Matheus336 escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde pessoal, minha dúvida é a mesma do amigo acima... Gostaria de saber se tem como alongar o câmbio F23.
Estou trocando meu F18cr, pelo F23, já comprei o câmbio, os suportes e a alavanca com os cabos, é só tirar um e colocar o outro.
Mas antes gostaria de alongar ele, visto que além da resistência do cambio, um dos motivos que estou trocando é pra aproveitar e colocar um câmbio mais longo, já pesquisei a coroa e pinha do F23 longo, o mais moderno, pra ir de 4.17 de diferencial, para 3.94...
Minha pergunta é, tem alguma engrenagem da quinta marcha mais longa que a 0.81?
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Para fim de economia só existe uma forma, dirigir com moderação. Cambio muito longo ele bebe muito nas ruas e economiza na velocidade final, já ele curto economiza nas ruas e bebe mais na final, isto muda quando se sabe usar o carro aproveitando o máximo dele seja curto ou longo ele terá a melhor economia nas mãos de quem sabe. Mas fica diferente e muito diferente para os mais longos para quem não sabe usar, no meu carro mudei um pouco isto usando pneus menores, assim tenho um bom cambio longo, e não bebe tanto nas ruas, sendo nas rodovias um pouco mais que 11 km por litro na faixa de 100 a 120 km/h.
Matheus336 escreveu:Fuente del Mensaje Ah sim, a embreagem ja vai ser uma de 980lbs por em quanto, vou aproveitar a troca do câmbio e já instalar, de começo vai ser um kit básico, turbina 42/63, pouca pressão, pois coloquei o motor flex dos 2011 e é muito taxado, corre risco de quebra se abusar, 0,6 bar... Vou manter a injeção original tbm por enquanto ela vai dar conta... Mas futuramente pretendo forjar o motor, uma ft400 e por aí vai...
Renato_RJ escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia brother! Então cara, se sua caixa de cambio for a F18CR, da certo sim, só tem que tomar cuidado pq tem 2 modelos de 5º marcha para os F18WR (16V) uma mais curta, com relação de 0.74 e uma mais longa com relação de 0.71, a que eu utilizei foi a mais curta, de 0.74, a outra acho que ficaria muito longo...
A quinta original tem relação de 0.89 com 33 dentes na engrenagem.
No final do anuncio do ml que passei tem lá: Mais anuncios desse vendedor, entra em um desses e pergunta por ele se ele tem mais algum kit da quinta marcha do f18wr até 97 (de 32 dentes)
A peça ficou em +/- 220 e a mão de obra ficou em 150, apesar de parecer um serviço simples, deu trabalho para tirar as engrenagens antiga, estavam agarradas...
Renan Perez escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal desculpa se já tem isso no fórum mas não achei. Só a titulo de curiosidade qual a relação de marchas do cambio F18WR e do cambio AW5040 que vai nos vectras de 96 a 99 automatico?
No Fear escreveu:Fuente del Mensaje DESCODIFICANDO O CÂMBIO DO VCD 2.0 16V:
Existem várias versões, dados confusos e muita especulação em torno do câmbio da linha GM, incluindo do Vectra.
A fim de elucidar a questão com dados completos e verídicos, venho usufruir dos dados do meu câmbio como exemplo e tornar público como descodificar o câmbio do seu Vectra e desvendar este mistério.
Bom, por se tratar de GM, facilita e muito, pois ela codifica seus câmbios com alguns caracteres (alfanuméricos) e que dizem simplesmente TUDO do câmbio.
Sigam abaixo a explicação Ilustrada e Bom Divertimento.
F18
I 126 7 2
0689
W 394
1 = Qual a Fábrica que confeccionou o Câmbio: (I – Isuzu - uma das mais antigas montadoras de automóveis da cidade de Tóquio-Japão)
2 = Tipo de Transmissão: F18
3 = Número de dias por ano: 126 significa q em 1997 o Câmbio foi fabricado em 07 de Maio - Contabilize de 01/01/1997 a 07/05/1997 = 126 dias
4 = Dígito Final do Ano: 1997
5 = Turno de produção: 2 - Tarde (1 = Turno da Manhã, 2 = Turno da Tarde)
6 = Número de Série: 0689
7 = Tradução de Saída (Relação do Diferencial): 3,94:1
8 = Tipo (C = CR, W = WR) CR=Close-Ratio / WR=Wide-Ratio: WR
Relações das Marchas do meu Câmbio:
1º Marcha: 3,58:1
2º Marcha: 1,87:1
3º Marcha: 1,22:1
4º Marcha: 0,91:1
5º Marcha: 0,74:1
Obs: Segui a Tabela Acima da OPEL, Câmbio Modelo F18+ WR, porém a quinta do F18.
Conforme Tabela abaixo o Vectra B com Motor X20XEV possui o Câmbio F18 com Diferencial 3,94 Wide-Ratio (WR) Código Alpha GS.
Abaixo, de posse de todos os dados em mãos, fiz a simulação de Velocidade Máxima de Cada Marcha e do Veículo em 5ª com as Rodas e Pneus Atuais. O resultado:
O Velocímetro marca até 260, porém ele vai até 271,36 Km/h! Mais algums informações desvendadas.
Obs: Aqueles que possuem dúvidas, basta entrarem em contato que descodifico o seu câmbio sem problema algum.
Valeu!
Modelo automático: AF-20
Automático de 4 velocidades à frente (3 programas: Econômico/Esportivo/
Antipatinação)
Relação de marchas:
Primeira: 3,67:1
Segunda: 2,10:1
Terceira: 1,39:1
Quarta: 1,00:1
Ré: 4,02:1
Diferencial: 2,86:1
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje Obrigado Juliano!
Muito boa as informações, decodificando meu cambio é mesmo o F18CR, quinta de relaçao 0.89 e diferencial 3.74.
Com as rodas e pneus originais 14, a 100kmh ele fica em exatos 2900rpm
Usando a calculadora acima, tenho os seguintes resultados (notem estou baseando apenas a quinta atual no meu carro pra ver a diferença)
0.89 original F18CR - 2900rpm = 100kmh
0.74 - 2900rpm = 121kmh--------> 2400rpm = 100kmh
0.71 - 2900rpm = 127kmh--------> 2300rpm = 100kmh
Li o topico e parece que apenas um colega fez isso de trocar as engrenagens da quinta... outros optaram por trocar o cambio completo.
Acho que manter as relacoes curtas originais ate 4marcha é ideal pra manter torque e desempenho na cidade, ja a quitna longa beneficiaria MUITO em rodovia/consumo, que é exatamente o que quero, fora que o serviço de trocar as engrenagens da quinta da pra ser feito com o cambio no lugar e parece bem simples até tendo as ferramentas corretas.
Pelo numero de kits vendidos ainda me espanta nao ter mais comentarios disso aqui... mas estou quase ariscando comprar.
Usuários navegando neste fórum: francisco baracho, Majestic-12 [Bot] e 433 visitantes
