Vectra A ⇒ [VECTRA A] Abrir o capô sem acionamento pelo cabo.
diogopena70
Registrado em: 21 Abr 2014, 10:32
Nome Completo: Diogo Afonso Pena Cardoso
por diogopena70 » 16 Jun 2015, 14:09
Boa tarde galera!
Estou com um problema na abertura do capô do meu GSi, tento abrir pelo cabo (acionamento da maçaneta interna do carro) mas o capo não destranca, é como se estivesse com falta de pressão na mola/cabo. Ja tirei a maçaneta e puxei o cabo com um alicate, e mesmo assim, nada.
Como posso abrir o capô por fora?
Facebook https://www.facebook.com/diogopenac
Vectra A GLS 1995
Re: [VECTRA A] Abrir o capô sem acionamento pelo cabo.
por Arquiteto » 27 Jun 2015, 16:53
sacrificar a grade esta fora de cogitação ?!
jandrei
Nome Completo: jandrei christ
Cidade: dois irmaos
por jandrei » 27 Jun 2015, 19:16
da um jeito de injetar um spray desingripante com um caninho ali na trava,pede pra alguem ficar puchando a alavanca e tambem fica precionando o capo para q o liquido possa agir,telvez destrave...
max gsi
Nome Completo: Diego Giomette
Cidade: Franca
por max gsi » 28 Jun 2015, 17:50
No meu uma vez tive que pedir pro meu irmao ir puxando o cabo la dentro e eu do lado de fora fazendo força de cima pra baixo no capo pra destrava custou mais destravo, tem um regulador que fica perto da bateria ele deve ter afroxado e com isso o cabo tb ficou frouxo... tenta ai não custa...
lucas.eger
Registrado em: 15 Jul 2015, 20:26
Nome Completo: Lucas André Eger
Cidade: Toledo
por lucas.eger » 15 Jul 2015, 20:43
Também tive que pedir ajuda pra abir, para não sacrificar a grade. Enquanto puxava a maçaneta do capô meu pai forçou a ponta do capô e conseguimos abrir.
O problema é que com o tempo o conduíte do cabo do capô danifica (rasga) e quando se aplica pressão na maçaneta, o cabo e o conduíte se movem juntos e isso anula a ação para abrir a trava. Pra resolver foi feito um reparo paliativo (que continua lá rsrs), moldando sobre o conduíte uma chapa de metal fino como se fosse um "elo" em torno do conduíte no mesmo lugar que vai a presilha que prende o conduíte, e acho que isso permitiu mais pressão sobre o conduíte quando apertada a presilha.
Funciona perfeitamente, mas o ideal era trocar o cabo e conduíte.
Cirineu
Registrado em: 24 Mai 2017, 16:56
Nome Completo: Cirineu de Oliveira
Cidade: Bauru
por Cirineu » 15 Ago 2017, 12:19
Ola estou com problema de infiltração, está pingando pela alavanca que abre o capô, hoje olhei e achei por onde entra a água, o furo na lata por onde passa o cabo do capô, pois bem, alguém sabe como vedar ou se há alguma borracha ali?
Bem-vindo: 31 Out 2026, 10:33
