Vectra CLampadas dos Faróis - Vectra C
103 mensagens
Rafael Janke
Registrado em: 27 Mar 2014, 08:43
Nome Completo: Rafael Janke
Cidade: Mineiros
Qual modelos das lampadas do vectra 2008
por Rafael Janke » 20 Mai 2014, 21:34
Acabei de comprar os kits xenon para o VECÃO agora estava querendo substituir as lampadas de teto porta-malas e da placa mas nao sei qual seria os modelos para os respectivos lugares!!!!
Netocivil
Registrado em: 09 Ago 2013, 22:43
Nome Completo: ODÍLIO PEREIRA DE QUEIROZ NETO
Cidade: Araçatuba
Re: Qual modelos das lampadas do vectra 2008
por Netocivil » 21 Mai 2014, 00:56
Amigo, troquei as do meu Elegance 2011/2011 no mês retrasado. A de cortesia dianteira (que vai ali perto do retrovisor) é a torpedo de 36 mm Can bus de led. As de leitura dianteira e traseira e as da placa são a pingo T10 W5W também de led. Já as do porta-luvas e do porta-malas são as torpedo de 42 mm de led. Só lembrando, a lâmpada torpedo de 36 mm que coloquei ali na cortesia dianteira, mesmo sendo Can bus, ela não apaga, fica acesa bem fraquinha. E as pingo T10 que coloquei na cortesia e leitura traseira (são as mesmas lâmpadas para as duas funções) não funcionaram, elas não acenderam e além disso queimaram o fusível. Não sei o porque, o fato é que não funcionaram e acabei voltando as lâmpadas originais. Um abraço
Rafael Janke
Cidade: Mineiros
por Rafael Janke » 21 Mai 2014, 08:48
valew a dica
renatomonte
Registrado em: 25 Mai 2014, 07:27
Nome Completo: renato aparecido monte
Cidade: sao jose do rio preto
milha help
por renatomonte » 26 Mai 2014, 21:21
Alguem sabe o modelo da luz do milha e como trocar
Re: milha help
por Alcir Andreoni » 27 Mai 2014, 08:45
As lâmpadas são H3 e a troca se dá por baixo do farol auxiliar. :88:
eu10ocara10
Registrado em: 08 Jul 2014, 21:58
Nome Completo: Lennon Gollo
Cidade: Alegrete
Modelo de lampadas Vectra GT 2010/2011
por eu10ocara10 » 23 Jul 2014, 18:06
Boa tarde
Estou afim de trocar as lampadas (alta e baixa) do Vectra. Tô pensando em colocar a crystal vision na baixa e a xtreme vision na alta. O q acham?
Gostaria de saber o modelo das lâmpadas da baixa. A alta é H1 né?
Obrigado
Re: Modelo de lampadas Vectra GT 2010/2011
por Arquiteto » 23 Jul 2014, 18:25
no NE alto e baixo e H7
sugiro extreme vision na baixa, e crystal na alta,
a baixa se utiliza mais por isto deve se usar a lâmpada + eficiente
por larussosan » 23 Jul 2014, 22:37
Arquiteto escreveu:no NE alto e baixo e H7
Arquiteto, o farol do Hatch é diferente do Sedan?? Pois as lâmpadas do Sedan NE é Baixa = H7, Alta = H1 e Milha = H3.
por Alcir Andreoni » 24 Jul 2014, 08:20
larussosan escreveu:
2X...
por Arquiteto » 24 Jul 2014, 12:26
devo estar enganado então ...quanto a serem alto r baixo H7
:76:
por larussosan » 25 Jul 2014, 08:07
Arquiteto escreveu:devo estar enganado então ...quanto a serem alto r baixo H7
:76:
Sabe porque se enganou....é que você tem uma concessionária de Vectras, ai fica difícil lembrar de tantos detalhes....
rsrsrsrsrss
por Arquiteto » 25 Jul 2014, 21:55
:76:
rsrsrsrsrss
kkkkkk ... tem hora que confunde mesmo
lugier
por lugier » 01 Ago 2014, 20:02
são as mesmas do 2006?
por larussosan » 01 Ago 2014, 23:20
lugier escreveu:são as mesmas do 2006?
Lugier tudo bem!!
As lampadas do Vectra 2006 á 2009 é H3 = Neblina, H1 = alta, HB4 = baixa, e nos modelos NE mudam somente a baixa que é H7. Se não me engano no meio dos protetor de pó das lampadas tem uma etiqueta com os modelos correspondentes das delas. :47:
Mas os modelos são estes.
lugier
por lugier » 03 Ago 2014, 00:35
Bha valeu pelos modelos, eu nunca lembrava quais eram, essa HB4 também tem outro nome né?
Estou em dúvida pelas Crystal vision 4300k ou Diamond Vision 5000k, eu queria luz branca mas a ponto de azular.
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
Lãmpada do faról baixo queimou - Vectra C
por renatovisk » 17 Out 2014, 19:40
Fala pessoal...
Bom, queimou a lãmpada do faról baixo do meu elite 2010. Minha pergunta, qual o modelo de Lâmpada utilizada ali?
Para trocar é por cima mesmo? Não tem que remover o para-choques não né? Pergunto pois sei que tem carros que precisa.
Obrigado e grande abraço a todos.
Re: Lãmpada do faról baixo queimou
por Arquiteto » 17 Out 2014, 21:50
eu tirei a cx de ar pra facilitar a troca do lado passageiro
não precisa tirar o parachoque ...
pra min e h7
renatovisk
por renatovisk » 18 Out 2014, 16:29
Obrigado Arquiteto. Troquei hoje de manhã. Era a do lado esquerdo que queimou. A lâmpada é a Blue Vision da Philips H7 (não sei se é original do carro) mas o lâmpadinha cara... paguei R$ 60,00 uma lâmpada.
Para trocar precisou tirar uma "tampa" existente no pára-barro, que acredito eu, já foi projetada para este fim. Sem muita dificuldade.
Abraços!!
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 20 Out 2014, 10:15
Lembra de regular o farol sempre que mexer nisso.
Se não me engano a regulagem é com queda de 1,2%. Sendo assim, caso tenha regulagem elétrica, coloca no 0, encosta numa parede com o chão 100% reto, marca a posição da altura e o meio do facho.
A queda de 1,2% significa que, afastando 10 metros, a marca nova de desvio horizontal deverá estar 12cm abaixo de onde vc marcou, e o desvio horizontal deve estar no mesmo lugar.
Como é difícil achar um lugar pra afastar 10 metros, vc pode se afastar 5 metros e a marca deverá estar 6cm abaixo de onde foi marcado com o carro encostado na parede.
Bem simples de fazer e encorajo todos a fazerem, em nome da própria segurança e da segurança dos demais motoristas.
No caso dos faróis de neblina, a queda é 2%, significa que ao se afastar 10metros, deve estar 20cm abaixo, ou se afastando 5 metros, deve estar 10cm abaixo da marca original.
Lembrando que, de 10 carros que cruzo na rodovia, 8 estão com os neblinas desregulados e ofuscando.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
renatovisk
por renatovisk » 26 Out 2014, 13:49
Obrigado pelas dicas. Irei realizar este procedimento.
103 mensagens
Bem-vindo: 24 Mai 2026, 08:44
