Vectra CCabos e Velas de Ignição - Vectra C
115 mensagens
Re: Velas de ignição
por Almeidão » 19 Set 2014, 21:24
Voltei para completarf algo. Em ultimo caso eu tiro o coletor de descarga e ali dá para ver e jogar WD nas velas por dentro e deixar de um dia para o outro. Acho que não tiraria o cabeçote para isto não.
por rgapski » 19 Set 2014, 23:02
silvio luiz menti escreveu:Alguém já teve problemas de grudar a rosca das velas de ignição no cabeçote? Como resolver sem retirar o cabeçote? Estou com esse problema no meu Vectra que está tudo original no motor.
Silvio,
Eu já tive esse problema.
Tira os cabos de vela, aplica wd40 e deixa agir da noite para o dia.
Pode aplicar uma boa quantidade. Não precisa deixar a vela nadando no estado, mas o suficiente pra molhar o local.
No meu caso funcionou.
Se não funcionar, faça como o almeidão disse.
Se ainda assim não conseguir, não force. Peça pra tirar o cabeçote e mandar para uma retifica.
Abs.
por Almeidão » 20 Set 2014, 15:57
Mesmo ele colocando WD, tem que ser na base de choque no cabo de força e tem que ter a mão bem firme. Eu acho que o WD não deve entrar ali pelo motivo de ter um anel que veda, mas não custa tentar. Para tirar o cabeçote terão que tirar o coletor de descarga mesmo, então eu começaria ali primeiro porque assim tem como colocar WD nas pontas das roscas das velas e ai sim, se não der arrancar tudo e levar na retífica.
Primeira tentativa é cabo de força longo e soquete 21mm para um tipo de vela e 16 mm caso seja outro e dando choque para afrouxar e sempre 100% motor frio
por Almeidão » 20 Set 2014, 19:13
Esquece esta idéia de tirar o coletor e aparecer as velas, não sei de onde veio esta idéia de escrever isto, elas não aparece mesmo, elas aparecem só ao tirar o cabeçote mesmo
rikardossr
Registrado em: 08 Mai 2013, 15:20
Nome Completo: Ricardo Rabelo
Cidade: Balneário Gaivota
cabos de vela
por rikardossr » 02 Dez 2014, 15:52
estou querendo trocar os cabos de vela do meu carro, minha dúvida é a seguinte, vcs usam a original gm mesmo, ou tem alguma outra marca de qualidade superior? tipo ngk, bosch? tem algum link para que eu possa comprar pela internet?
Re: cabos de vela
por Alcir Andreoni » 02 Dez 2014, 15:57
Mercado Livre! :88:
Re: cabos de vela
por Thiago Menezes » 02 Dez 2014, 16:07
Pode colocar tanto NGK quanto Bosch!
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: cabos de vela
por Last_Warrior » 02 Dez 2014, 23:37
Vai numa marca de primeira que encontrar mais em conta.
Ac delco, Bosch, NGK, Delphi, Dayco.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
rikardossr
Re: cabos de vela
por rikardossr » 03 Dez 2014, 08:23
Last_Warrior escreveu:Vai numa marca de primeira que encontrar mais em conta.
Delphi foi a única que encontrei aqui na minha cidade. Essa marca pra cabo de velas é boa? posso colocar sem medo?
Re: cabos de vela
por Thiago Menezes » 03 Dez 2014, 08:25
Pode colocar Delphi sim, marca de qualidade inclusive fornece para GM
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: cabos de vela
por Last_Warrior » 03 Dez 2014, 12:27
Vai fundo todas as que citei pode colocar de olho fechado.
Loudemar
Registrado em: 30 Nov 2014, 17:41
Nome Completo: Loudemar Padilha Souza
Cidade: Lajeado
Re: cabos de vela
por Loudemar » 03 Dez 2014, 12:59
Opa
Martiolli
Registrado em: 15 Nov 2014, 12:33
Nome Completo: Fábio Roberto Martiolli
Cidade: Umuarama
[VECTRA C] Velas travadas
por Martiolli » 25 Dez 2014, 08:46
Amigos do Clube do Vectra. Comprei minha nave a poucos dias, um Vectra Elegance, 2008/2008.
Mandei fazer uma revisão completa. Porém ao tentar tirar as velas, descobri que somente 1 saia do motor. 3 delas estavam travadas.
O mecânico já colocou W40 e não teve sucesso. Continua lá, as velas travadas. Segundo o mecânico da concessionária chevrolet este é um "problema comum" em Vectras.
Alguém já passou por esta situação? Qual a possível solução para sacar as velas sem quebra-las, ou estourar a rosca do cabeçote?
OBS:
A antiga proprietária era uma mulher, que consequentemente, dispensa comentários, sobre manutenções.
Re: [VECTRA C] Velas travadas
por Edcezar » 25 Dez 2014, 09:24
Martiolli,
Esse assunto ja foi discutido nesse topico e pode te ajudar:
viewtopic.php?t=1878
Se precisar faça uma busca com as palavras específicas, vai encontrar o que precisar.
Abs.
Martiolli
Cidade: Umuarama
por Martiolli » 13 Jan 2015, 12:46
Obrigado Edcezar. Vou ler.
cruz.thiagolemes
Registrado em: 19 Fev 2014, 14:29
Nome Completo: Thiago Lemes da Cruz
Re: Velas de Ignição
por cruz.thiagolemes » 12 Mar 2015, 10:15
Galera bom dia
Vou comprar um jogo novo de velas, estou na duvida entre as iridium: NGK BPR7EIX; DENSO IW22 ou BOSCH 4 eletrodos?
Qual a mais indicada?
Posso usar com os cabos atuais (Cabo NGK troquei faz 20.000KM)
Bosch 4 eltrodo, WR78 - Iridium tenho 4 novas, comprei nos USA, usei 4 dias e guardei, não chega nem aos pés da WR78. Primeiro sintoma que senti na iridium, ao sair de quebra molas, parecia que o cabo de velas estava começando a mascar, voltei com a WR78 e o problema foi embora. Paguei USD 30,00 nas 4 iridium.
Sobre o cabo de velas, se os do seu carro estiver bom, ok pode usar sem problema, se for comprar outro. Bosch também é a melhor opção. Não quer dizer que NGK seja ruim, mas há possibilidades de ter segunda linha para algumas auto peças. Exemplo, onde moro tem uma super auto peças que a compra deles são feitas por carretas cheias, ou seja arremata tudo com preço bem baixo.
Vectra GT AT 2.0 8V 2011 140cv Vermelho
Ex: Corolla SEG AT 1.8 16V 09/10 136cv Preto
Punto Sporting Teto 1.8 8V 115cv Preto vesuvio
Palio 1.8R 2006 1.8 8V 115cv Vermelho modena
cruz.thiagolemes
por cruz.thiagolemes » 12 Mar 2015, 16:09
Up
Enviado de meu GT-I9195 usando Tapatalk
Elizandro
Registrado em: 06 Out 2014, 17:39
Nome Completo: Elizandro Dall Oglio
Cidade: Palotina
por Elizandro » 08 Abr 2015, 13:45
Almeidao vc compra as velas pela Internet? Aonde? Qual modelo é o certo dessa bosch super 4. Para o 2.2.2 16v
por Almeidão » 09 Abr 2015, 15:04
Elizandro escreveu:Almeidao vc compra as velas pela Internet? Aonde? Qual modelo é o certo dessa bosch super 4. Para o 2.2.2 16v
Não compro pela internet, eu viajo muito para o exterior pela empresa, aliás já vou viajar sabado e compro por lá. Normalmente estas velas da Bosch e Iridium custa algo de USD 30,00 as 4, isto nos USA, Republica Dominicana, Ecuador e varios outros paises, menos no Brasil porque temos que pagar bolsa familia.
Sinceramente, não me lembro de como são externamete as velas do 16V, se elas forem grossas com chave 21, voce deve comprar a WR78, porem se forem as finas com chave 16mm, voce deve comprar FR 78, os dois modelos tem a mesma rosca, porem com chaves diferentes, acho com 90% de certeza que o seu é esta FR 78. Confere se as velas do seu carro são para chave 16, se for é esta FR 78.
No 8v dá para usar qualquer uma das duas, sendo que uma o conector fica com a borracha um pouquinho folgada, e isto não altera nada, aliás prefiro assim porfque desta forma não agarra para tirar eu usei e uso sem problemas, ou seja os carros que tem cabos finos para velas finas tem que ter as velas corretas, já os que tem velas de corpo maior, pode usar com corpo menor também.
Elizandro
Cidade: Palotina
por Elizandro » 09 Abr 2015, 22:37
As minhas são finas. Mas tenho uma dúvida pois vi que tem a FR78 e FR78X sera que muda ou é a mesma?
115 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 159 visitantes
Bem-vindo: 13 Dez 2025, 13:31
