Vectra BProblema Vidro Elétrico - Vectra B
374 mensagens
por Almeidão » 15 Fev 2021, 08:28
O módulo de vidro do Vectra B fica junto ao motor, cada motor tem um independente. Se você diz que ele sobe normalmente, eu lhe pergunto.
Como você baixa para fazer este teste?
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 15 Fev 2021, 20:52
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje O módulo de vidro do Vectra B fica junto ao motor, cada motor tem um independente.
Só os mais antigos.
A partir de 2002 existe módulo central.
Verifique se tem positivo e negativo para o módulo, bem como recebe os sinais vindo dos botões.
por chirola » 16 Fev 2021, 00:27
eu fique pensando o mesmo que o almeidao , como deceu o vidro para testar ?
vectrao_nitro
Registrado em: 12 Dez 2020, 19:53
Nome Completo: Eduardo
Cidade: Ijuí
Idade: 45
por vectrao_nitro » 16 Fev 2021, 10:56
vectrao_nitro escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal, tudo bem?
Estou ressuscitando o tópico por estar com problemas no meu Vectra (gls 2.2 - 2001/2002)
Problema está no vidro direto do passageiro.
1 - O vidro não desce.
2 - Ao fechar as travas ou ou quando acionado pelo botão, o vidro sobre normalmente.
3 - Percebi que chega corrente no motor ao acionar o botão de subida.
4 - Verifiquei os botões, e os mesmos estão ok.
Alguém poderia me dar uma dica, ou me informar aonde fica o módulo responsável por esta ação?
Desde já agradeço à todos,
Eduardo.
se vc ajudar com a mao ele dece???
Olá! Obrigado pela atenção!
Não desce!
por Almeidão » 17 Fev 2021, 09:08
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje
Só os mais antigos.
Obrigado, eu não sabia disto e com certeza uma central é muito mais fácil e barato de mexer. Este sistema que o meu e outros tem se estragar o motor ferra tudo, porque um outro motor não funciona nem a pau, eu tentei no meu e com o mesmo sistema um outro motor, somente o motor permanecendo o resto como veio e ao segurar o botão ele se movimenta uns 10mm e para, e assim fica subindo tipo escada, ou seja acabaria a chuva e não teria fechado todo. E achar um motor deste hoje é algo quase impossível e o que vi de diferente nele é um anel tipo Celeron antes do sem fim dele e os outros motores de ouros modelos não tem.
por Ju_Bueno » 17 Fev 2021, 09:19
Tive um problema no meu Vectra A que acontecia isso, Almeidão: subia de pouco em pouco. Mandei pra um eletricista e ele resolveu colocando um módulo auxiliar dedicado.
danrmp
Cidade: Brasília
por danrmp » 18 Fev 2021, 19:34
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Tive um problema no meu Vectra A que acontecia isso, Almeidão: subia de pouco em pouco. Mandei pra um eletricista e ele resolveu colocando um módulo auxiliar dedicado.
Todo carro que chega para mim com essas caixinhas de módulo de vidro, a ação é sempre a mesma: Alicate e vai pro lixo eletrônico.
por Almeidão » 19 Fev 2021, 08:33
Os meus ainda funcionam bem, e o maior problema que se pode enfrentar ai são as escovas do motor, mas as escovas de outros motores funcionam nele e nem é tão difícil de trocar, mas que este sistema é complicado, com certeza é. Uma central em cada vidro é muito para um carro.
vectrao_nitro
Cidade: Ijuí
Idade: 45
por vectrao_nitro » 20 Fev 2021, 14:23
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje ue acontecia isso, Almeidão: subia de pouco em pouco. Mandei pra um eletricista e ele resolveu colocando um módulo auxiliar dedicado.
Esta central seria do lado do passageiro, próximo aos pés?
por Almeidão » 20 Fev 2021, 17:24
Vamos esperar um responder ai, eu não sei onde ela fica. Mas tudo indica que seria ali no pé direito do carona onde tem a central das trava elétricas. A vantagem dela que tem peças sobrando para este sistema, os motorista de vidros de carros praticamente todos são iguais para usar esta central, já o do Vectra B teremos que ser Magive para acertar se estragar, eu mesmo já tirei o carvão de um outro motor para usar em um meu, mas ai ainda tem jeito, o problema será ao queimar a placa eletrônica do motor ou queimar um motor.
danrmp
Cidade: Brasília
por danrmp » 21 Fev 2021, 11:09
viewtopic.php?p=192641#p192641
vectrao_nitro
Cidade: Ijuí
Idade: 45
por vectrao_nitro » 22 Fev 2021, 07:47
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje ria ali no pé direito do carona onde tem a central das trava elétricas. A vantagem dela que tem peças sobrando para este sistema, os motorista de vidros de carros praticamente todos são iguais para usar esta central, já o do Vectra B teremos que ser Magive para acertar se estragar, eu mesmo já tirei o carvão de um outro motor para usar em um meu, mas ai ainda tem jeito, o problema será ao queimar a pla
Maravilha pessoal! Muito obrigado pelas informações.
Final de semana irei verificar este módulo!
por Almeidão » 23 Fev 2021, 10:29
Tem um detalhe também, quando estraga a central de um vidro, existem para vender uma que funciona normalmente, e aliás elas podem usar em dois vidros ou um somente. No meu caso se isto acontecer eu compraria uma central destas que custa algo de R$ 90,00 + frete.
vectrao_nitro
Cidade: Ijuí
Idade: 45
por vectrao_nitro » 30 Mai 2021, 22:17
Boa noite pessoal! com tanta correria, apenas neste final de semana parei para resolver este problema.
fiz uma análise minuciosa, desde o motor do vidro, passando pelo chicote, módulo.. até descobrir que o botão que baixa o vidro estava com uma trilha danificada ( abaixo do led). Refiz a solda e problema resolvido! obrigado pelas dicas!
Imagem: https://ibb.co/WVFgvkS
por chirola » 31 Mai 2021, 02:20
vectrao_nitro escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite pessoal! com tanta correria, apenas neste final de semana parei para resolver este problema.
Valeu o retorno com a solução sempre ajuda a quem procura para resolver defeitos no seu carro
Diego Zandonai
Registrado em: 13 Set 2013, 09:26
Nome Completo: DIEGO ZANDONAI
Cidade: IBIRAPUITA - RS
por Diego Zandonai » 03 Jun 2021, 20:18
Depois de ler todo o tópico vamos lá, estou com problemas nos dois vidros traseiros, vectra cd 03, tudo começou após um problema de bateria descarregada, após a troca da mesma ao ligar o alarme já percebi que somente os vidros da frente baixaram e ergueram para calibrar, quando fui testar já vi que os traseiros não funcionam, apenas se ouve um estalo nos motores das portas ao acionar mas não se movimentam, testei os motores colocando tensão direta da bateria e ambos abrem e fecham, retirei o módulo branco nos pés do carona mas não encontrei nenhum defeito. Simplesmente não abrem nem fecham somente estalo como se s tensão que vai para os motores fosse insuficiente. Estava sem multiteste mas assim que possível vou medir a tensão que está indo aos motores, parece ser problema no módulo, alguém teve algo parecido?
por Almeidão » 04 Jun 2021, 08:30
Diego Zandonai escreveu:Fuente del Mensaje Depois de ler todo o tópico vamos lá, estou com problemas nos dois vidros traseiros, vectra cd 03, tudo começou após um problema de bateria descarregada, após a troca da mesma ao ligar o alarme já percebi que somente os vidros da frente baixaram e ergueram para calibrar, quando fui testar já vi que os traseiros não funcionam, apenas se ouve um estalo nos motores das portas ao acionar mas não se movimentam, testei os motores colocando tensão direta da bateria e ambos abrem e fecham, retirei o módulo branco nos pés do carona mas não encontrei nenhum defeito. Simplesmente não abrem nem fecham somente estalo como se s tensão que vai para os motores fosse insuficiente. Estava sem multiteste mas assim que possível vou medir a tensão que está indo aos motores, parece ser problema no módulo, alguém teve algo parecido?
Será que eles já não tinha problemas e você não tinha reparado? Não são todos que descem e sobem vidros constante e principalmente os de trás, eu tenho a mania de baixar o meu sempre e os outros uma vez por semana. Pode ser sim o módulo, mas não quer dizer que possa ser porque você desligou a bateria. Tente outras vezes, desconectar e reconectar os cabos. Solte primeiro o negativo e depois o positivo, reconecte primeiro o positivo e depois o negativo.
Verificar também as tomadas com os cabos das portas.
Diego Zandonai
por Diego Zandonai » 07 Jun 2021, 16:06
Lembro te ter feito isso uma vez, mas foi só colocar pra subir e descer novamente que funcionou normal.
Mauricio Estrela
Registrado em: 11 Set 2021, 18:08
Nome Completo: Mauricio Estrela
Idade: 57
Modulo do vidro traseiro
por Mauricio Estrela » 11 Set 2021, 18:19
boa tarde pessoal, sou novo aqui no site. tenho um vectra gls 98/99, bah, problemas no modulo do vidro traseiro, ja comprei 3 modulos usados e nenhum funciona, dai eu tiro o modulo do lado q funciona, coloco do lado q não funciona...e beleza,,,,,funcionando...mostrando assim q o problema é o modulo. enchi o saco de estar procurando modulos originais e estava pensando em botar outro modulo desses novos, no caso, um modulo para os 4 vidros.... vi q tem alguns no mercado livre, e agora vem a pergunta.....alguem saberia me indicar um que funcione, que use o proprio controle corujinha, que funcione o fechamento dos vidros no controle e que funcione na função manual tambem, ou seja, baixar e levantar os vidros nos botões............. desde ja agradeço aos amigos
vectrahavana
Registrado em: 24 Mar 2017, 14:07
Nome Completo: Paulo Alberto Almeida Paiva
Cidade: Congonhas
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por vectrahavana » 29 Ago 2022, 08:28
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... quantity=1
Coloquei esse relé no meu Vectra 98, na porta traseira, funcionou certinho, e bem mais em conta que um módulo original recuperado.
Vectra Havana :2:
374 mensagens
Bem-vindo: 23 Set 2026, 21:38
