Carros dos Membros (Vectra)Vectra B Collection 2005 - 374/1000
50 mensagens
por chirola » 07 Abr 2026, 14:07
meu deus o dono anterior criava porcos no portamalas akakakkaakakaka
marcell_1987 escreveu:Fuente del Mensaje Aqui uma lavada e a outra ainda sem lavar para mostrar a diferença entre o que uma simples limpeza pode fazer:
nas borrachas quando não acha novas e pega usadinha em bom estado depois de limpar bem pode passar um vaselina nelas , a vaselina rehidrata a borracha
passa vaselina deixa absorver bem e tira o excesso com um pano seco antes de montar
para esse carro so faltava um dono o carro esta muito bom e agora que vc esta cuidando dos detalhes esta ficando top
marcell_1987
Nome Completo: Marcell
por marcell_1987 » 07 Abr 2026, 15:16
chirola escreveu:Fuente del Mensaje meu deus o dono anterior criava porcos no portamalas akakakkaakakaka
Hahaha ele morava em uma characa, 270k km pegando quase 1km de estrada de chão toda vez que ia sair ou voltar para casa por isso toda sujeira. E muito das coisas nada mais é que uma limpeza.
Sim, das borrachas eu vou condicionar elas antes de instalar no carro, as da porta que eu limpei já mudou até o barulho no abrir e fechar a porta.
por chirola » 07 Abr 2026, 16:14
marcell_1987 escreveu:Fuente del Mensaje Sim, das borrachas eu vou condicionar elas antes de instalar no carro, as da porta que eu limpei já mudou até o barulho no abrir e fechar a porta.
peça que nunca consegui achar e quando achei o cara queria uase mil reais são as molduras das coluna central do lado de fora
vi que por exemplo a meriva tem uma peça similar mais nunca tem nas autopeças e so consegue se encomendar e senhar por isso nunca consegui comparar com a do vectra para ver se da para usar
https://www.mercadolibre.com.ar/moldura ... sid=search
marcell_1987
por marcell_1987 » 07 Abr 2026, 16:21
Não entendi, tu se refere a peça de borracha que fica entre a porta e a carroceria?
Esta minha está ruim e preciso achar as 2, mas a solução vai ser ferro velho mesmo, garimpando.
por Almeidão » 07 Abr 2026, 16:31
Vê se estou certo, seria 156,00 reais esta pecinha na Argentina? mas a do Vectra também é quase o mesmo preço kakakakka
Por eu ter trocado as minhas umas 3 vezes, acho que a do meriva não daria ali ou daria para aproveitar usando parte do Vectra, mas tem o mesmo preço melhor comprar direto a do Vectra. Existe ela do Meriva usada por R$ 46,00, mas nçao tem o frete gratis, no fim daria o mesmo que ai.
https://www.mercadolivre.com.br/par-mol ... AIQAvD_BwE
marcell_1987
por marcell_1987 » 07 Abr 2026, 16:37
Mas estado Vectra GTX serve no nosso?
Pelo número da etiqueta não me pareceu bater. Mas se servir, eu já compro agora rrssrrssr.
por chirola » 07 Abr 2026, 18:26
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Vê se estou certo, seria 156,00 reais esta pecinha na Argentina?
se o real esta perto dos 5 x 1 no cambio de dolar a peça aqyui da meriva custa uns 200 reais
os valores aqui são inflados para tudo , imagina que paguei uma lanterna arteb do vectra 97 fume quase 100 dolar e achei barato e dei sorte de consegir o par as duas na caixa original ainda
mais essa moldura da coluna aqui não acha mesmo, para eu ir para o brasil vai demorar um bom tempo , pra vc ter uma ideia a grade do radiador que no brasil acha as china ate por 70\80 reais aqui custa 200 reais a mais barata
nçao tem muito vectra por aqui se falar em peça de mecanica oas eças do vectra custam quase o mesmo do que as do corsinha mais plasticos e acabamentos pqp da ate desanimo kakakakakk
por chirola » 07 Abr 2026, 18:30
marcell_1987 escreveu:Fuente del Mensaje Mas estado Vectra GTX serve no nosso?
se server é uma boa , a original geralmente racha com o tempo , eu aqui vou ter que ver se da para adaptaralguma seja meriva , zafira ou tentarachar a dovectra c que não tem muito por aqui
por Almeidão » 08 Abr 2026, 12:44
Reapondendo ao Marcell, aqui tem um GTX vou até olhar, mas a foto desta do anuncio é do Vectra B, conheço bem esta peça e tenho uma estragada para tentar recuperar com uma invenção que ainda não inventei kakakakka
É Chirola aqui os preços para Vectra é igual ou pior que ai, Veja bem anos atrás eu adaptei um cilindro de embreagem e comprei na GM do Vectra mais novo, haste maior, vem com parafusos e eu tive que cortar, tirar os parafusos e adaptar um parafuso de ajuste e está no carro, custava na époa a metade do preço do Vectra B. Hoje, liguei aqui na concessionária pensando em trocar esta peça por segurança, tem 15 anos que troquei, veja os preços avista. Vectra B 97 peça identica porem haste menor e sem os parafusos R$ 435,00 - Vectra 2006 pra frente peça identica, haste maior e ainda com dois parafusos que deveria ser mais cara custa R$ 235,00. Você acha que vou comprar qual ? kakkakakakak Pra ajudar nem precisarei sofrer para adaptar, já tenho a minha adaptada com ajuste e se eu quiser fazer sem ajuste fica ainda mais fácil adaptar. Deixa sarar o joelho e vamos trabalhar nisto kakakak
por Almeidão » 08 Abr 2026, 14:12
Fui olhar o GTX e ele nem tem esta borracha, só o plastico e é menor que o Vectra B. Bem, se der ruim a compra, mercado livre é fácil devolver. Achei uma na Shopee, USADA e cara demais, vou ver e acho outras aqui
Olhei no ebay e lá usada custa 60 libras o par e não achei nova. Está complicado achar estas peças, mas se tiver vai aparecer porque mercado livre voce procura e não acha e o sistema começa a oferecer se tiver
marcell_1987
por marcell_1987 » 08 Mai 2026, 12:30
Já tem alguns dias, fiz uma limpeza interna no porta malas, mais intensa, aproveitei para remover algumas coisas que não irei utilizar como amplificador original, disqueteira e afins. Sujeira estava bem pesada, logo mais começa o tratamento acústico do porta malas.
Aqui a limpeza para remoção do calcário criado pela chuva, água e afins, resolvi testar um produto não ácido e ver como fica e gostei muito do resultado, só fiz aqui para testar. Produto usado: Reflex Limpador Manchas Vidros Easytech
Agora a troca das lanternas traseiras, abaixo e a esquerda das originais Arteb e a outra meio desbotada a paralela.
por Almeidão » 08 Mai 2026, 13:09
Este produto de limpar vidros é interessante, o meu carro tinha todos os vidros cheio de respingos como se fosse lavado e deixado secar no tempo, dizem que é chuva ácida, não sei o que era. Eu comprei um produto na época com nome Cadilac, tem bem mais de 10 anos isto, limpou tudo e nunca mais apareceu, acho que todos tem a mesma composição ou algo parecido. Obrigado por compartilhar o nome do produto, mas quem for comprar leia as instruções, estes produtos funcionam sim, mas tem gente que não lê como se faz e mete o pau depois
marcell_1987
por marcell_1987 » 08 Mai 2026, 13:14
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Este produto de limpar vidros é interessante, o meu carro tinha todos os vidros cheio de respingos como se fosse lavado e deixado secar no tempo, dizem que é chuva ácida, não sei o que era. Eu comprei um produto na época com nome Cadilac, tem bem mais de 10 anos isto, limpou tudo e nunca mais apareceu, acho que todos tem a mesma composição ou algo parecido. Obrigado por compartilhar o nome do produto, mas quem for comprar leia as instruções, estes produtos funcionam sim, mas tem gente que não lê como se faz e mete o pau depois
Exatamente, pessoal fala chuva ácida mas não é, é o próprio mineral da água, principalmente a utilizada para lavar o carro. O problema do produto ácido é que ele pode agredir e evidenciar riscos já existentes.
Este produto em questão não tem isso, ele é neutro, a remoção é por abrasão mesmo, então é preciso fazer pressão com um taco de carpete. Eu levei em torno de 10min para fazer só o vigia traseiro, não é rápido e cansa o braço mas ele ficou impecável, água não para nele, muito nítido na chuva.
por chirola » 09 Mai 2026, 15:01
marcell_1987 escreveu:Fuente del Mensaje Agora a troca das lanternas traseiras, abaixo e a esquerda das originais Arteb e a outra meio desbotada a paralela.
as lantenas são um desses items que deixa o carro com cara de novo o de pau velho carro novo com lantena e farol fosco fica muito feio e caro velho com lanterna e farol novo fica bonito kakakakakak
deu trabalho consegui as lanternas do meu cd 97 da marca arteb , não foi barato mais o carro mesmo com a pintura queimada mudo muito e as que tirei não estabam muio feias mais da pra ver de longe a diferença
esse carro acho um dono que deu o talento que estaba faltando para recuperar ele e dar uma geral
esta ficando top
marcell_1987
por marcell_1987 » 12 Mai 2026, 08:53
esta ficando top
Pois é, muda por completo, só preciso ver que a lanterna direita pode não estar 100% vedada em algum ponto pq ela ficou com aquela umidade por dentro no sereno, ou pode ter sido do carro pela posição dele e entrou pelo bocal das lâmpadas.
Agora vamos aos itens que chegaram sábado: Anel de vedação da portinhola do tanque e parafusos do parachoque.
Esse anel comprei no mercado livre mesmo, custou R$42 e encaixou perfeitamente.
por Almeidão » 12 Mai 2026, 11:13
Interessante as lanternas, o meu eu comprei um parachoques do Vectra 2000 e coloquei nele e ele tem um desnivel dos dois lados iguais, nunca vi este desnivel em nenhum Vectra e o para choque eu comprei em um desmanche portanto original e olhando as fotos das lanternas originais não vejo desnivel nelas e eu uso as minhas do carro 97, ficava uma greta do meio da lantena para dentro, tipo uma cunha comecando em zero e ternimando mais ou menos com 10mm. Dei um jeito colando um pedacinho de lanterna ali nos dois lados preparada tipo uma cunha.
Realmente a lanterna diz muito sobre o carro e esta gretinha matava meu carro e nunca entendi esta diferença no meu parachoques.
marcell_1987
por marcell_1987 » 12 Mai 2026, 11:46
Sim, as lanternas dizem muito mesmo e eu notei um desalinhamento no parachoque mesmo mas o meu eu preciso ver isso mesmo, não sei se é algo do parachoque mesmo, mas o lado direito tem um espaço um pouco maior mas não chega nem próximo de 10mm, algo entre 3 a 5mm.
por Almeidão » 12 Mai 2026, 13:43
marcell_1987 escreveu:Fuente del Mensaje Sim, as lanternas dizem muito mesmo e eu notei um desalinhamento no parachoque mesmo mas o meu eu preciso ver isso mesmo, não sei se é algo do parachoque mesmo, mas o lado direito tem um espaço um pouco maior mas não chega nem próximo de 10mm, algo entre 3 a 5mm.
O meu é bem diferente, pega do meio da lanterna para dentro sendo milimetricamente idêntido nos dois lados, hoje ficou perfeito com o trabalho que fiz e nem eu consigo notar mesmo sabendo que ele é assim. Se caso eu trocar as lanternas terei que fazer igual.
E por falar em lanterna, acho este material da placa delas sendo zinco uma porcaria perfeita para durar o minimo tempo possivel, já mexi nas minhas e voltou o problema no meu caso perde o negativo fazendo as setas piscarem rápidos como se tivesse queimado uma lâmpada, sem contar que ao pisar no freio hora funciona bem hora acende fraco, sem contar com os negativos das lâmpadas que estão somentes nos pinos delas porque o encaixa total são de plástico e tendo negativo fraco as lâmpadas se deterioram no fundo parte positiva. Resolver o negativo é fácil, questão de 10 minutos de trabalho, mas se deu no negativo pode dar no positivo.
Já resolvi usando uma tomada de 6 fios cada lado e eliminar a original, comprei as tomadas por 57,00 e mesmo sendo boas alguns fios soltaram fácil no teste que fiz antes de montar, assim são os produtos paralelos, solução desmontar todos os 24 fios que tem nas duas tomadas e soldar eles por dentro, afinal quero resolver um problema e não arrumar outro.
Logo aparecerá o video de como eu fiz e vai servir para quem tiver este problema e tenha reparado, porque muitos nem se importam se pisar no freio e elas ão acenderem, e até ficam felizes porque o carro freou kakakkaka
por Arquiteto » 17 Mai 2026, 10:04
Parabéns pelo capricho das manutenções e up, cada vez mais top o vecão
marcell_1987
por marcell_1987 » 18 Mai 2026, 14:11
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje Parabéns pelo capricho das manutenções e up, cada vez mais top o vecão
Obrigado, tem estado um pouco parado, tempo de chuva por aqui não tem colaborado muito e estou vendo muitas coisas ao mesmo tempo.
Algumas limpezas internas, começar o tratamento acústico e algumas trocas de borrachas de vedação mas tem alguns pequenos pontos de ferrugem que primeiro preciso tratar, nem que seja para deixar no primer ou alguma tinta base para no futuro fazer o tratamento definitivo da situação.
50 mensagens
Bem-vindo: 31 Mai 2026, 05:32
