Som & Tuning ⇒ Compatibilidade Rádio Clarion 3332G x MID
28 mensagens
dmagliano
Registrado em: 19 Jul 2018, 04:18
Nome Completo: Diogo Magliano
Cidade: Petropolis
Idade: 40
por dmagliano » 20 Ago 2020, 10:41
chirola escreveu:se o plug e o mesmo que o da zafir e do som teria que ser plug an play so colocar n o lugar a clarion utiliza o mesmo pinagem para os radios .
so se tem som premium pode mudar pela ligacao do modulo mais acredito que nao seja o caso
Obrigado @chirola. Acabei de achar um topico em que você comenta que a ligaçao é plug & play.
Minha preocupaçao é so alimentaçao e terra, para não estragar. Mas aparentemente não te misterio.
Show! Minha zafira não tem controle de som e o TID esta danificado... no futuro vejo isso.
Só preciso que saia som nos falantes kkkk
Obrigadão!
Ormonde
Registrado em: 17 Ago 2021, 21:38
Nome Completo: Luiz Henrique Borges ormonde
Cidade: Rio de.janeiro
Idade: 55
por Ormonde » 17 Ago 2021, 21:41
Boa noite
Sou novo aqui e busco o rádio do vectra 94
Alguem pode ajudar
dudu boldrini
Registrado em: 21 Out 2013, 17:45
Cidade: vila velha
por dudu boldrini » 01 Set 2021, 20:37
danrmp escreveu:
Microguru escreveu:Fuente del Mensaje
Eu olhei o esquema de pinagem que tenho no carro mas não identifiquei qual o pino do plugue que envia essas informações para o MID. Pode me ajudar?
é o fio que sai do pino 7 do rádio, neste desenho. Caso não tenha nenhum circuito que utilize ele (antena, amplificador, etc) ele pode ser isolado na saída do rádio. Senão terá que ser feito no conector do MID.
Lembrando, basta retirar o pino do alojamento do conector. Cortar fio em chicote original é serviço porco.
Sabe me dizer no mid qual é esse fio ?
por chirola » 02 Set 2021, 03:52
dudu boldrini escreveu:Fuente del Mensaje
danrmp escreveu:
No plug do som VC retira o fio branco com listra vermelha ,como fala na mensagem que VC marco basta com retirar o terminal do plug e isolar ele asim ao ligar o radio vai continuar mostrando a data no mid
Roger Gomes Da Silva
Registrado em: 05 Mai 2022, 11:57
Nome Completo: Roger Gomes da Silva
Cidade: SANTO ANTONIO DA PATRULHA
Idade: 34
Problema com radio original gm no vectra b challenge 2002
por Roger Gomes Da Silva » 05 Mai 2023, 21:41
Galera instalei o radio original gm do astral Montana no meu vectra 2002 challenge cortei o fio vermelho com cinza do mid e é mesmo assim ele continua nessa tela e não consigo por o code nenhuma tecla funciona
por Arquiteto » 08 Mai 2023, 15:45
Roger Gomes Da Silva escreveu:Fuente del Mensaje Galera instalei o radio original gm do astral Montana no meu vectra 2002 challenge cortei o fio vermelho com cinza do mid e é mesmo assim ele continua nessa tela e não consigo por o code nenhuma tecla funciona
olha o esquema dos pinos no manual do seu radio original e compara com a pinagem do som que vc esta instalando,
no meu challenge foi preciso inverter um dos fios para funcionar
por chirola » 08 Mai 2023, 20:32
Tira o som do carrone tesa ele fora ligando só a alimentação dele, se não funcionar o aparelho esta ruim , VC vai ligar vermelho 12v amarelo 12v e os terra a pinagem acha no google .
Hebrais
Registrado em: 26 Abr 2023, 13:20
Nome Completo: Raimy Lana de Almeida
Cidade: Mateus Leme
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Idade: 30
por Hebrais » 24 Jun 2023, 13:56
Ressuscitando o tópico, afim de informações. Fiz a compra de um Clarion do Onix, foi plug and play praticamente, tinha mais conexões de saida no rádio que não achei pra que serve, porem todas as funções estão funcionando. Para o esquema da antena, desmontei o painel do carro, tirei o conector amarelo do TID, a capa amarela do conector, um pino vermelho que destrava os terminais e no meu caso (Vectra GLS 98) tirei o fio vermelho com branco (se tiver dúvida, meça continuidade entre os terminais do Mid cm o fio da antena com multímetro),remontei tudo, pronto, funcionando perfeitamente, pois a energia continua na antena. Se quiserem posto fotos de como ficou, recomendo pois o som parece até melhorar os graves e agudos do toca fitas original.
28 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 13:04
