Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Duvida ABS e vibrando o carro
3msoares
Registrado em: 11 Jun 2015, 08:38
Nome Completo: Mário Márcio Moreira Soares
Cidade: Campinas
por 3msoares » 11 Jun 2015, 11:38
Bom dia
Sou novo com os vectras, peguei o meu ontem um GLS 2000 2.2 16v.
A mina duvida é referente ao freio, a luz do abs não acende ao ligar e quando piso no freio o mesmo esta bem baixo.
O que pode ser?
Além do mais o carro quando esta em D (drive no automatico) esta vibrando o carro um pouco.
Me ajudem pois nem sei por onde começar, o cambio esta justinho engatando facil sem problemas, o ABS esta me preocupando...
Re: Duvida ABS e vibrando o carro
por JoãodoValle » 11 Jun 2015, 12:10
Acredito eu que a LUZ do ABS acenderá apenas em caso de anomalias no sistema, posso estar enganado.
Sobre o pedal estar baixo vc pode ter um problema com cilindro mestre ou algum vazamento de fluído, melhor levar para um mecanico de confiança, freio não espera.
Já o fato da vibração do cambio pode ser os coxins (calços) do mesmo que estão gastos, assim transmitindo a vibração do motor para a carroceria.
Williams
por Williams » 22 Jun 2015, 20:37
Luz do ABS não liga quando entra em ação, liga quando tem treta no sistema. Ele liga apenas quando vira a chave da ignição e apaga logo a seguir.
Quanto a vibrar quando colocado em D rezo por você que seja apenas um problema de calço ruim, porque se tiver que abrir a caixa... Se prepare...
Enviado de meu ASUS_T00J usando Tapatalk
por Arquiteto » 30 Jun 2015, 21:38
ja que pegou o carro recente vai pensado em providenciar a troca do oleo do seu cambio ...
e continue fazendo isto a cada 40 mil km ...
posso estar enganado mas a luz do abs deveria acender ao virar a chave sim ...
tem certeza que seu carro tem o sistema ? se tiver abaixo do reservatório da cx de fuziveis deve existir
algo como esta placa de aluminio e cabos ...
Fransman
Cidade: Paranavaí
por Fransman » 02 Jul 2015, 12:24
Arquiteto escreveu:ja que pegou o carro recente vai pensado em providenciar a troca do oleo do seu cambio ...
Olá, deixa eu aproveitar a deixa e também seu post Arquiteto.
Eu acho que nunca troquei óleo de cambio desde que comprei o meu, ja fazem 2 anos :O
Como que se dá a troca de oleo de cambio?
Fico no aguardo.
obrigado.
Reinaldo Sam
Registrado em: 27 Jan 2014, 17:17
Nome Completo: Reinaldo Vieira Dias Gonzaga
por Reinaldo Sam » 02 Jul 2015, 14:28
acho que a luz do abs nao acende em nenhuma ocasião, pelo menos eu nao me lembro dela acender... Vou confirmar agora a tarde qdo eu sair daqui... Creio que ela só acenda qdo há anomalia no sistema.
Vectra CD 2.2 16V Automatico 2001 Preto Teto Solar (que agora fecha no controle remoto);
paulinodf
Registrado em: 08 Jan 2015, 01:51
Nome Completo: Israel Alves Paulino
por paulinodf » 02 Jul 2015, 17:59
Ao ligar a chave, no check, a luz vai acender e, se tiver tudo ok, apagar em seguida. Se algum sensor não tiver transmitindo ou houver outra coisa errada, ela vai acender sim.
Vectra CD 2.2 16v 02/02 AT - cinza nobre
por Arquiteto » 02 Jul 2015, 19:06
Fransman escreveu:
Fico no aguardo.
obrigado.
frasman
tem todos as dicas e detalhes neste topico
viewtopic.php?f=39&t=1578
grafite
Registrado em: 05 Nov 2014, 15:32
Nome Completo: luiz claudio da s. carvalho
Cidade: venda nova do imigrante
por grafite » 02 Jul 2015, 21:22
boa noite! tenho um vectra cd 2.2 16v 98 e estou com problemas no freio abs, não esta dando pedal! auguem pode me dar uma dica de como faço para tirar o ar do sistema? foi trocado o cilindro mestre e mudei tambem o olio de freio! o olho ultilisado anteriormente eu não sei, mas o que eu estou colocando é ACdelco! vectra B! no momento ele esta na oficina, mas amanha vou colocar uma foto dele!
luzimario
Registrado em: 01 Jul 2015, 07:05
Nome Completo: luzimario alcino de melo
Cidade: natal
por luzimario » 13 Jul 2015, 22:59
Olá caro colega, tenho um vectra cd 2.2 16v 99 automático. Ha algum tempo atrás o meu cambio começou a vibrar nas saídas, levei para uma oficina especializada e o mecânico falou que teria que trocar o kit do cambio
, fiz o serviço e resolveu meu problema.
