Foto do conector do painel tá meio ruim mas é isso estou medindo do sensor até o painel e o multímetro apita em 3 pontos.Ronaldo1983 escreveu:Almeida , tudo b peguei hora pra procurar o problema de painel apitando sem motivo. Aquele cabo que tinha mostrado mensagens atrás não parece apresentar defeitos de estar rompido ou em curto.
Mas aí fui medir como estava a condução deste do sensor de temperatura do motor até o painel.
E ele está dando contato com 3 pontos (claro medindo um terminal apenas . Seria normal ou este lazarento pode estar em curto.
Bateria vou desligada do carro.
Enviado de meu moto g(6) plus usando o Tapatalk
Xii apita no conector branco TB. Só pode ser normal isso. Deve dar uns 10 pontos que o lazarento tem contato.Ronaldo1983 escreveu:Foto do conector do painel tá meio ruim mas é isso estou medindo do sensor até o painel e o multímetro apita em 3 pontos.Ronaldo1983 escreveu:Almeida , tudo b peguei hora pra procurar o problema de painel apitando sem motivo. Aquele cabo que tinha mostrado mensagens atrás não parece apresentar defeitos de estar rompido ou em curto.
Parece que estar em curto... Seria possível?
Ronaldo1983 escreveu:Fuente del Mensaje Obrigado Almeida. Vou entrar em contato.
Sem concerto no meu caso, tive que comprar outro.Edson Sena escreveu:Ronaldo1983 escreveu:Fuente del Mensaje Obrigado Almeida. Vou entrar em contato.
Bom dia, você conseguiu resolver o problema? Comprei um vectra recentemente e ele também faz isso de subir o ponteiro de temperatura sempre que vira a chave. Não testei em uso, pois o carro é de leilão e está impedido de rodar nas ruas.
Ronaldo1983 escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal o carro saiu do eletricista... Especialista em painel,
Pelo que ele né disse é problema no microprocessador do painel, disse que trocou mas que não resolveu o problema. Irei buscar 9lo carro amanhã .
Alguém já teve este problema no painel, sabem se existem esse microprocessador para compra por aí.?.
Por que não acredito que o cara tenha trocado esta peça de verdade e continuou com defeito.
Algum contato na cidade de vcs que manjam de conserto de painéis.
Como disse antes minha cidade tá foda de profissionais capacitados.
claudio8131 escreveu:Fuente del MensajeRonaldo1983 escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal o carro saiu do eletricista... Especialista em painel,
Meu vectra 2003 está com mesmo problema, esse painel apresenta muita falha infelizmente!!!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 107 visitantes
