Vectra B ⇒ Aceleração/Direção e Inginição - Vectra B
MeninoUAI
Registrado em: 24 Jun 2015, 07:07
Nome Completo: Felipe Brass Peixoto Trshof
Cidade: Ouro Preto
por MeninoUAI » 25 Jun 2015, 09:06
Bom dia,
Adquiri um Vectra 98 2.0 8v, recentemente, como é meu primeiro carro, tenho algumas dúvidas em relação a direção dele:
1º Quando eu rodo a chave, eu sempre ouço um barulho de fluido movimentando no motor, tenho na minha cabeça que é a injeção movimentando gasolina, mas ai está a minha dúvida, alguém ja ouviu esse barulho? é normal? pode ser algo prejudicial no futuro, como por exemplo a pressão de alguma mangueira desregulada, ou algo?
2º Quando eu bato chave, a rotação dele vai a mil, é normal isso?
3º Quando estou dirigindo, algumas vezes quando tiro o pé do acelerador, sinto o carro dando pequenas travadas(como se eu estivesse apertando levemente o freio seguidamente), já aconteceu isto com alguém? pode ser prejudicial no futuro? - Quando acontece isso, eu acelero e para.
4º O volante não é firme, quando estou dirigindo se eu tiro a mão do volante, ele fica movimentando sozinho, o carro continua em linha reta, mas o volante não é firme, isto é normal? posso corrigir isso?
Decidir fazer essa pergunta aqui, pois todos vocês são mais experientes e talvez ja passaram por algo parecido, mas pretendo procurar um mecânico pra ter certeza.
Re: Aceleração/Direção e Inginição
por Almeidão » 25 Jun 2015, 12:43
01 - o que parece ruido de fluido, pode ser rolamento de alternador, tensor ou bomba dágua, é mais forte no alternador, caso seja rolamento, verificar urgente, o do tensor da correia é super prejudicial ao motor. Pode ser também que esteja escapando ar no hidrovácuo ou manguria que abre e fecha a circulação do ar condicionado ou até mesmo a bomba que abre ela.
02 - rotação vai de 1000 a 1100 e cai para 90 quando tudo perfeito.
03 - não consegui indentificar a terceira, chutaria algo no catalizador ou até mesmo no sensor posição borboleta.
04 - Problema na direção, ali em muita coisa como várias cruzetas, afinal o volante desce em diagonal e perto da caixa totalmente na vertical. Pode ser também problema no sem fim com pode ser somente uma fala de regulagem
Bem, tudo que voce pergunta, para mim nada é normal e muito perigoso sobre o volante sem saber o que é, afinal ele sendo perfeito não tem folga nenhuma
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 20:46
