Manutenção, Mecânica & ElétricaONDE FICA SENSOR DE VELOCIDADE VECTRA B...
27 mensagens
delegado
Registrado em: 02 Mai 2013, 07:07
Nome Completo: carlos rodrigues branco
Cidade: sta barbara
Idade: 62
por delegado » 06 Jul 2015, 18:17
Boa noite galera , como ja comentei e ate agora sem solução , o meu vectra B 97 tinha painel marcando 220 km/h , tudo funcionando , achei um barato que marca 260 km/h , funciona tudo legal , só que o velocimetro esta 24 km/h adiantado , onde acho este sensor ? como resolver isso, ?? garto. :15:
por Almeidão » 06 Jul 2015, 19:31
Como voce vai resolver eu não tenho a minima idéia, mas o sensor fica na roda esquerda e ali tem um roda fônica presa a homocinética, tem também o relê do velocimetro que fica na cixa de relê perto do reservatório de agua.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 07 Jan 2017, 19:12, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
delegado
Cidade: sta barbara
Idade: 62
Re: ONDE FICA SENSOR DE VELOCIDADE VECTRA B...
por delegado » 07 Jul 2015, 08:23
ok amigo , vou procurar e dou retono, ate.
delegado
Cidade: sta barbara
Idade: 62
por delegado » 11 Jul 2015, 12:35
Bom dia amigo , na cx preta acima do abs não tem esse rele , tem vectra B que nao tem ele ou pode estar em outro lugar,sera que vou ter que trocar a roda fônica ? pois tirei tudo funcionando de um vectra B e coloquei no meu , so que ficou marcando a mais na velocidade ok.
CarlosVasconcellos
Registrado em: 18 Dez 2016, 18:23
Nome Completo: Carlos Vasconcellos
por CarlosVasconcellos » 06 Jan 2017, 17:22
O meu também não tem esse relé
Já criei tópico fazendo a mesma pergunta mas ninguém responde!!!
por Arquiteto » 06 Jan 2017, 21:44
CarlosVasconcellos escreveu:Fuente del Mensaje O meu também não tem esse relé
pesquisar as vezes da mais resultado ... encontrei este topico veja se te ajuda
viewtopic.php?t=4004
CarlosVasconcellos
por CarlosVasconcellos » 06 Jan 2017, 22:39
Já havia lido esse tópico amigão.
Porém fiquei na mesma.
Meu carro possui ABS, porém ficou ruim é eu tive que anular ele mas mesmo assim o velocímetro funcionava.
Ele foi parar após eu ter completado o óleo da caixa de marcha. O mais engraçado é que já olhei pra vê se tinha algum sensor por onde o mecânico mexeu. Mas não visualizei nenhum sensor. Agora a noite o velocímetro funcionou normalmente. Tô ficando louco já :/
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 07 Jan 2017, 19:11, em um total de 1 vez.
por Arquiteto » 07 Jan 2017, 10:09
quando foge ao padrão complica ne ... pelo visto foi feita alguma adaptação na retirada do ABS
:61:
CarlosVasconcellos
por CarlosVasconcellos » 07 Jan 2017, 16:33
Meu abs não estava funcionando em freagens bruscas. O valor de um novo estava fora e cogitação.
Foram feitas as ligações normais do freio, porém não passando pelo ABS.
O abs continua no local, porém não está "ligado". Em um carro com mais de 25 anos é quase que impossivel não ter alguma adaptação. Eu sou cuidadoso, mas o antigo dono não foi. Mas não estamos aqui para julgar e sim ajudar, concorda?
Hoje eu indo pra costa Verde ele estava funcionando. Na volta já não estava mais.
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 07 Jan 2017, 18:40
O antigo painel marcava direito depois que você desligou o ABS? Caso o painel parou de funcionar junto com o ABS... Vamos por este lado.
Primeiro eu vou começar pelo questionamento que foi feito sobre o ABS, o ABS não funciona se o sensor de velocidade estiver com problema.
Partindo daí, vem o questionamento que foi feito sobre o ABS.
Como desabilitou o ABS, pode ser (não estou afirmando) que a falta dele no sistema faça o painel receber uma corrente (o sinal do sensor) maior do que deveria. Pois o ABS, como você disse, está lá. Só n está ligado.
Isto é uma suposição.
Com isso, o painel marca errado.
Agora se o antigo painel marcava normal, você precisa calibrar este painel novo. Ele que deve ser o problema.
Vectra CD 2.2 16V
CarlosVasconcellos
por CarlosVasconcellos » 07 Jan 2017, 18:48
Eu não troquei o painel. É o mesmo.
Eu "tirei" o ABS tem 1 mês.
Funcionava normalmente após a retirada do ABS. Foi parar mesmo após eu completar o óleo da caixa de marcha. Segunda feira vou levantar o carro pra vê se o sensor da roda está gasto ou algo do tipo.
por Arquiteto » 08 Jan 2017, 00:09
carlos se tiver oportunidade peça para scanear o sistema abs ... quem sabe tem algum erro gravado
que possa te ajudar a desvendar o misterio
CarlosVasconcellos
por CarlosVasconcellos » 08 Jan 2017, 08:34
Vou fazer isso.
Vou fazer uma varredura no carro pra desvendar esse mistério.
Amanhã eu posto aqui o que descobri.
Obrigado família...
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 16 Jan 2017, 11:10, em um total de 1 vez.
CarlosVasconcellos
por CarlosVasconcellos » 12 Jan 2017, 14:14
Boa tarde pessoal, levei o carro em 3 mecânicos e em 1 eletricista para desvendar o problema do velocímetro. E adivinhem... cada 1 deu uma peça diferente para trocar.
Já passei o scanner mas não acusou nada referente ao velocímetro, isso diz o mecânico.
Hoje voltou a funcionar pela manhã, já agora a tarde parou.
Sinceramente já não sei o que pode ser.
Dei uma rápida olhada no sensor da toda esquerda e aparentemente tudo normal, porém na roda direira tbm tem o mesmo sensor. É isso mesmo?
miguelandre
Registrado em: 10 Out 2015, 00:33
Nome Completo: Miguel Andre
Cidade: tres lagoas
por miguelandre » 14 Jan 2017, 16:37
Sim! nos vectras com abs tem sensor e roda fonica dos dois lados.
por Arquiteto » 16 Jan 2017, 11:05
no cep cev ta marcando so 1 de 97 ate 05 ...
lusitania
Cidade: Compiègne-França
Estado: Exterior
por lusitania » 16 Jan 2017, 14:59
Oal delegado
Aqui na Europa o sensor de vvelocidade fica nas rodas da frente, é o mesmo que serve para o ABS, vai aqui um linke com o dito sensor, têm junto um quadro com os motors compativeis.
Verifique que estes sensors não estão sujos, para desmontar precisa de uma chave Alen N°5, limpe tambem os dentes do pinhão que dão a informação.
http://www.ebay.fr/itm/2X-POUR-OPEL-VEC ... 33bf28f2a3
CarlosVasconcellos
por CarlosVasconcellos » 19 Jan 2017, 22:29
Obrigado pela dica amigo.
Vou dar uma olhada amanhã nisso.
jonathan.lusa
Registrado em: 23 Out 2015, 21:42
Cidade:
por jonathan.lusa » 23 Fev 2017, 22:16
Galera tenho un vectra 97 cd 2.0 v16 ... comprei ele a un ano e o velocimetro nao funcionava ,ai fui ve em um mecanico ele disse quenao funcionava porque aviam tirado o abs gostaria de saber se tenho que por o abs de volta ou tem outro jeito de funcionar o velocimetro?
delegado
Cidade: sta barbara
Idade: 62
por delegado » 10 Mai 2017, 05:32
Bom dia , solução para ponteiro marcar certo , desmontei o painel tirei o ponteiro e fui monitorando via GPS coloquei o ponteiro abaixo do ZERO ai blza , caçar muita coisa não.abrigado a atenção de todos ,.
27 mensagens
