Manutenção, Mecânica & Elétrica[VECTRA C] Ar Condicionado não está gelando
GabTibolla
Registrado em: 29 Ago 2025, 14:43
Nome Completo: Gabriel Matheus Tibolla
Cidade: Passo Fundo
Fabricação/Modelo: 2009/2010
Idade: 23
por GabTibolla » Ontem, 14:39
Boa tarde pessoal!
Tenho um Vectra Elite 2010 e estou com problemas no ar condicionado. Levei à um homem que trabalha com eletrica e ar condicionado e ele "declarou" que o problema pode ser no segundo estágio da ventoinha.
Ao que ele me disse, ao ligar o ar com o motor frio a ventoinha fica somente no primeiro estágio e com o motor mais quente ela deve ficar no segundo estágio. Acontece que ele mediu a pressão do gás e de acordo com ele, a ventoinha deveria "armar" mais cedo e está armando quando a pressão chega em 3500 (não sei qual é a medida), o que é muito tarde e influencia no ar condicionado. Notei que meu problema é pior em dias realmente quentes, >= 30° de temperatura externa. Algum de vocês sabe qual pode ser o problema? Este rapaz não cobrou nada de mim, apenas fez algumas limpezas, conferiu os relés e etc, mas disse para voltar caso não funcionasse, e teria que trocar um sensor para ver se resolve (acho que é um sensor).
Podem me ajudar?
josehgb
Registrado em: 21 Abr 2022, 17:49
Nome Completo: José Henrique de Godoi Bertini
Idade: 28
por josehgb » Ontem, 20:39
Já aconteceu comigo, a gente virou do avesso procurando tudo quanto é relê e fusível, fui jogado de uma loja pra duas pra três, tinha gente falando que era sistema da ventoinha que não tava armando e até achando que podia ser módulo
no final das contas era o maldito do gás que estava com carga baixa, porque se não me engano esse carro trabalha com uma pressão MAIOR QUE O NORMAL, então precisa bater uma pressão mínima maior que o esperado pra ele dar partida no sistema, nisso a maioria não sabe dessa informação e acha que é igual os outros e tá "normal", mas isso só resolveu num cara dos mais entendidos mesmo
no meu caso o gás estava baixo porque deu vazamento, uma das válvulas que usa pra manutenção falhou, então vazou por ela. Teve que drenar, trocar válvula, completar, não foi de tudo muito barato
GabTibolla
Cidade: Passo Fundo
Idade: 23
por GabTibolla » Hoje, 09:54
josehgb escreveu:Fuente del Mensaje Já aconteceu comigo, a gente virou do avesso procurando tudo quanto é relê e fusível, fui jogado de uma loja pra duas pra três, tinha gente falando que era sistema da ventoinha que não tava armando e até achando que podia ser módulo
Então, no meu caso, o gás está tudo certo... não tem vazamento e nem nada, foi medido e está conforme indicado no manual. Eu inicialmente, achei que poderia ser gás também, mas o cara ali constatou que a ventoinha ta ligando mais tarde e com isso o sistema não está funcionando direito
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 408 visitantes
