Vectra B ⇒ Caixa de direção hidráulica - Vectra B
Ricklima
Registrado em: 15 Mai 2014, 16:18
Nome Completo: ricardo luis lima da silva
Cidade: itajai
por Ricklima » 15 Mai 2014, 16:27
Hoje estacionei o meu carro e ví uns pingos de óleo embaixo.
Fui imediatamente no mecânico de confiança...adivinha? Caixa de direção estourada!!!
Prejú de R$ 590,00 e mais uns R$ 190 se tiver que cromar, ou algo parecido. Total R$ 780,00.
Disseram que não pode rodar assim, pois estoura a bomba.
Alguém sabe alguma alternativa mais barata para solucionar este problema?
Agradeço.
Re: caixa de direção hidráulica do vectra 98
por Alcir Andreoni » 15 Mai 2014, 16:29
Infelizmente não!
O preço está bem razoável.
por Almeidão » 16 Mai 2014, 09:26
Onde está vazando? Na caixa mesmo?
Se for na caixa não tem jeito, mas pode ser mangote ou até a bomba.
Andar assim não estoura a bomba, mas voce ficará sem óleo e a direção dura. Mecanico está te assustando e nem sabe o que está falando, ele quer é o trabalho e se for vazamento na caixa o preço é por ai mesmo e é um acesso muito ruim para chegar nela.
Não querendo te desanimar, mas se for o mangote é mas caro que a caixa.
Ricklima
Cidade: itajai
por Ricklima » 19 Mai 2014, 15:26
Senhores, o vazamento de óleo é nitidamente na caixa de direção, porém não identifiquei por onde sai. Mas é só estacionar o carro que o óleo escorre.
Tenho completado o óleo a cada parada, infelizmente uma lata por dia.
Minha dúvida é, se o preço da caixa "remanufaturada", fica em torno destes R$ 500 a 600 que me apresentaram aqui na região de Santa Catarina.
por Alcir Andreoni » 19 Mai 2014, 15:34
Por esse preço tem nova a base de troca aqui em São Paulo.
Se você quiser o telefone e endereço eu te passo. :88:
por Thiago Menezes » 20 Mai 2014, 09:20
Andei pesquisando até mesmo no ML e por esse preço como o Alcir disse da pra pegar uma nova, sem falar que caixa de direção é algo de extrema importância e de segurança, neste caso me da calafrios ver palavras conserto, remanufaturagem dessas peças :55:
Jonapinga
Registrado em: 25 Jun 2019, 11:36
Nome Completo: Jonathan Silva de Souza
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Idade: 35
por Jonapinga » 27 Jun 2019, 11:08
Alcir
Andreoni
escreveu:
Fuente del Mensaje Por esse preço tem nova a base de troca aqui em São Paulo.
Olá Alcir tudo bem? Sou novo aqui no forum ,andei pesquisando e só acho remanufaturada vc ainda teria o telefone e o endereço onde posso comprar uma nova?
por Almeidão » 28 Jun 2019, 09:22
Eu só não entendo uma coisa. Se é nova, porque é a base de troca? Para mim produto usado é pra jogar fora quando se compra um novo.
Só lembrando que é direção servo assistida por fluido hidráulico, e isto trás conforto mas ainda não complica 100% na segurança na falta dela, e o que precisa ser trocada para ajustar uma é uma série de retentores, o sem fim que possivelmente se gasta muito com o tempo e as axiais, se foi feito isto ela ficará semi nova.
Direção hidráulica na verdade são usadas em pá mecânicas, empilhadeiras e outros mais, ai sim é hidráulica pura sem cremalheira ou eixo sem fim são pistões que fazem o serviço, estas sim se estourar não teremos direção mais. Por sorte é proibida nos usos dos carros.
Voltando na caixa do Vectra, eu acredito que você vai achar uma manufaturada boa, mas uma nova com preços de manufaturada eu não acredito.
diego_
Diferenças de modelos de caixa de Direção - Vectra B
por diego_ » 29 Abr 2020, 12:50
Pessoal, vou fazer a substituição da minha caixa de direção e ao consultar o catalogo de peças notei algumas coisas.
1997/1997 - GLS e GL - 90496076 - motores 2.0 8v
1997/1997 - GLS e GL - 93271905 - motores 2.0 8v
1997/1997 - GLS e GL - 93271895 substituida por 93289862 - motores 2.0 8v
1997/2005 - GLS e GL - 93289862 - motores 2.2 e 2.0 8v
1997/1997 - CD - 90497657 - Motores 2.0 e 2.2 16v
1997/1997 - CD - 93271775 - Motores 2.0 e 2.2 16v
1997/1997 - CD - (93275965 substituida por 93289863 - Motores 2.0 e 2.2 16v (atenção aqui)
1997/2005 - CD, GLS e GL - 93289863 - todos os motores
1997/2005 - CD, GLS e GL - 93396486 - todos os motores
alguem sabe o que mudou em todos esses PN? as peças de reposição internas são iguais para todos?
VCD 1997 @ 141cv
Mini Countryman S All4 2012 @ 293cv
Pajero IO 1999@ 110cv
por Almeidão » 01 Mai 2020, 17:39
Eu também gostaria de saber, já fui comprar as coifas para a minha na GM e perguntaram me qual modelo era do meu carro. Resumo, comprei no ML e deu certo sem que houvesse esta pergunta.
por chirola » 01 Mai 2020, 20:06
nao tem importancia a que equipa nosos carros e sempre a mais cara e rara de achar rsrsrsrsrsrsrsrsrsrrsrsrsrs
por Almeidão » 02 Mai 2020, 12:55
Com certeza sempre a mais cara, recente vi aquele friso de borracha que equipa o para choques traseiro do Vectra 2000, parte debaixo, preço 700 contos. Logo percebi que se eu desmontar meu carro e vender como estes caras vendem peças, eu acho que conseguirei mais de 1 milhão de reais no meu.
diego_
por diego_ » 06 Mai 2020, 10:37
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Com certeza sempre a mais cara, recente vi aquele friso de borracha que equipa o para choques traseiro do Vectra 2000, parte debaixo, preço 700 contos. Logo percebi que se eu desmontar meu carro e vender como estes caras vendem peças, eu acho que conseguirei mais de 1 milhão de reais no meu.
Então eu fiz a pesquisa, mas algum moderador na hora de juntar tópico (o que não faz sentido devido ao teor do assunto) deixou meu outro comentário pra tras.
Resumindo, as caixas dos 16V são as tais das ZFs importadas. enquanto as dos 8v era a DHB nacional. Acredito que isto deva ter ocorrido no período pois embora o vectra fosse montado aqui, acredito que uma parte do cofre vinha montada de fora e como esta caixa de direção ZF era a padrão lá, ela vinha junto. Acredito que isto ocorria devido a incapacidade de entrega das peças pela DHB no Brasil, tanto que isto ocorre apenas no primeiro ano do carro no Brasil.
O que me informaram é que a caixa ZF não tem peças no Brasil nem representação, portanto tudo teria que ser importado para realizar a manutenção da mesma, o que tornaria tudo muito caro no nosso mercado. Já a DHB é nacional e tem em qualquer esquina.
Tanto que as caixas com os part numbers "genéricos" que atendem todos os modelos, são todas DHB.
Agora a pergunta correta é: PQ a GM importava as caixas ZF? era apenas por uma questão de demanda? existe algum tipo de diferença de qualidade entre a ZF e a DHB? Esta difrença se explica pq os motores 16v sempre equipavam os modelos de luxo? pq depois padronizou tudo em DHB? Existe algum problema nas caixas ZF que obrigou a GM a fazer isto?
VCD 1997 @ 141cv
por Almeidão » 06 Mai 2020, 12:57
diego_ escreveu:Fuente del Mensaje
Era esta a pergunta que me fizeram se a minha era ZF ou DHB e até hoje não tive a curiosidade de saber. Meu carro 97 tinha algumas coisas importada, tipo mangueiras saindo do radiador para o motor inteira e injetada no tubo, quando furou uma minha e esta mangueira que atendia todo o carro e que resumia em uma era o preço do carro. Troquei todas usando independente e por isto tive que trocar o tubo e hoje posso trocar cada uma que eu quiser.
Mas respondendo sua pergunta, eu imagino que a importação das peças foram por preço mesmo, pode ter certeza disto e a fabrica com materiais sobrando vendeu barato para GM e eles não fizeram nada mais que comprar e ganhar uma boa parte. Eu que trabalho com exportação e conheço peças de outros países e já comprei várias, imagino que chegaram estas caixas pela metade do preço. Ai suponho eu que a DHB percebendo que teria que baixar custo e se acertaram no preço para as próximas. Sobre a qualidade, as duas são ótimas.
João Eduardo Sobiecki
Registrado em: 14 Abr 2020, 21:41
Nome Completo: João Eduardo Sobiecki
Cidade: São Bento do Sul
por João Eduardo Sobiecki » 08 Ago 2026, 17:18
Olá meus queridos,
Alguém saberia dizer se para trocar a caixa ZF por uma DHB no Vectra é só tirar uma e colocar outra? As conexões das mangueiras são as mesmas ou muda o tamanho?
A minha caixa ZF estourou o retentor ontem e não compensa arrumar ela, vou comprar uma remanufaturada DHB que pelo menos vale a pena o reparo.
por Almeidão » 08 Ago 2026, 20:19
João Eduardo Sobiecki escreveu:Fuente del Mensaje Olá meus queridos,
Não sei se voce vai conseguir esta resposta aqui, eu acho tipo 90% que dá. Um detalhe a minha é DHB, as axiais da DHB são mais finas, mas eu uso na minha as axiais da ZF mesmo sendo mais grossa dá pefeitamente na minha porque o resto é igdual só dificulta na colocação do guarda pó porque usei o mesmo que estava. Olhando fotos vejo que são 100% iguais na colocação e a DHB ainda dá chance de ajustar folgas por isto acho que sim não muda nada no encaixe.
Uma dica para proteger a nova, faça igual ao video um anel limitador, nada mais largo, faça igual voce vai aumentar a vida dela.
https://youtu.be/beFbekbiSgg
por João Eduardo Sobiecki » Hoje, 12:32
Respondendo minha própria pergunta caso algum futuro sofredor tenha que se desfazer de sua caixa de direção ZF importada, a caixa da DHB nacional é exatamente igual as roscas das mangueiras, roscas das barras axiais, o eixo da cruzeta da coluna de direção e o encaixe para a borracha de isolamento do assoalho Só tirar uma e colocar a outra sem problema nenhum.
E quem fazer o trabalho de trocar essa caixa no lugar tem meu respeito também, não é a toa que todo manual técnico da GM mande tirar o motor e agregado fora para fazer isso, mas com o jeitinho brasileiro de suspender o motor e abaixar o agregado dá certo tendo uma quantidade boa de paciência.
por Almeidão » Hoje, 14:25
João Eduardo Sobiecki escreveu:Fuente del Mensaje Respondendo minha própria pergunta caso algum futuro sofredor tenha que se desfazer de sua caixa de direção ZF importada, a caixa da DHB nacional é exatamente igual as roscas das mangueiras, roscas das barras axiais, o eixo da cruzeta da coluna de direção e o encaixe para a borracha de isolamento do assoalho Só tirar uma e colocar a outra sem problema nenhum.
Eu acho que dá para trocar sem tirar nada a não ser o calço da caixa porque ele fica por cima dela e logico o trambulador e a dica é usar uma rampa e colocar um calço ali na caixa poque o motor ficará suspenso ali. Eu troquei as buchas da minha assim e percebi que se eu soltar as axiais eu tiro a caixa sem desmontar mais nada, vi isto no dia que troquei as buchas. Outra coisa que troquei na minha foi o mangote de alta que estourou e também não desmontei nada, só tirei a ventoinha e usei uma rampa também para tirar e recolocar depois de acertado.
Em outras peças que tem como trocar sem descer agregado e muitos acham que precisa, tipo:
Barra estabilizadora, também não precisa, troquei a minha soltando apenas uma ponteira e afastando a coifa da axial lado oposto que entrou, se tirar a axial fica ainda mais fácil. São coisas que desbri com o tempo, tipo trocar um coxim dianteiro direito que muitos tiram suporte etc, não precisa e eu troco com menos de 20 minutos.
A minha é DHB, uso as axiais da ZF e elas dão perfeitas ali porem da ZF é bem mais grossa e tive que dar meu pulos para entrar a coifa minha que é plastico, mas é bom saber que tanto faz uma ou outra se encaixam ali embora a DHB em como ajustar por baixo com porcas e a ZF não.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 144 visitantes
Bem-vindo: 29 Set 2026, 21:28
