Vectra B ⇒ TEM ALGUMA FUNÇAO ESTE FIO VERMELHO
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 07 Jun 2013, 12:53
Re: TEM ALGUMA FUNÇAO ESTE FIO VERMELHO
por Almeidão » 07 Jun 2013, 13:52
No seu carro não. Esta é uma opção do fabricante de conectores que pode ser alterado para um outro tipo de bobina e não ter que mudar a fabricação da tomada. Se bem que hoje tudo é tão dinâmico que um espaço para um fio já é pouco, porque temos bobinas com 3, 4, 5 ou 6 fios ou quem sabe até mais.
clovis_abc
Registrado em: 06 Jun 2013, 18:28
Nome Completo: Clóvis Cordeiro
por clovis_abc » 09 Jun 2013, 07:33
Caro williansapz,
já aproveita que está com a mão na massa e troca a junta da tampa de válvulas que está vazando ali hehe :6:
Troquei a minha ontem do 16v e o meu maior trabalho foi retirar as borras que se acumulam no defletor de óleo, no seu caso que é 8v não tem esse defletor.
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 09 Jun 2013, 15:21
Oi Clovis .estas marcas de oleo na tampa não sai comprei o vectra a +- 40 dias ,tinha um vazamento na tampa de oleo ai apertei e não esta vazando mais . o meu é 16v 2.0 mas vou trocar sim futuramente para deixar ele zero..um abraço
clovis_abc
por clovis_abc » 09 Jun 2013, 18:27
williansapz escreveu:Oi Clovis .estas marcas de oleo na tampa não sai comprei o vectra a +- 40 dias ,tinha um vazamento na tampa de oleo ai apertei e não esta vazando mais . o meu é 16v 2.0 mas vou trocar sim futuramente para deixar ele zero..um abraço
Passou despercebido, só vi metade da tampa hehe, Willian quando você for efetuar a troca da junta da tampa procure limpar muito bem a parte interna do defletor de óleo, ali acumula muita borra e ninguém se importa em limpar ali, eu estava com um mareá e tem um membro no cdm que descobriu que após a limpeza daquela área e limpeza do "tubinho" que é o captador de vapor os mareá deixaram de queimar óleo, isso no caso de não estarem queimando por anel gasto ou retentores do cabeçote, no caso do meu tinha melhorado 80% a queima de óleo, no caso do vectra pelo que observei não tem como retirar aquele "capa" protetora interna, ou se tem eu fiquei com receio de quebrar pois do vectra é de plástico, utilize óleo diesel e se possível deixar de molho de um dia para o outro e lavar com água da rua, irá ver o quanto de borra que sairás dali, é assustador.
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 11 Jun 2013, 13:19
valeu clovis.obrigado pele dica valeu... :88:
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 88 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 11:19
