Vectra BPor favor me ajudem ,meu vectra "b" não dá partida troquei b
Rafael35rj
Registrado em: 02 Jul 2015, 23:53
Nome Completo: Rafael Monteiro da Silva
Cidade: São Gonçalo
por Rafael35rj » 05 Jul 2015, 20:07
Tô com problema nesse carro ,pois comprei a pouco tempo e não sabia como estava.
Quando liguei o carro de manhã ligue o carro fui fui reparar que sair uma fumaça preta de manhã e quando ele foi com a mão em sair uma fumaça beleza andando uns 10 minuto com ele morreu e pegou normal fui para ligue o carro fui fui reparar que sair uma fumaça preta de manhã e quando ele foi com a mão em sair uma fumaça beleza andando uns 10 minuto com ele morreu outro destino chegando morreu de novo e não pegou mais chegando na oficina trocaram o sensor de rotação troquei miolo e o atuador de embreagem quando foi colocar pra funcionar o carro ele não dava sentelha o eletricista viu que era o chip da chave estava longe e não dava contato encostando ele dava partida ,mas agora ele parou e não dá mas partida , detalhe a luz da injeção Ta normal
Desde já eu agradeço a colaboração de todos por me ajudarem
Obrigado :52:
TENORIO
Re: Por favor me ajudem ,meu vectra "b" não dá partida troqu
por TENORIO » 05 Jul 2015, 20:41
Rafael, vc tem que fazer uma revisão geral e minuciosa em seu Vectra...como vc comprou há pouco tempo e não sabe como ele foi tratado pelo ex dono, vc pode estar com um problema e tanto em mãos, procure fazer de imediato uma revisão no motor (Velas, cabo de velas, limpeza do corpo de borboleta, correia dentada e correia de acessórios, etc..), e também uma boa revisão da parte elétrica em geral; o ideal é passar o aparelho para ver quais as anomalias que pode acusar, para que vc possa começar fazendo o serviço de maior urgência... :47: :88:
Seja muito bem vindo ao Clube do Vectra, uma boa sorte e um abração. :84:
por Arquiteto » 05 Jul 2015, 23:01
concordo com o Tenorio o jeito mais rapido de descobrir o que esta acontecendo scanear
o carro ...
em alguns casos o aparelho não consegue acessar a central, peça para verificarem os maxi fusiveis e reles de injeção
que ficam no cofre do motor principamente os que ficam escondidos nas costas da bateria
Rafael35rj
Cidade: São Gonçalo
por Rafael35rj » 06 Jul 2015, 00:10
Obrigado pela atenção so cabos são novos e velas
por Thiago Menezes » 06 Jul 2015, 00:25
Fumaça preta não é um bom sinal! Acontece só pela manhã ou quando quente e fazendo aceleradas profundas também da?
Fespr
Registrado em: 28 Mai 2014, 17:51
Nome Completo: Felipe Sprandel
Cidade: Sapiranga
por Fespr » 06 Jul 2015, 00:27
Fumaça preta significa excesso de combustivel!
De uma atencao aos sensores da tbi........e de uma olhada no chicote da injeçao......um simples fio partido causou esse sintoma em um gol que tive,fiquei empenhado sem combustivel logo apos ter abastecido, tao alto foi o consumo......o mecanico ja havia encomendado um sensor map novo quando encontramos o fio partido ,foi feito o repado e maravilha!
Rafael35rj
Cidade: São Gonçalo
por Rafael35rj » 06 Jul 2015, 00:36
Pode ser,pois depois que eletricista colocou o chip no imoblizador o carro funcionou perfeitamente dois Dias depois quando eu final enter iria tira-lo da oficina ele parou e não quis mais funcionar
Rafael35rj
Cidade: São Gonçalo
por Rafael35rj » 06 Jul 2015, 00:37
Essa fumaça so vi de manhã quando eu o Liguei e depois não Ouve mais
É bom Olha tbm os fusiveis e reles ?
por JoãodoValle » 06 Jul 2015, 09:44
Arquiteto escreveu:concordo com o Tenorio o jeito mais rapido de descobrir o que esta acontecendo scanear
o carro ...
Rafael35rj escreveu:Essa fumaça so vi de manhã quando eu o Liguei e depois não Ouve mais
:88: :88:
Rafael35rj
Cidade: São Gonçalo
por Rafael35rj » 06 Jul 2015, 21:14
Vlw, mas hoje ele funcionou quando eu estava indo ao posto ele parou de novo e não ligou mais
Mais obrigado pela a atenção só tenho que agradecer
:88: :88:
por Arquiteto » 06 Jul 2015, 21:54
rafael,
não deixe de pedir para testarem estes componentes que citamos
muita vezes mecanicos negligenciam verificar uma coisa ou outra
se o sensor de rotação q vc trocou não for original ou bosch eu não poria a mão no fogo
por ele ... ja houve varios casos de marcas paralelas apresentarem problemas
observe tambem que existe pequenas diferenças deste sensor para cada motorização
tem de usar o 100% compativel com seu vectra
Rafael35rj
Cidade: São Gonçalo
por Rafael35rj » 06 Jul 2015, 22:36
O sensor termostato tem a ver com o meu problema ?
E reparei que ele tem afogado tbm :52:
por Arquiteto » 06 Jul 2015, 23:15
sensor de rotação .... vc disse que foi trocado la na sua 1ª mensagem ok ...
esta afogando ...então verifique o regulador de pressão e a estanqueidade/vazão dos bicos
isto justificaria a fumaça preta também ...
por Thiago Menezes » 07 Jul 2015, 13:30
O Sensor de rotação no Vectra ''C'' original é Bosch não sei se no Vectra ''B'' também é ou pode ser o Delphi também.
Sobre a questão da fumaça/afogando poderia ser o sensor MAP também, se ele não estiver funcionando bem a injeção de combustível no motor pode ser maior causando a fumaça na partida e até mesmo afogamento.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 63 visitantes
Bem-vindo: 04 Ago 2026, 05:33
