Vectra B ⇒ Barulho de ar no regulador de pressão
alex bernardinelli
Registrado em: 29 Nov 2014, 20:27
Nome Completo: Alex Bernardinelli de Souza
Cidade: OSASCO
por alex bernardinelli » 11 Out 2017, 08:13
Ola amigos mais uma vez venho aqui buscar uma ajuda..to com um problema esta saindo ar pelo conector do regulador de pressão qdo dou no contato da pra ouvir o chiado qdo dou na partida parece q para...alguem ja passou por isso??
por Almeidão » 11 Out 2017, 22:39
Só se a mangueirinha tiver ressecada, ai dá para ouvir e alem disto ele fica sem as função dele que é abrir o regulador quando tiramos o pé do acelerador, função super necessária para aliviar a bomba. Uma mangueirinha boa para usar ali é aquela de borracha que se usa no esguicho de água no vidro e muitos nem ligam para isto, mas qualquer folga ali e ele já fica sem a função dele. Verifique bem, porque pode ser outra coisa como servo freio que também dá um chiadinho quando furado ou se o seu carro pressuriza a gasolina ao ligar a chave, ai é outro ruido. Aliás são poucos Vectras B que pressuriza ela ao dar o contato na chave.
alex bernardinelli
Cidade: OSASCO
por alex bernardinelli » 11 Out 2017, 22:45
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Só se a mangueirinha tiver ressecada, ai dá para ouvir e alem disto ele fica sem as função dele que é abrir o regulador quando tiramos o pé do acelerador, função super necessária para aliviar a bomba. Uma mangueirinha boa para usar ali é aquela de borracha que se usa no esguicho de água no vidro e muitos nem ligam para isto, mas qualquer folga ali e ele já fica sem a função dele. Verifique bem, porque pode ser outra coisa como servo freio que também dá um chiadinho quando furado ou se o seu carro pressuriza a gasolina ao ligar a chave, ai é outro ruido. Aliás são poucos Vectras B que pressuriza ela ao dar o contato na chave.
Blz Almeidao entao o barulho e ali msmo na conexao do regulador pq qdo coloco a mao o barulho diminui...agora to em duvida se pode ser o regulador ou a mangueira q zuou...o som sai bem ali no angate do regulador
por Almeidão » 13 Out 2017, 13:46
alex bernardinelli escreveu:Fuente del Mensaje
Primeiro você coloca a mangueirinha correta e com ela nova faça o teste no regulador de pressão que é fácil e barato. Mas se a mangueira tiver velha, nem adianta testar que dará errado.
Testar o regulador de pressão:
1 - compre uma seringa de 20 ML, uma mangueira fininha, tipo de esguicho de vidro e coloque no tubinho de vácuo do regulador de pressão. Tem que ser mangueira nova e bem justa.
2 - puxe a haste da seringa até no meio ou mais e solte ela.
3 - se voltar para o inicio, ele está bom, faça umas 4 vezes para ter certeza.
4 - se vir uma gota ou mais de gasolina, ou ela não voltar ao soltar, troque ele que ele é o problema.
alex bernardinelli
Cidade: OSASCO
por alex bernardinelli » 13 Out 2017, 14:34
Entao cara mais me parece q a bomba esta ficando ligada qdo a chave esta no contato isso e certo? pq esse som de ar e dela trabalhando ne...
alex bernardinelli
Cidade: OSASCO
por alex bernardinelli » 17 Out 2017, 16:22
Almeidao me ajuda cara sobre o assunto ai de cima resolvi trocar o regulador de pressao aproveitei pra tirar a flauta com os bicos remontei so que agora ta vazando gasolina no segundo cilindro ali na junta prox a vela ligo o carro da uns 5 segundos e começa a vazar por ali
por Almeidão » 18 Out 2017, 09:32
alex bernardinelli escreveu:Fuente del Mensaje Almeidao me ajuda cara sobre o assunto ai de cima resolvi trocar o regulador de pressao aproveitei pra tirar a flauta com os bicos remontei so que agora ta vazando gasolina no segundo cilindro ali na junta prox a vela ligo o carro da uns 5 segundos e começa a vazar por ali
Vaza na vedação do bico ok? Você trocou os anéis de borrachas que na verdade são silicones? Se não trocou, desmonte tudo e coloque anéis novos, mexeu ali, tem que entrar tudo novo. Se você colocou novo e ainda está vazando, então deve ter rasgado ao montar.
Dica para montar os bicos sem rasgar ou danificar os anéis vedadores: Coloque os anéis nos bicos, molhe por fora com óleo de freio e coloque ele no local e pronto. Eu uso algo mais simples e feio, mas funciona bem, saliva. Este anéis vedam bem, mas ao colocar eles seco, pode dar problemas.
timmVCD
Registrado em: 12 Fev 2014, 20:59
Nome Completo: miqueias nornberg
Cidade: pelotas
por timmVCD » 22 Out 2017, 22:29
FALANDO EM REGULADOR DE PRESSAO, desde que o meu mecanico trocou essa pessa, segundo ele estava ruim, colocou um paralelo, meu carro da uma engasgada em seunda marcha. Sera que isso tem a ver ?
alex bernardinelli
Cidade: OSASCO
por alex bernardinelli » 22 Out 2017, 23:01
Opa blz almeidao bom o vazamento foi resolvido depois q zerei a injecao ja tinha trocado os reparos todos dos bicos..eu tirei todos os bicos e nao coloquei na sequencia q estava nao sei de tem haver so parou depois q zerei a injecao agora o barulho na entrada do regular continua e como se a bomba ficasse ligada direto mandando pressao acho q é a bomba de gasolina vou no autoeletico q trocou ela pra mim...desde ja agradeco pela ajuda ...
por Almeidão » 23 Out 2017, 08:24
timmVCD escreveu:Fuente del Mensaje FALANDO EM REGULADOR DE PRESSAO, desde que o meu mecanico trocou essa pessa, segundo ele estava ruim, colocou um paralelo, meu carro da uma engasgada em seunda marcha. Sera que isso tem a ver ?
Eu só usaria se fosse Bosch e aqui no forum, aliás um pouco atrás nesta mesma página tem informações para testar ele e é bem baratinho fazer isto. Faça o teste, se ele tiver bom conforme eu expliquei, o fato de engasgar pode ser outra coisa, se ele tiver ruim, compre um Bosch e coloque nele que resolverá e é importante saber que tem dois tipos, um com engate rápido e outro com abraçadeira, basta você olhar no seu carro como é o seu, ou seja se é com abraçadeira ou não.
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 00:02
