Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Direção Hidraulica parou (URGENTE)
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 19 Out 2013, 17:55
Salve galera,
Estava indo trabalhar hj, peguei uma pista e do nada a direção ficou dura e acendeu a luz do alternador no painel. Na hora achei que o carro tinha morrido, desliguei e liguei... mesma coisa.
Perguntei aqui no trabalho. Uns dizem que pode ser o oleo de direção, outros dizem que pode ser a correia.
Mas o estranho é o alternador ter acendido, tem alguma ligação entre o alternador e a direção???
Meu Vectra é um 99.
E ai???
Abraços!!
Se é que eles virão"
Re: Direção Hidraulica parou (URGENTE)
por Alcir Andreoni » 19 Out 2013, 19:49
Sem dúvidas!
Não está sem a correia do alternador? Acho que ela se partiu...
por Arquiteto » 19 Out 2013, 20:22
bem provavel ser a correia mesmo ...
dai a proxima coisa que vai acontecer e ficar sem bateria
por Luiz Antunes » 19 Out 2013, 20:36
Cuidado , pq a correia estourou , vc esta sem, alternador , bomba d´agua e direção H .
O carro vai aquecer, e acabar com a bateria !!!
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 19 Out 2013, 21:38
Agora deu tempo de ir dar uma olhada, a correia estourou mesmo.
Moro aqui pertinho do trabalho, vou ter que arriscar e esperar ate segunda.
E la se vai meu fim de semana!!! :62:
Valeu galera!!!
por Alcir Andreoni » 19 Out 2013, 21:58
Não utilize o carro assim. Se puder deixar ele onde está até segunda...
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 20 Out 2013, 02:25
E se a correia de acessórios arrebentou, eu olharia a dentada também, geralmente as duas são da mesma época.
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 20 Out 2013, 08:32
luiz antunes escreveu:Cuidado , pq a correia estourou , vc esta sem, alternador , bomba d´agua e direção H .
Bomba dagua nao ta na correia de acessorios, ta na dentada...recentemente a minha desfiou e tive esse receio e meu mecanico esclareceu isso....dai rodei ate la p trocar sem stress......foi alguma pedra q pegou visto q as correias tinha sido trocadas uns 8meses antes....entao nao tem perigo de sobreaquecer....mas vai ficar sem bateria, direção e ar condicionado...
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 20 Out 2013, 12:46
Ives escreveu:
De quanto tempo ou quilometragem é bom pra trocar???
por Alcir Andreoni » 20 Out 2013, 12:51
Eu costumo trocar junto com a correria dentada, mas e melhor ver outra opiniões...
por Bruno Cesário » 20 Out 2013, 13:10
Ives escreveu:
Correto.
Eu tbm tive o azar da correia do alternador quebrar na Grand Tour...e ela era nova viu, o carro continua funcionando normal...o que ocorreu foi que sem nada para carregar a bateria, e nesse carro tudo é elétrico, elas foram desligando uma por uma...começando pelo cambio tip tronic, depois farol, abs, esp, air bags, ar, sei que por ultimo a ser desligada foi a direção elétrica...ai não teve como dirigir mais, pq ela desligada é como uma direção daqueles caminhão antigos, que tem que ter uns 4 braços pra virar. A sorte que eu já estava perto de casa, e não tinha muitas curvas...fui embora e em casa mesmo troquei ela...não tem risco da bomba d'agua parar não.
Ives
por Ives » 20 Out 2013, 15:13
Kiko escreveu:De quanto tempo ou quilometragem é bom pra trocar???
Q eu saiba são 60.000km.....mas como a polia vai desgastando e vai ficando mais afiada com o passar do tempo, ideal trocar com 50 mil km para evitar ficar na mao.....
por Almeidão » 20 Out 2013, 16:49
Vale lembrar que ela costuma dar um bom barulho quando quebra e logico se solta do local e se seu carro estiver com ela aparentemente deteriorada melhor nem ficar perto dela com o capô aberto. Já vi acidente feio com correias que quebrarom e cortarom boa parte do braço. Cuidado com esta correia e muito cuidado ao mexer por ali com o carro ligado. Ou troque ela com 50 mil e nem precisa tanto cuidado assim.
Ives está certo, esta correia externa é especial para o auternador e se tiver direção hidráulica mais ar condicionado estaria completo o que ela faz. A agua é a dentada que dá jeito.
por Luiz Antunes » 20 Out 2013, 23:16
Ives escreveu:
Tem razão , estava com a cabeça ainda no meu antigo Fiat !
Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 21 Out 2013, 09:29
Uma correia que desfia com facilidade é a Dayco. Prefira outras marcas como Gates, Goodyear e Contitech.
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 23 Out 2013, 00:31
Pedro Josino escreveu:Uma correia que desfia com facilidade é a Dayco. Prefira outras marcas como Gates, Goodyear e Contitech.
Tudo certo. Troquei a correia, usei a contitech. Agora mes q vem vou aproveitar e trocar a dentada.
por Alcir Andreoni » 23 Out 2013, 06:38
Kiko escreveu:
Desculpe a minha intromissão, mas não seria melhor já ter trocado as duas?
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 23 Out 2013, 13:05
Alcir Andreoni escreveu:Desculpe a minha intromissão, mas não seria melhor já ter trocado as duas?
Podes crer, ja ta mexendo mesmo. Melhor prevenir.
Valeu!!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 14 visitantes
