Vectra B ⇒ Ventilação do ar condicionado não desliga - Vectra B
Mala
Registrado em: 14 Dez 2013, 09:23
Nome Completo: Marcos Ristow
Cidade: Panambi
Veículo: Vectra Elegance 2.2 MPFI 16V Aut.
por Mala » 09 Ago 2014, 12:39
Olá pessoal!
Estou com um problema que me assusta muito, a ventilação do A/C não desliga por nada neste mundo, fica ligado mesmo com com o A/C desligado, só desliga quando desligo o carro, e se girar a chave para a primeira posição já liga o ventilador.
Tudo começou após percorrer um trecho de estrada de chão, pode ter algo haver?? Algum curto ou sei lá??? Não faço nem ideia do que pode ser.
:47: :47:
Vectra 2.2 16V AT 2005 A/C digital.
Re: Ventilação do A/C não desliga. Socorro.
por JoãodoValle » 09 Ago 2014, 18:40
Pode ter o rele colado, se teu carro é 2005 deve ser igual ao meu, vai ali na caixa de fusível embaixo dos controles do farol verifique o primeiro rele da esquerda pra direita, se for original é marrom, ou se nao for tera a marcação marrom na base da caixa, nao tem muito o que conserta nele, então tera que trocar custa uns 15,00.
Vc pode tentar abri lo e descolar o contato do dele, ou o tic tac como alguns chamam, mas ao acionar ele deve colar de novo.
Boa sorte
Mala
Cidade: Panambi
por Mala » 10 Ago 2014, 11:06
Relé verificado. Não era... acho que é o comando do A/C digital.
por JoãodoValle » 10 Ago 2014, 11:42
Então, ainda tem que ver a resistência, tem um how to aqui ensinando a chegar nela
Mala
Cidade: Panambi
por Mala » 10 Ago 2014, 19:28
JoãodoValle escreveu:Então, ainda tem que ver a resistência, tem um how to aqui ensinando a chegar nela
A resistência que você fala seria a do ventilador?
por JoãodoValle » 10 Ago 2014, 20:46
Resistência do ventilador, segue topico:
viewtopic.php?f=49&t=75
DanGustavo
Registrado em: 29 Dez 2014, 14:54
Nome Completo: Daniel Gustavo Ribeiro
Cidade: Juiz de Fora
por DanGustavo » 29 Dez 2014, 15:23
Ola,
Colega, conseguiu resolver o problema do ventilador que não desarma? O meu resolveu ficar assim tb nessa ultima semana... Já testei o rele e nada... E tenho muito receio de levar o carro em quem não entende e sair desmontando tudo de qq jeito... Meu Vectra é todo "virgem" nessa parte rs...
Tiago Gustavo
Registrado em: 25 Nov 2015, 21:54
Nome Completo: Tiago Gustavo Waide
Cidade: Caxias Do Sul
por Tiago Gustavo » 07 Dez 2015, 20:24
Ola,
Também estou com o mesmo problema, ventilação não desliga, a velocidade do 4 para cima sobe gradativamente, Automático funciona normalmente, recirculação e ECO também funcionam, o AC esta gelando porem a ventilação não desliga.
Também já testei o rele e não é ele.
Tenho medo de mandar mexer e começarem a desmontar meio carro para descobrirem oque é.
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 00:50
