não sei se tem algo que impeça esse trabalho, mas nos motor AP quando se vai montar 1.9 com pistão 2.0 e vira 1.8, o pistão fica uns 5mm pra baixo da face, então é fatiado o bloco pra compensar essa diferença, claro que há a opção dos pistões com altura do pino deslocado (pro AP).
charles brandao
Registrado em: 12 Set 2016, 20:19
Nome Completo: charles brandao
Cidade: coronel fabriciano
por charles brandao » 23 Mar 2017, 14:43
onde fica a indentificaçao no bloco alguem sab ou tem foto
Vek22
Nome Completo: Philipi
por Vek22 » 23 Mar 2017, 23:47
A numeração se não me engano fica perto do tubo onde desce a vareta de óleo.
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 24 Mar 2017, 21:21
O 2.2 tem a válvula egr. Mesmo se ela tiver sido isolada (retirada) é possível ver o local onde ela fica.
Enviado de meu Moto G (5) usando Tapatalk
DouglasScuba
Registrado em: 16 Jan 2021, 18:26
Nome Completo: Douglas dos Santos
Idade: 40
por DouglasScuba » 16 Jan 2021, 18:29
Olá é contar a quantidade de dentes da correia dentada... O 2.2 tem mais dentes na correria
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 10 visitantes
Bem-vindo: 26 Out 2026, 23:05
