Vectra BSetas e pisca alerta pararam o que pode ser?
Danilo Bras
Registrado em: 02 Jul 2020, 19:52
Nome Completo: Danilo Bras
Cidade: Ferraz de Vasconcelos
Idade: 30
por Danilo Bras » 12 Out 2020, 23:49
Blz galera?!
Meu vectra gls 2.2 parou de piscar as setas e pisca alerta o que sera que pode ser? Ja olhei fusiveis, lampadas estao tudo ok. Um eletricista falou em um problema em um modulo que tem sera que confere? Alguem sabe quanto fica o conserto disso. Estou em sp Ferraz de vasconcelos
Enviado de meu SM-G532MT usando o Tapatalk
alexxandre costaa
Registrado em: 18 Dez 2013, 00:55
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 13 Out 2020, 01:46
Provavelmente Esse problema é o multitimer..... Tive esse problema... Foi Só trocar.. Q resolveu.. Multitimer fica na caixa de fusíveis... Trocar por um igual ao seu ok... [emoji1360]
Segue foto do módulo multitimer... Q fica junto, acoplado na caixa de fusíveis...
Enviado de meu SM-G9650 usando o Tapatalk
Danilo Bras
Idade: 30
por Danilo Bras » 13 Out 2020, 07:24
Bom dia amigo muito obrigado
Vou verificar esse multimer entao
Vc lembra quanto pagou nesta peça?
por Almeidão » 13 Out 2020, 08:36
Eu de você tiraria a placa sua fora e olhar o numero dela para ter certeza, a minha é original marca COFAP, comprei não faz muito tempo no ML por 120,00, eu mesmo a troquei, fica na caixa de fusível e não é difícil para quem tem experiência em manusear ali.
Mas faça este teste ai para ver se ela volta a funcionar. Desliga os cabo da bateria, na sequencia correta primeiro o negativo e depois o Positivo. Deixa por uns 10 minutos desligados e volta a ligar e ai a sequencia muda, primeiro o positivo e depois o negativo.
por chirola » 13 Out 2020, 12:10
oi eu teve problema com o modulo no meu carro, na epoca o problema foi o temporizador do limpador de parabrisas, e cuando estaba desmontando pensei anets de desmontar tudo vou dar aquela ultima chance para nao perder a espereansa e nao e que funciono ao tirar e colocar o plug dele lmpo os contatos e voltou a funcionar , fiz uma limpeza mais profunda nos plug com limpacontato e wd40 iso faz uns dois anos ja , nao incomodo mais
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 95 visitantes
Bem-vindo: 03 Jul 2025, 04:58
