Som & TuningColocar 2 de 18' no Vectra B
Williams
por Williams » 14 Jun 2015, 23:09
Pessoal estou mudando meu som, quero iniciar um set com dois Tornados de 18' 1100 RMS, porém fico na dúvida sobre espaço para todo o set, até porque pela litragem que cada falante exige, vou perder todo ou quase todo o porta malas e ainda tenho que achar espaço para o resto, desde alimentação, até drivers e Tweeters, e tudo mais
Alguém sabe me dizer as possibilidades e umas idéias de como fazer para caber tudo isso?
lipecf
Registrado em: 30 Jul 2013, 19:53
Nome Completo: Felipe Siqueira
Cidade: cabo frio
Re: Colocar 2 de 18' no Vectra B
por lipecf » 15 Jun 2015, 18:39
Se nao tiver gnv tem como sim amigo. tenho 1 tornado de 18 1100rms no meu e um cilindro de gnv de 16mts e minha corneteira fica na mala. Vo ficar te devendo foto, pois meu carro esta no mecânico :(
Vectra CD 97 2.0 16V 141cv Aut Completão menos ar digital e airbag :/
Williams
por Williams » 15 Jun 2015, 19:11
lipecf escreveu:Se nao tiver gnv tem como sim amigo. tenho 1 tornado de 18 1100rms no meu e um cilindro de gnv de 16mts e minha corneteira fica na mala. Vo ficar te devendo foto, pois meu carro esta no mecânico :(
Opa, então tem como, eu não tenho GNV, porta malas só pro som mesmo, mas com que litragem tá a sua caixa? Ocupou muito espaço, como é o grave do Tornado num sedan como o Vectra? Tenho medo de investir muito e no final me arrepender como fiz no último, que gastei uma boa grana e no fim já vendi tudo porque me desgostei com o projeto. Haha
Enviado de meu ASUS_T00J usando Tapatalk
lipecf
Cidade: cabo frio
por lipecf » 18 Jun 2015, 13:56
Blz mano cara da certinho e vai sobrar um pouco de mala ainda sobre litragem algo em torno de 80litros ou mais tenho q ver o projeto. Sobre o grave e espetacular eu com um no carnaval brinquei mais brinquei mesmo 1 tornado de 18 e 4 de trio d250 disparo alarme direto isso e ficha. O grave fica mt longo por causa da mala da aquele tummmmmmmmm fica mt bom mano unico contra e que para ir grave p dentro do carro tem q abaixa o banco de de tras mais isso e com 1 meu acredito q 2 nao precisaria disso
por serginho_vectra A » 18 Jun 2015, 21:57
pq o tornado de 18? o de 15 não toca melhor? ouvi o de 18 e achei meio seco demais, pra ouvir rap fica meio morto, pelo menos eu achei isso quando ouvi... Ouvi 2 de 15 ja, e se saiu bem em varios tipos de musica. Conte mais detalhes, qual é a idéia do projeto?
vander zoio
Registrado em: 18 Jun 2015, 22:49
Nome Completo: vanderson peres rodrigues
Cidade: guialopes laguna
por vander zoio » 22 Jun 2015, 20:34
parceiro veja bem se vai caber a caixa dos 18 na entrada do porta malas,eu te indico colocar 2 seleniun de 15 com uns 70 lts cada nus 50 ou 60 hz.e pra falar coloca duas seleniun 305 fenolica, e dois tuwites. e um modulo de uns 500 rms
pois a vos e mais encorpada se nao vai faltar medio, uma corneteira na tampa. duas baterias estacionarias de 170 amp eslin nas laterais do porta malas .e modulo para os tornados de preferencia da roadstar o agressive ou mais forte ponis o grave e muito diferenciado dos modulos brasileiro que a maioria sao p pancadao . espero ter te ajudado mais alguma coisa so falar.
Williams
por Williams » 04 Jul 2015, 16:15
Deixei o tópico meio morto aqui, mas retornando, escolhi colocor os de 18, pelo princípio da locomoção de ar, como o grave acontece pela quantidade de ar que um falante move imaginei o de 18 dar mais desempenho, os de 15 seria um opção, porém, com os de 15 eu já não teria mais espaço na mala pra praticamente nada, com os de 18 eu não vou ter também, porém por questão de desempenho...
Imagino que sejam melhor pelo princípio que 1 falante de 12 de 1000 RMS, por exemplo, toca menos que 2 falantes de 500 RMS.
por serginho_vectra A » 05 Jul 2015, 00:01
O q pega no de 18, é que precisa de uma litragem e um modulo mto grande pra render 100%. Pois o cone eh muito grande, mais dificil de desloca-lo. Se for colocar 2de 18 contra 2de 15 em condiçoes perfeitas de modulo e caixa, claro q de 18 ganha. Mas axo dificil conseguir a litragem ideal pros 2 dentro do vectra. Iria de 2 de 15 bem montado, um modulo com potencia de sobra.Vai ficar mais contente....
Enviado de meu LG-D392 usando Tapatalk
Bem-vindo: 11 Set 2026, 09:56
