Vectra B ⇒ Buraco no motor do vecao - Vectra B
Daniel Levi
Registrado em: 28 Dez 2014, 19:03
Nome Completo: Daniel Levi Pinto Soares
Cidade: Contagem
por Daniel Levi » 28 Dez 2014, 19:32
Beleza galera. Meu primeiro post. Eu estava subindo a rampa da garagem de casa e ouvi um tiro. Deitei embaixo do carro e levei um susto. Um verdadeiro buraco. Mais o carro ta andando. Alguém saberia me informar qual parte do motor é essa? É um motor 2.0 16v. Se postei em lugar errado me desculpem. Abraco
abineh
Cidade: Uberaba
Re: Buraco no motor do vecao
por abineh » 28 Dez 2014, 20:01
Caraca doido... ta parecendo o carter.
Seu motor ainda tem oleo??
por JoãodoValle » 28 Dez 2014, 20:31
Isso é carter do câmbio nao ande nele ta sem oleo com certeza
Editado pela última vez por JoãodoValle em 28 Dez 2014, 20:33, em um total de 1 vez.
por JoãodoValle » 28 Dez 2014, 20:32
Vai ter que abrir pra ver o que estourou la dentro que fez esse estrago, mas que coisa louca.
por Thiago Menezes » 29 Dez 2014, 08:51
:112
Ta parecendo ser o bujão do carter...
Daniel Levi
Cidade: Contagem
por Daniel Levi » 29 Dez 2014, 16:29
O cárter do motor não é. Realmente parece algo ligado ao câmbio. Essa tampa é pequena, é um pouco maior que um palmo e tem 10 parafusos sextavados pra prender. Fica na parte de baixo na reta do farol esquerdo (lado do motorista). Pensei ser algo ligado aí atuador da embreagem.
Edu Gomes
por Edu Gomes » 29 Dez 2014, 17:21
carcaca do cambio com certeza ! ja aconteceu comigo !! ele estoura o carter do cambio e tambem a carcaca se estiver com muita sorte nao estourou a carcaca, mais e uma especie de planetaria que quebra o eixo e estoura a carcacxa ! evite rodar para nao piorar !
boa sorte !!! abraco !!!
Daniel Levi
Cidade: Contagem
por Daniel Levi » 29 Dez 2014, 18:53
Valeu Edu. Não to rodando não. Você sabe quanto gastou pra arrumar?
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 29 Dez 2014, 21:58
O meu antigo GLS tbem estourou o cambio por causa da planetaria... so que o meu não estourou o carter, estourou a carcaça.
Gastei 1200 com um câmbio novo + mao de obra e oleo. :/
Edu Gomes
por Edu Gomes » 07 Jan 2015, 08:07
Daniel por volta disso que o abineh falou !
O meu na época tive duas opções R$ 600,00 em cambio a base de troca ou 1500,00 para fazer !
optei pela segunda opção !
Abraço e boa sorte com a maquina !
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 35 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:56
