Vectra B ⇒ Botão no painel do vectra
R.Mineiro
por R.Mineiro » 05 Mai 2013, 14:59
Amigos
Ontem em conversa com dois amigos do clube do Vectra surgiu uma divida, qual seria a finalidade do botão da foto abaixo.
Já li e reli o manual mas não consegui entender sua utilização alguém saberia informar?
carlosgunner
Nome Completo: Antonio Carlos
Cidade: Nazaré Paulista
Re: Botão no painel do vectra
por carlosgunner » 05 Mai 2013, 15:23
Ele serve p desligar o ultrassom do alarme, p o caso d vc querer ligar o alarme e deixar alguém ou algum animal dentro...
No meu, como deixo com o pára-sol no parabrisa, às vezes desligo p o alarme não disparar caso ele caia.
Antonio Carlos
R.Mineiro
por R.Mineiro » 05 Mai 2013, 21:48
carlosgunner escreveu:Ele serve p desligar o ultrassom do alarme, p o caso d vc querer ligar o alarme e deixar alguém ou algum animal dentro...
Carlos obrigado pela informação. :88:
por JoãodoValle » 10 Mai 2013, 19:26
Blz, achava que era para armar e desarmar o alarme, mas entao, como sabemos que esta ativada essa funcao ou nao? se toda vez que aperta ele o mesmo sempre pisca?
carlosgunner
por carlosgunner » 11 Mai 2013, 12:58
Q saiba,funciona assim: vc aperta ele para desativar o ultrassom e ele fica piscando por alguns segundos, p reativar o ultrassom vc tem q girar a chave na ignição.
Antonio Carlos
por JoãodoValle » 13 Mai 2013, 15:06
Foi falar nesse botao fii di quenga que hj ele queimou o led. kkkkk
EvsonSabino
por EvsonSabino » 29 Ago 2013, 19:50
Se você perceber, quando ativa o alarme o led deste botão acende, e após alguns segundos ele fica piscando, o que significa que o alarme ultrassom está ativado, eu achei isto no manual que baixei no site da GM do Vectra 2004.
Vectra Challenge Cinza pontal
Tópico do carro
marcelo curitiba
Registrado em: 26 Nov 2014, 20:38
Nome Completo: marcelo samways
Cidade: curitiba
por marcelo curitiba » 23 Dez 2014, 20:06
estou com o mesmo problema do nosso amigo,o meu vectra b 99 começou a piscar o led. essa semana ,do nada,travei no alarme normal,no outro dia apertei o alarme ele desarmou porem nao destravou as portas,achei estranho porem abri a porta na chave,e reparei que esse led começou a piscar,e ja faz uns 5 dias e ele nao para de piscar,ja sai com o carro,aparentemente ta normal...nao sei o que fazer pra desarmar..aguardo uma ajuda..vlw
JJFNeto
Registrado em: 11 Mar 2014, 09:54
Nome Completo: João José Furtado Neto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 30 Dez 2014, 15:01
Somente nos alarmes originais né?
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 13:12
