Vectra CQuando trocar Atuador - Vectra C
takugian
Registrado em: 17 Fev 2015, 16:07
Nome Completo: Gianluca Lopes Silva
Cidade: Ipatinga
por takugian » 08 Jun 2015, 14:09
Boa tarde, galera.
Chegou a hora de trocar a embreagem do meu Vectra. Já li bastante sobre o assunto e já percebo os sintomas há algumas semanas.
A minha dúvida exata é sobre o atuador. Quando exatamente eu tenho que trocá-lo? Quais os sintomas?
Eu li em alguns lugares que eu sempre tenho que trocar. Mas parece que são dois atuadores, certo?
Também estou confuso sobre o kit de embreagem.
Os kits vendidos geralmente possuem tudo que eu preciso para realizar a manutenção?
Segue alguns links de onde li sobre o assunto e também de um kit que estou de olho. Obrigado!
http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=46&t=8696&hilit=atuador
http://www.oficinabrasil.com.br/materia-exclusiva/2030-sistema-de-acionamento-de-embreagem
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-657424694-kit-de-embreagem-completo-com-atuador-astra-novo-vectra-_JM
FLP4118
Re: Quando trocar Atuador
por FLP4118 » 09 Jun 2015, 00:24
O kit de embreagem é composto por Platô, Disco e Atuador hidraulico do cambio, tem tb o atuador do pedal que vc compra separadamente, e por estar gasto pode estourar, a peça é barata e vale a pena trocar pra ficar tudo novo!
Filipe
Tudo começou com...
X Kadett GLS 98 Prata
X Astra Advantage 2p Preto
X Astra Advantage 2p Prata
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
takugian
Cidade: Ipatinga
por takugian » 09 Jun 2015, 06:42
FLP4118 escreveu:O kit de embreagem é composto por Platô, Disco e Atuador hidraulico do cambio, tem tb o atuador do pedal que vc compra separadamente, e por estar gasto pode estourar, a peça é barata e vale a pena trocar pra ficar tudo novo!
Quais os sintomas de desgasto do atuador do pedal?
Pelo que pesquisei, um deles é quando o pedal não volta para a posição original.
Não é o meu caso. O pedal está okay. Caâbio encaixando bem também.
O único problema é que está patinando demais...
Obrigado!
FLP4118
por FLP4118 » 09 Jun 2015, 13:19
geralmente o pedal tende a ficar mais pesado, ou algumas marchas principalmente a ré nao engatam muito bem, pois o atuador nao tem força pra deslocar todo o sistema, tambem pode ter vazamento, pinga oleo no tapete.
quanto a patinar, nao sei se no ano do seu carro ja havia o sistema que mantem a altura do pedal, o meu carro teve um "desgaste prematuro" troquei a embreagem com 40 mil km, quando desmontou o conjunto estava inteiro mas o maldito sistema de regulagem de altura do pedal nao estava atuando e segundo o mecanico, foi por causa do atuador do pedal.
como ja tinha comprado tudo, imaginado ser desgaste da embreagem, troquei tudo, mas coloquei o kit do astra, sem o tal sistema, ficou muito bom!
Filipe
Tudo começou com...
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
takugian
Cidade: Ipatinga
por takugian » 09 Jun 2015, 21:11
FLP4118 escreveu:geralmente o pedal tende a ficar mais pesado, ou algumas marchas principalmente a ré nao engatam muito bem, pois o atuador nao tem força pra deslocar todo o sistema, tambem pode ter vazamento, pinga oleo no tapete.
Hahah Muito bom!
Beleza então. Vou fazer mais umas pesquisas de preço aqui na minha cidade. Está variando muito de oficina para oficina.
Quando o carro estiver okay, eu posto aqui a conclusão do assunto.
Muito obrigado!
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
por Pedro Josino » 10 Jun 2015, 04:46
O problema na maioria das vezes é que quando o kit começa a desgastar, começa a forçar o atuador.
Sinceramente eu não trocaria o kit de embreagem sem trocar o atuador.
Você vai colocar com kit novo, mais macio e com mais pressão para trabalhar com um componente que já pode ter trabalhado forçado por muito tempo e ele abrir o bico logo, então lá vai desmintar tudo e remover o câmbio para trocar o atuador.
Aproveite a mão de obra e troque logo tudo! O barato as vezes sai caro..
FLP4118
por FLP4118 » 10 Jun 2015, 13:17
Pedro Josino escreveu:O problema na maioria das vezes é que quando o kit começa a desgastar, começa a forçar o atuador.
Pedro, estamos nos referindo ao atuador do pedal, este da embreagem faz parte do kit.
Filipe
Tudo começou com...
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
Pedro Josino
por Pedro Josino » 10 Jun 2015, 13:19
Ah ta.. Quando troquei a embreagem do Vectra C, existia kit GM sem atuador..
FLP4118
por FLP4118 » 10 Jun 2015, 20:00
Pedro Josino escreveu:Ah ta.. Quando troquei a embreagem do Vectra C, existia kit GM sem atuador..
:13: que marca era este kit??? Desde o astra em 2005 os kits ja tinham o atuador da embreagem!
Filipe
Tudo começou com...
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 10 Jun 2015, 20:58
Bom saber que o kit já vem com o atuador.
já estou me programando para comprar o meu, vou de luk e vou cobrar do vendedor um kit que já venha com essa peça.
Pedro Josino
por Pedro Josino » 10 Jun 2015, 22:46
FLP4118 escreveu:
GM comprado na concessionária.
takugian
Cidade: Ipatinga
por takugian » 12 Jul 2015, 09:24
Pessoal, bom dia.
O serviço foi realizado na última quinta-feira.
Na quarta-feira, o carro começou a patinar ainda mais. Decidi parar de enrolar. haha
Segue os valores:
Atuador (Original GM): 242,00;
Embreagem (Original GM): 372,00;
Óleo Direção Hidráulica Potenza: 18,00;
Alinhamento: 50,00;
MO: 50,00
Como paguei a vista, saiu por 850,00.
Obrigado pelas dicas! Meu Vectra ficou novinho! haha
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 91 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2026, 06:39
