Vectra AVedação saída do tanque - Vectra A
banjos
Registrado em: 29 Mai 2015, 17:34
Nome Completo: Bruno Leonardo Tertuliano dos Anjos
Cidade: Salvador
por banjos » 29 Mai 2015, 18:39
Boa noite vectreiros, há alguns dias venho sentindo um cheiro de gasolina forte na garagem, ao olhar o vectra por baixo, percebi um local que está pingando.
Preocupado, levei em uma oficina com elevador, ao olharmos por baixo do carro, percebemos que não era vazamento na mangueira e sim da vedação do "bocal" do tanque, onde sai as mangueiras, parece tampa de boia, mas está vazando por essa borracha (vedação).
Alguém sabe onde posso conseguir essa borracha (vedação)?
amf
Nome Completo: Marcos
Re: Vedação saída do tanque
por amf » 29 Mai 2015, 23:29
Acabei de trocar esta boia. A principio pensei ue fosse o anel de vedação. Quando trocamos o anel ficou pior, vazando muito e as informações no Computador de Bordo ficaram erradas e ainda com o sinal 'F'.
Comprei uma boia nova (OPEL) Germany, e agora esta perfeito.
banjos
Cidade: Salvador
por banjos » 02 Jun 2015, 20:12
Hummm, cara, não sabia que a boia dele era por baixo não, achava que era debaixo do banco do passageiro traseiro.
O que aconselha?
amf
por amf » 04 Jun 2015, 15:54
Bom como voce verificou com mecânico, e percebeu o vazamento embaixo do tanque no bocal onde ha duas mangueiras, é justamente o sintoma que havia no meu.
E não adiantou trocar o borracha de vedação no meu caso. E o pior que estou com a boia antiga e não aparece nenhuma trinca nada que pudesse permitir o vazamento. Mas vazava muito.
E tudo começou quando enchi o tanque para uma viagem longa, dai comecei a perceber o cheiro de gasolina. Fui e voltei da viagem mas o cheiro se mantia. So resolveu mesmo quando troquei por uma boia nova.
banjos
Cidade: Salvador
por banjos » 04 Jun 2015, 20:22
Blz, bom, aqui em Salvador, não estou conseguindo essa vedação, como posso comprar essa vedação aí em Sampa?
Tem algum lugar para indicar?
Fora essa vedação, terei que trocar ainda algumas coisinhas, o carro ficou cerca de 1 ano e meio parado, era de um coroa.
Preciso trocar por enquanto:
1 - Essa vedação do bocal da boia;
2 - Junta do cárter da caixa de marcha;
3 - Ao ligar o Ar, ocorre um barulho tipo eixo rajando;
4 - Vou trocar Correia e tensor (para prevenir);
5 - Óleo do motor e caixa de cambio;
6 - Junta e tampa do cabeçote (está pulverizando levemente a metade do cabeçote;
7 - O carro passou muito tempo no sol e desolou a maioria dos forros das portas, estou procurando o do vectra GSi com detalhe de madeira, se souber de alguém que tenha, me informa blz?
Por enquanto são essas coisas que irei fazer.
O carro é 95, mas sõ tem 110.000KM, está todo "durinho", borrachas das suspensões novinhas, todo original.
Depois te mando as fotos dele.
amf
por amf » 06 Jun 2015, 17:18
http://www.pecas-on-line.com.br/empresa ... Accioly+GM
O código GM 90443382
Em varias concessionarias GM voce pode encontrar. Esta loja indicada acima tambem tem aqui em Sampa.
Peça para entregar ai na sua cidade.
O preço da boia é R$ 486,09 o anel é R$ 50
Acredito que se vc trocar só o anel de vedação, não vai adiantar como foi comigo.
banjos
Cidade: Salvador
por banjos » 11 Jun 2015, 12:19
Vlwwww amf, muito obrigado, irei dar uma pesquisada aqui em Salvador primeiro.
Um abraço!
banjos
Cidade: Salvador
por banjos » 29 Jun 2015, 21:01
Caramba awf, é pra tu advinhar os números da loteria cara.
Realmente, precisarei trocar a boia completa, o mecânico me mostrou, ela está com uma cor de plástico queimado e se mexer, pode trincar e aí o carro fica parado. Não tem lugar mais barato não? Ela é muito cara.
amf
por amf » 30 Jun 2015, 18:16
Sinto muito, procurei em varios locais, até as usadas estão pedindo caro. So que usado não te garante nada.
banjos
Cidade: Salvador
por banjos » 01 Jul 2015, 20:10
Poxa, estou procurando também, agradeço e muito pela ajuda.
Se eu conseguir mais em conta, compartilho aqui pro pessoal também ficar sabendo.
tulius 1969
Registrado em: 10 Out 2015, 12:21
Nome Completo: Tulius Marcus Aniceto
Cidade: Sabara
por tulius 1969 » 07 Mai 2016, 21:38
O meu vectra GSI 94 tb estava com este vazamento. Levantei no elevador e identifiquei que estava vazando numa nervura do bocal da boia (plastico resseca com o tempo). Recorri ao bom e velho Durepox tem dois anos. Até hoje não vazou.
Marcio Carvalho
Registrado em: 09 Ago 2017, 13:56
Nome Completo: Marcio Adriano de Carvalho
Cidade: São José
Vazando combustível pela tampa da bomba de gasolina vectra gsi.
por Marcio Carvalho » 09 Ago 2017, 14:26
Boa tarde!
Estou precisando trocar a tampa da bomba de gasolina. Alguém sabe onde posso encontrar. Vectra Gsi 95.
jmarques2009
Registrado em: 11 Dez 2015, 20:10
Nome Completo: João Marques
Cidade: Agudo
por jmarques2009 » 09 Ago 2017, 14:28
Se for igual a do GLS tenho uma completa usada...
Se for só a borracha da pra colocar outra ou "fazer" com câmera de pneu.
Lucky Tiger
Nome Completo: Anderson C.
Cidade: Campinas
por Lucky Tiger » 12 Ago 2017, 10:46
Olá Marcio Carvalho, a guarnição da tampa da bomba de combustível (abaixo do banco traseiro) tem um anúncio no Mercado Livre: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-765400945-guarnicao-da-bomba-de-combustivel-vectra-94-96-astra-95-_JM.Abraço!
mmsouza
Registrado em: 21 Abr 2017, 07:44
Nome Completo: Murilo Medeiros de Souza
Cidade: Carapicuíba
por mmsouza » 11 Out 2017, 19:52
Boa noite, tenho um vecão 94 e também apresenta cheiro de combustivel só no lado de fora na roda traseira direita. Percebi que uma das mangueira do respiro que vai da tampa de abastecimento até o tanque, estava rachada bem perto do tanque fiz a subistituição, só que piorou, agora o cheiro vai para dentro do carro e quando tira a tampo do tanque sai muita pressão. Tem algum regulador de pressão no bocal de abastecimento? Me informaram que as vezes entope de terra, aonde exatamente entope? E se substiruir as duas mangueira que sai do bocal até o tanque é o suficiente para eliminar o cheiro?
DuM-DuMUV
Registrado em: 17 Nov 2015, 10:20
Nome Completo: Thiago Steffens
Cidade: Cascavel
por DuM-DuMUV » 17 Nov 2017, 19:18
mmsouza escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite, tenho um vecão 94 e também apresenta cheiro de combustivel só no lado de fora na roda traseira direita. Percebi que uma das mangueira do respiro que vai da tampa de abastecimento até o tanque, estava rachada bem perto do tanque fiz a subistituição, só que piorou, agora o cheiro vai para dentro do carro e quando tira a tampo do tanque sai muita pressão. Tem algum regulador de pressão no bocal de abastecimento? Me informaram que as vezes entope de terra, aonde exatamente entope? E se substiruir as duas mangueira que sai do bocal até o tanque é o suficiente para eliminar o cheiro?
opa que mangueira colocou? não acho para comprar aqui na minha cidade :/
Bem-vindo: 10 Set 2026, 15:12
