sayrius escreveu:Fuente del Mensaje percebi que o meu vectra 2.0 16v 97 ao pisar no freio ele acelera um pouco, se ficar bombando o freio e vai acelerando até os 1500 giros, isso poderia ser problema no hidrovácuo?
chirola escreveu:Fuente del Mensajesayrius escreveu:Fuente del Mensaje percebi que o meu vectra 2.0 16v 97 ao pisar no freio ele acelera um pouco, se ficar bombando o freio e vai acelerando até os 1500 giros, isso poderia ser problema no hidrovácuo?
vc pisa no freio andando com marcha engatado o parado faz o mesmo se for parado pode ter entrada de ar falsa no hidrovacuo.
faz um test desliga a mangueira do hidrovacuo e isola a entrada se nao acontecer vc acho seu problema.
comenta os resultados
sayrius escreveu:Fuente del Mensajechirola escreveu:Fuente del Mensajesayrius escreveu:Fuente del Mensaje percebi que o meu vectra 2.0 16v 97 ao pisar no freio ele acelera um pouco, se ficar bombando o freio e vai acelerando até os 1500 giros, isso poderia ser problema no hidrovácuo?
com ele parado em marcha lenta quando piso ele faz isso, percebi que tem dois parafusos e uma arruela segurando o cilindro mestre em um dos lados, o outro só tem um parafuso normal, achei estranho, ou é normal isso?
