Vectra C ⇒ Vectra Elite 2006 não possuei alerta de farol aceso?
james2108
Registrado em: 14 Set 2013, 20:40
Nome Completo: Jayme Neto
Cidade: Tomazina
por james2108 » 03 Jul 2015, 00:00
Amigos, boa noite!
Recentemente adquiri um vectra elite 2006, eh um baita carro, mais tem uma coisa que vem me incomodando, ele não emite alerta sonoro quando eu desligo o carro e abro a porta com os faróis acesos, o que me faz, sempre, ter que voltar ao carro e desligar, e, em algumas oportunidades, até deixando os faróis acesos durante um período longo.
Se eh normal o vecão emitir esse alerta, o meu, com certeza está com defeito (tinha uma ecosporte antes, e nela tive que arrumar, pois estava com defeito), se estiver com defeito, não sei nem por onde começar, pq percebi que o vecão não possui aqueles famosos interruptores nas portas. (detalhe: ao abrir a porta do motorista, as luzes internas tbm não acendem, ao abrir qualquer das outras portas, as mesmas acendem).
Peço aos amigos que, se possível, me ajudem. Ficaria agradecido.
Grato desde já, james2108.
Re: Vectra Elite 2006 não possuei alerta de farol aceso?
por Thiago Menezes » 03 Jul 2015, 00:03
Tem emissor de som sim quando se abre a porta e o farol está acesa assim como a luz interna!
Quanto a solução, vamos esperar alguém qur tenha feito o procedimento, pois no meu ex elite nunca tive problema com isso!
mica
Cidade: Bariri
por mica » 03 Jul 2015, 08:58
O meu também é um 2006 elite e faz o aviso sonoro, deve ser algum defeito mesmo.
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 03 Jul 2015, 09:24
Tive um elegance 2007 e agora um elite 2010 e ambos fazem o apito sonoro. Os outros itens estão funcionando como destravar as portas ao retirar a chave por exemplo? caso não poderia ser o cilindro da chave, tive problema no meu carro e quando montaram fizeram um monte de caca, hoje apenas um que me falta resolver mas vou em um especialista e nào mais no porco que colocou a mão no meu carro. Hoje meu carro quando estaciono, quando viro a chave para desligar, hora ele destrava só ao tocar na chave e hora ele não destrava mesmo retirando a chave por completo. por isso que eu falo, pode ser o cilindro.
james2108
Cidade: Tomazina
por james2108 » 03 Jul 2015, 18:06
então, o meu trava ao ligar (+ou- 15 km/h), e ao desligar destrava as portas, soh não acendem as luzes internas ao abrir a porta do motorista apenas, ao abrir as outras acendem, e tbm não emite o alerta.
imaginei que seria problema mesmo, mais num sei como resolver, pq o elite não tem os interruptores (geralmente os causadores desse problema), e o pessoal da única auto elétrica da cidade tbm não sabem como resolver...
Ps: a chave dele foi trocada por uma canivete, porém, funciona perfeitamente (apenas os botões de trava e porta malas estão invertidos, mais acredito que eh devido ao modelo da chave). O botão de abrir o porta malas pelo painel tbm não está funcionando. fora esses detalhes, o carro está 100%
por Thiago Menezes » 03 Jul 2015, 19:16
james2108 escreveu:então, o meu trava ao ligar (+ou- 15 km/h), e ao desligar destrava as portas, soh não acendem as luzes internas ao abrir a porta do motorista apenas, ao abrir as outras acendem, e tbm não emite o alerta.
O botão do painel deve está só fora do lugar! Já a questão do aviso da porta aberta e da luz de cortesia deve ter relação um com outro!
por Julio Cesar » 06 Jul 2015, 15:08
Se o botão do painel para abrir o porta malar não estiver funcionando, eu já passei por isso. Comprei usado no ML, paguei R$30,00 e tudo voltou ao normal.
GIOVANNIRNP
Idade: 48
por GIOVANNIRNP » 06 Jul 2015, 16:21
Amigo eu já passei por um problema parecido com meu elite, porém foi com a porta traseira esquerda. Acontecia de eu fechar a porta e o painel indicar porta aberta e não apagar as luzes de cortesia. O problema estava na fechadura da porta pois o interruptor que faz a função de acender as luzes de cortesia e manda sinal para o painel apitar e indicar porta aberta fica dentro da fechadura. Isso impedia até mesmo o alarme de funcionar direito. Antes de arrumar eu tive que descobrir quais os fios do conector da fechadura que faziam a ligação no interruptor interno da fechadura e fazer um jump até y ter tempo pra mecher. Geralmente esse interruptor trava aberto que foi o meu caso ou fechado, o que pode estar acontecendo no seu carro é ele ter travado fechado e com isso não acontece nada ao você abrir a porta. Eu paguei na época 70,00 em uma fechadura no mercado livre. É muito fácil de trocar. Voce mesmo pode testar, tire o forro da porta e solte os dois conectores da fechadura e tire a fechadura fora. Nela tem uma parte branca que da pra desmontar, ao tirar a tampa dessa parte branca, identifique dois fios pretos que vão para a carcaça de metal. Na ponta deles tem uma borracha preta que na verdade é um conector, desconecte e faça um teste com um jump neles. Se funcionar é só trocar a fechadura da porta e ser feliz.
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
james2108
Cidade: Tomazina
por james2108 » 07 Jul 2015, 00:32
Cara, olha que pode ser isso mesmo, até pq vc falou uma coisa que comigo tbm está acontecendo, o alarme não está funcionando, e ao travar o carro com os 4 vidros abertos, ao fechar os vidros, o alarme dá dois toques altos e para. Farei esse teste que vc disse, após, volto a comentar aki...
obrigado pela ajuda...;)
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 08:38
