Vectra B ⇒ RESOLVIDO Painel do vectra 2002 nao marca nada
28 mensagens
Fabricio Neves
Registrado em: 25 Ago 2015, 04:03
Nome Completo: Fabricio Neves Vagno
por Fabricio Neves » 10 Out 2016, 23:00
Muito bom!
Ótima contribuição!
Vectra Sedan Elegance
Marcadores do Painel não funcionam - Vectra B
por Arquiteto » 11 Out 2016, 08:55
Deel Santos23 escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite tenho um Vectra GL 2.0 8v 97,os marcadores pararam de funcionar de repente,não funciona nenhum marcador conta-giros,velocímetro,temperatura e combustível,já verifiquei os fusíveis mas estão normais,o que mas pode ser?
neste topico se obteve sucesso ... talvez de certo pra vc ...
viewtopic.php?f=45&t=4806
por Ju_Bueno » 11 Out 2016, 09:30
Tópicos fundidos!
egoncr
Registrado em: 12 Out 2016, 10:34
Nome Completo: Egon Christian Russo
Cidade: Betim
por egoncr » 12 Out 2016, 10:49
Parabéns pelo post detalhadíssimo! Ficou excelente e me ajudou a resolver o mesmo problema no vectra do meu cunhado, um Expression 2002.
Spinelli
Registrado em: 14 Out 2016, 22:58
Nome Completo: Vinicius
Cidade: Passo fundo
por Spinelli » 14 Out 2016, 23:49
Tenho um expression 2001 e está com mesmo problema não funciona nenhum marcador nem controle de som na direção aparece error
Pede cod
Não toca nada no rádio mas farol iluminação tá normal
Renato expression
Registrado em: 23 Set 2017, 00:51
Nome Completo: Renato Hack
Cidade: Santa Tereza do Oeste
por Renato expression » 25 Set 2017, 10:55
Bom dia. Peguei um expression 2.2 com mesmo problema. Fiz todo esse procedimento e não funcionou . E agora ?
Renato expression
por Renato expression » 26 Set 2017, 22:39
Renato expression escreveu:Bom dia. Peguei um expression 2.2 com mesmo problema. Fiz todo esse procedimento e não funcionou . E agora ?
Resolvido. Levei em uma casa de velocímetro e agora esta tudo certo. 300 barão
bruno241281
por bruno241281 » 24 Dez 2018, 13:12
AntonioCampos escreveu:
dudu boldrini escreveu:Fuente del Mensaje boa noite galera,entao venho aqui para ver se consigo uma explicação...
meu carro descarregou a bateria, fiz a famosa chupeta, funcionou normal, porem quando olhei pro painel, o rpm nao tava funcionando, nem o km nem gasolina nem temperatura, e no odometro ficam 4 risquinhos, alguem sabe me dizer o que é isso ? sera que desprogramou o painel ? lembrando meu vectra é um expression 2002, é o painel de dois plug branco e azul, espero respostas para esclarecer minhas duvidas
Amigo dudu,ja tive esse problema, tenho vectra 2.2 8 v expression 2001/2002.É so vc tirar o fusivel e por de volta.
Seu painel volta ao normal.....ok abraços
Boa tarde galera e bom Natal.
Tive esse problema agora e não pestanejei, vim procurar a solução....
Já havia verificado os fusíveis, conforme os eletricistas fazem, com a lampada de teste......meio cético, voltei ao famigerado fusível 22, retirei do lugar, confirmei que não havia queimado e repus no lugar......voltou a funcionar como mágica, sem precisar de RESET da central ou qualquer procedimento mais complexo....
Muito obrigado mais uma vez aos companheiros pela ajuda.
28 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 23:21
