Carros dos Membros (Vectra)Vectra B Collection 2005 - 374/1000
30 mensagens
por chirola » 07 Abr 2026, 14:07
meu deus o dono anterior criava porcos no portamalas akakakkaakakaka
marcell_1987 escreveu:Fuente del Mensaje Aqui uma lavada e a outra ainda sem lavar para mostrar a diferença entre o que uma simples limpeza pode fazer:
nas borrachas quando não acha novas e pega usadinha em bom estado depois de limpar bem pode passar um vaselina nelas , a vaselina rehidrata a borracha
passa vaselina deixa absorver bem e tira o excesso com um pano seco antes de montar
para esse carro so faltava um dono o carro esta muito bom e agora que vc esta cuidando dos detalhes esta ficando top
marcell_1987
Nome Completo: Marcell
por marcell_1987 » 07 Abr 2026, 15:16
chirola escreveu:Fuente del Mensaje meu deus o dono anterior criava porcos no portamalas akakakkaakakaka
Hahaha ele morava em uma characa, 270k km pegando quase 1km de estrada de chão toda vez que ia sair ou voltar para casa por isso toda sujeira. E muito das coisas nada mais é que uma limpeza.
Sim, das borrachas eu vou condicionar elas antes de instalar no carro, as da porta que eu limpei já mudou até o barulho no abrir e fechar a porta.
por chirola » 07 Abr 2026, 16:14
marcell_1987 escreveu:Fuente del Mensaje Sim, das borrachas eu vou condicionar elas antes de instalar no carro, as da porta que eu limpei já mudou até o barulho no abrir e fechar a porta.
peça que nunca consegui achar e quando achei o cara queria uase mil reais são as molduras das coluna central do lado de fora
vi que por exemplo a meriva tem uma peça similar mais nunca tem nas autopeças e so consegue se encomendar e senhar por isso nunca consegui comparar com a do vectra para ver se da para usar
https://www.mercadolibre.com.ar/moldura ... sid=search
marcell_1987
por marcell_1987 » 07 Abr 2026, 16:21
Não entendi, tu se refere a peça de borracha que fica entre a porta e a carroceria?
Esta minha está ruim e preciso achar as 2, mas a solução vai ser ferro velho mesmo, garimpando.
por Almeidão » 07 Abr 2026, 16:31
Vê se estou certo, seria 156,00 reais esta pecinha na Argentina? mas a do Vectra também é quase o mesmo preço kakakakka
Por eu ter trocado as minhas umas 3 vezes, acho que a do meriva não daria ali ou daria para aproveitar usando parte do Vectra, mas tem o mesmo preço melhor comprar direto a do Vectra. Existe ela do Meriva usada por R$ 46,00, mas nçao tem o frete gratis, no fim daria o mesmo que ai.
https://www.mercadolivre.com.br/par-mol ... AIQAvD_BwE
marcell_1987
por marcell_1987 » 07 Abr 2026, 16:37
Mas estado Vectra GTX serve no nosso?
Pelo número da etiqueta não me pareceu bater. Mas se servir, eu já compro agora rrssrrssr.
por chirola » 07 Abr 2026, 18:26
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Vê se estou certo, seria 156,00 reais esta pecinha na Argentina?
se o real esta perto dos 5 x 1 no cambio de dolar a peça aqyui da meriva custa uns 200 reais
os valores aqui são inflados para tudo , imagina que paguei uma lanterna arteb do vectra 97 fume quase 100 dolar e achei barato e dei sorte de consegir o par as duas na caixa original ainda
mais essa moldura da coluna aqui não acha mesmo, para eu ir para o brasil vai demorar um bom tempo , pra vc ter uma ideia a grade do radiador que no brasil acha as china ate por 70\80 reais aqui custa 200 reais a mais barata
nçao tem muito vectra por aqui se falar em peça de mecanica oas eças do vectra custam quase o mesmo do que as do corsinha mais plasticos e acabamentos pqp da ate desanimo kakakakakk
por chirola » 07 Abr 2026, 18:30
marcell_1987 escreveu:Fuente del Mensaje Mas estado Vectra GTX serve no nosso?
se server é uma boa , a original geralmente racha com o tempo , eu aqui vou ter que ver se da para adaptaralguma seja meriva , zafira ou tentarachar a dovectra c que não tem muito por aqui
por Almeidão » 08 Abr 2026, 12:44
Reapondendo ao Marcell, aqui tem um GTX vou até olhar, mas a foto desta do anuncio é do Vectra B, conheço bem esta peça e tenho uma estragada para tentar recuperar com uma invenção que ainda não inventei kakakakka
É Chirola aqui os preços para Vectra é igual ou pior que ai, Veja bem anos atrás eu adaptei um cilindro de embreagem e comprei na GM do Vectra mais novo, haste maior, vem com parafusos e eu tive que cortar, tirar os parafusos e adaptar um parafuso de ajuste e está no carro, custava na époa a metade do preço do Vectra B. Hoje, liguei aqui na concessionária pensando em trocar esta peça por segurança, tem 15 anos que troquei, veja os preços avista. Vectra B 97 peça identica porem haste menor e sem os parafusos R$ 435,00 - Vectra 2006 pra frente peça identica, haste maior e ainda com dois parafusos que deveria ser mais cara custa R$ 235,00. Você acha que vou comprar qual ? kakkakakakak Pra ajudar nem precisarei sofrer para adaptar, já tenho a minha adaptada com ajuste e se eu quiser fazer sem ajuste fica ainda mais fácil adaptar. Deixa sarar o joelho e vamos trabalhar nisto kakakak
por Almeidão » 08 Abr 2026, 14:12
Fui olhar o GTX e ele nem tem esta borracha, só o plastico e é menor que o Vectra B. Bem, se der ruim a compra, mercado livre é fácil devolver. Achei uma na Shopee, USADA e cara demais, vou ver e acho outras aqui
Olhei no ebay e lá usada custa 60 libras o par e não achei nova. Está complicado achar estas peças, mas se tiver vai aparecer porque mercado livre voce procura e não acha e o sistema começa a oferecer se tiver
30 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 154 visitantes
Bem-vindo: 15 Abr 2026, 04:46
