Vectra B ⇒ [VECTRA B] Barulho rodas traseiras
bielmezass
Registrado em: 01 Mai 2015, 16:44
Nome Completo: Silvio Premoli
Cidade: asjoifjiasjfaofa
por bielmezass » 01 Mai 2015, 16:49
TENHO UM VECTRA 2000 GLS 8V COMEÇOU COM BARULHOS ESTRANHOS MANDEI TROCAR OS AMORTECEDORES TRASEIROS MESMO ASSIM CONTINUO O BARULHO CONFORME ANDA COMEÇA ESTRALAR DE QUAIS POSSIVEIS CAUSAS? SÃO VARIOS BUXAS E PIVORES ESTOU COM MEDO EM LEVAR MECANICO E TROCAR VARIOS QUAL DAS BUXAS E QUAL PIVORES QUE PODE SER? OBRIGADO
leandro brigagao
Registrado em: 14 Abr 2015, 03:18
Nome Completo: leandro caliari brigagao
Cidade: poços de caldas
Re: [VECTRA B] Barulho rodas traseiras
por leandro brigagao » 01 Mai 2015, 23:06
È dificil dizer o que é sem por num elevador de carro e olhar, mais pelo barulho que vc diz a bucha hidraulica voce trocando resolve o problema.
por Almeidão » 02 Mai 2015, 11:46
Antes de tudo, confere se seu carro tem estabilizador traseiro, caso tenha, troque somente as duas buchas superior, já se não tiver pode ser realmente as buchas hidráulicas. Você tem certeza que não é dada co o freio?, não foi mexido nele estes dias?
Castanha
Registrado em: 23 Fev 2015, 23:54
Nome Completo: Isaac Augusto Castanha
Cidade: Ponta Grossa
por Castanha » 12 Set 2015, 05:11
Almeidão escreveu:Antes de tudo, confere se seu carro tem estabilizador traseiro, caso tenha, troque somente as duas buchas superior, já se não tiver pode ser realmente as buchas hidráulicas. Você tem certeza que não é dada co o freio?, não foi mexido nele estes dias?
Tive esse problema, os parafusos estavam soltos
Ronaldo Ramos
Registrado em: 03 Out 2016, 12:08
Nome Completo: Ronaldo Ramos
Cidade: Ribeirao preto
barulho na traseira vectra B 2003
por Ronaldo Ramos » 13 Ago 2017, 14:43
a tempo venho tendo problemas com barulhos na suspensão do meu Vectra
já troquei amortecedores, molas batentes e buchas hidráulicas.
o barulho ocorre sempre em ruas com desníveis ou buracos pequenos são barulhos tipo rangendo e os famosos toc toc!
na ultima pesquisa pelo rumecanicos de minha cidade um me falou que normalmente são as buchas do braco de controle que costumam fazer barulho.
dai fui a procura da tal peça pra mandar trocar mas não encontrei originais na cidade . procurei no mercado livre e também nada !
seria mesmo buchas?
onde encontrar essa bucha original?
código 93267312
seria apenas original ou existe alguma pararela que seria confiavel por no meu vectra!
obrigado
por Ju_Bueno » 13 Ago 2017, 21:00
Postagem movida para tópico já existente sobre o assunto!
por Almeidão » 14 Ago 2017, 14:44
Voce pode ler ai pra cima que verás que é mais ou menos isto que escrevo. Estas buchas você pode comprar Axios ou Original, na verdade são as mesmas. Mas nuca faça isto antes de acertar o que é barato no seu carro, exemplo ali tem duas buchas no estabilizador que faz um toc toc mais enjoado que esta das pontas do eixo, então melhor trocar as do estabilizador primeiro. Se o problema não for resolvido, ai sim trocar as 4 buchas das pontas dos eixos traseiros.
Todos os trabalhos precisam ser corrigido o que é simples e barato primeiro, eu mesmo já troquei 4 buchas destas e o toc toc não era nelas, era exatamente no estabilizador e quando troquei pela primeira vez, custava um rim e meio cada uma, hoje mesmo original está bem mais barata.
Ronaldo Ramos
por Ronaldo Ramos » 15 Ago 2017, 18:48
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Voce pode ler ai pra cima que verás que é mais ou menos isto que escrevo. Estas buchas você pode comprar Axios ou Original, na verdade são as mesmas. Mas nuca faça isto antes de acertar o que é barato no seu carro, exemplo ali tem duas buchas no estabilizador que faz um toc toc mais enjoado que esta das pontas do eixo, então melhor trocar as do estabilizador primeiro. Se o problema não for resolvido, ai sim trocar as 4 buchas das pontas dos eixos traseiros.
então amigo essas da barra estabilizadora fazem um barulho diferente como ja as troquei a um tempo atras sei que não sao elas! O que estou em duvida é aonde achar essas bucha originais já procurei no mercado livre e liguei na revenda autorizada gm aqui de ribeirão e nem la tem essa bucha ( código 93267312)! alguém pode indicar um local que eu ache as mesmas? as hidráulicas estavam estouradas eu ja as troquei! mas o problema persite!
Ronaldo Ramos
por Ronaldo Ramos » 15 Ago 2017, 18:53
Ronaldo Ramos escreveu:Fuente del Mensaje
pra tentar dar mais detalhe essa barulho acontece mais quando o carro passa nos desníveis ou buracos ou seja quando a suspensão e o eixo tem que descer ai vem os barulhos estou pensando em ter que trocar todas as buchas ali da parte traseira do eixo difícil é achar original hoje em dia!
por Almeidão » 15 Ago 2017, 21:40
Se você trocar tudo você vai acertar, isto eu tenho certeza. Porem ali tem bucha que não tem necessidade de ser trocada, boa sorte.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 23:29
