Vectra B ⇒ pisa no freio acelera
sayrius
Registrado em: 19 Abr 2018, 23:37
Nome Completo: cyro amorim
Cidade: santana do ipanema
Estado: Alagoas
por sayrius » 05 Jan 2019, 12:52
percebi que o meu vectra 2.0 16v 97 ao pisar no freio ele acelera um pouco, se ficar bombando o freio e vai acelerando até os 1500 giros, isso poderia ser problema no hidrovácuo?
por chirola » 05 Jan 2019, 13:41
sayrius escreveu:Fuente del Mensaje percebi que o meu vectra 2.0 16v 97 ao pisar no freio ele acelera um pouco, se ficar bombando o freio e vai acelerando até os 1500 giros, isso poderia ser problema no hidrovácuo?
vc pisa no freio andando com marcha engatado o parado faz o mesmo se for parado pode ter entrada de ar falsa no hidrovacuo.
faz um test desliga a mangueira do hidrovacuo e isola a entrada se nao acontecer vc acho seu problema.
comenta os resultados
sayrius
Estado: Alagoas
por sayrius » 05 Jan 2019, 14:33
com ele parado em marcha lenta quando piso ele faz isso, percebi que tem dois parafusos e uma arruela segurando o cilindro mestre em um dos lados, o outro só tem um parafuso normal, achei estranho, ou é normal isso?
por Almeidão » 07 Jan 2019, 12:36
Alguma besteira que o mecânico fez e esqueceu de colocar uma arruela. Este problema pode ser do Vácuo furado ou pode ser esta válvula que fica no meio do mangote ou a válvula que está no fim dele. Se a válvula do meio tiver uma saída tipo uma ponta, tapa ela e faz o teste, pode ser algo estragado entre a válvula e o reservatório de vácuo ou válvula do circulador de ar etc, se seu carro não tiver a do meio, esqueça ela e checa a da ponta que entra na bomba. No cilindro mestre onde ele é parafusado na bomba de vácuo, tem uma borracha vedando, se tiver mal colocada ou ruim ele não veda e faz isto também, neste caso, com o carro ligado, coloque um pouquinho de água ali, se ela for sugada, já terás esta resposta.
Se tudo tiver certo, ai só trocando a bomba de vácuo para resolver.
por chirola » 07 Jan 2019, 15:21
ta certo e se nao for iso pode ser odiafragma furadinho amigao o diafragma fica dentro do servo
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 21:18
