Vectra BInstalação de manta asfáltica e/ou feltro antiruido - Vectra B
41 mensagens
Re: Instalação de manta asfáltica e/ou feltro antiruido
por Thiago Menezes » 17 Jun 2014, 10:28
VINICIUS FARIA escreveu:Bom dia
Me interessei muito em fazer isto meu carro, ate porque neste fim de semana que passou instalei nele um Kit 2 vias, e queria aproveitar que vou entrar de férias no trabalho.
Quem já fez ou esta fazendo poderia me dar a dica de quantos metros de manta e feltro e quantas latas de cola gasta + ou -.
A pergunta e porque pelo que vi este feltro betumado custa em media 15 reais o metro, então se comprar a mais vou jogar dinheiro fora.
Outra pergunta, pelo que vi na net tem dois tipos de feltro um com 6mm e outro de 8mm de espessura. Qual usar ?
Abs
Isso vai depender do projeto amigo, eu por exemplo já fiz 70% do meu carro (3 portas + Porta malas + teto) está faltando uma porta do lado esquerdo traseiro e finalizar o porta malas, eu ia fazer o assoalho mas no momento não vou está mexendo nem nele e nem no painel só mais para frente.
Não me recordo de quanto gastei, você pode olhar o meu trabalho na minha garagem e ler as postagens nesse momento estou agarrado aqui no serviço, mas lá tem tudo informações sobre os produtos, preços, imagens, como eu fiz o passo a passo, acho que será muito útil pra você, segue abaixo o link de onde comecei os trabalhos só ir passando as páginas pois fiz por etapas:
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... 6&start=45
Qualquer coisa só me mandar uma MP.
Forte abraço!
djronaldopettry
Nome Completo: Ronaldo Bovo
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 18 Jun 2014, 11:57
Eu estou fazendo por enquanto as 4 portas. Gatei um rolo de manta de 20cm x 10m (sobrou). Mas vou usar posteriormente no porta malas.
Usei 2m x 1,5m de feltro betumado 6mm, deu certinho para as 4 portas.
Gastei uma lata de cola da pequena, não vou me lembrar quantos ml.
Mas compre sempre com sobra, durante o processo você pode encontrar lugares onde queira por um pedaço da manta ou do feltro.
Como você vai desmontar o forro, aconselho você ter ja uma lata de WD40, silicone spray, graxa para engrenagens, uma seringa da mais grossa que conseguir e pincel.
Isso tudo para você ja aproveitar e dar uma geral nas maquinas dos vidros e nas canaletas.
Se quiser também você pode adquirir fita anti ruido e auto colante para isolar algum cabo ou fio que possa estar com a proteção ressecada, como eu fiz.
Cuidado com as presilhas, é possivel que alguma quebre ao desmontar o acabamento das portas, se puder ja compre umas reservas.
Collection 2005 (nº 735)
VINICIUS FARIA
Nome Completo: vinicius faria
Cidade: rio de janeiro
por VINICIUS FARIA » 18 Jun 2014, 12:11
obrigado, foram de grande valia as informações.
vou por a mao na massa aprtir de segunda feira
VECTRA GSi 94
"RESPEITE OS MAIS VELHOS"
djronaldopettry
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 20 Jun 2014, 11:22
Finalizado as portas:
Porta motorista:
Cabo no interruptor da porta, estava com proteção toda deteriorada, foi retirado, e feito com fita anti-chama e fita anti-ruido com isolante nas pontas:
Cabo da maquina do vidro, também isolado com fita anti-chama.
Interna com a manta e parte com betume.
Porta finalizada.
Valeu pessoal. :88:
por Thiago Menezes » 20 Jun 2014, 11:31
Muito bom :88:
djronaldopettry
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 17 Jul 2014, 16:08
Alguém saberia me dizer onde consigo um acabamento desses, ou se consigo mandar fazer. Alguém já fez algo parecido? O meu não tem esse acabamento na tampa do porta malas, e gostaria muito de comprar um fazer um. Se alguém ja fez, por favor informe do tipo de material que é usado e o modelo das presilhas que vão ali para fixá-lo.
Grato pela ajuda!
por Alez » 31 Dez 2014, 01:53
Também já estive atras desse acabamento Ronaldo. Se encontrar pode comprar mais um pra mim que fico com ele. E vice-versa.
MatheusMattosRp
Registrado em: 03 Dez 2013, 23:20
Cidade: ribeirao preto
por MatheusMattosRp » 28 Ago 2015, 10:11
djronaldopettry escreveu:Bom pessoal iniciei os trabalhos para colocar a manta e o feltro nas portas, segue algumas fotos. Conforme eu for fazendo eu vou postando aqui. OBrigado a todos que me ajudaram com as orientações:
Amigo boa tarde, parabéns pelo trabalho!
ainda continua com seu bom resultado e acabamento ? ou com o tempo perdeu suas qualidades ?
outra coisa, para colocar a manta na parte interna da porta precisou retirar os elevadores ou não ?
foi muito foda ou suave ? a limpeza das maquinas dos vidros você fez com o que ?
desde já, muito obrigado!
Vectra GLS 97 2.0 8v - Atual
Vectra GLS 94 2.0 8v - Ex
viewtopic.php?f=70&t=10594
djronaldopettry
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 31 Ago 2015, 00:18
Blza MAtheus.
O resultado é muito bom, não perdeu nada, tudo está perfeito como na instalação.
Não precisei tirar o elevador, é meio apertado mas colocando o braço ali entre o elevador e a porta vc vai colando a manta, vai ralar um pouco os braços mas dá...rsrs
A limpeza da maquina fiz com WD40, para amolecer a graxa antiga, e depois coloquei a nova. Ja aproveitei e troquei os rebites que prendem a maquina do vidro na porta, por rebites de aço, alguns trocam por parafusos, ai vai do seu gosto. Os rebites originais costumam quebrar ou ficar com folga, então ja que vai mexer ali ja aproveita. Esses rebites eu só levei o carro ja sem o acabamento e antes de por o feltro antiruido, em uma loja que arruma vidro eletrico, os caras tem isso. :88:
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 31 Ago 2015, 09:27
djronaldopettry escreveu:Blza MAtheus.
poxa ótima idéia essa dos vidros. :88:
acabando algumas coisas mais essenciais que faltam no meu carro eu vou fazer esse revestimento acústico se Deus quiser :)
na porta dianteira do passageiro o vidro ta subindo torto, mas achei 2 defeitos la, a canaleta de cima ta zuada, e aquela borracha que fica na lateral da porta na parte de dentro está meio que sem espuma, então o vidro ta subindo sem pressão...
já vou aproveitar e arrumar isso quando for colocar a mão na massa!
vlw
mto obrigado
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 31 Ago 2015, 09:28
vlw
mto obrigado
granzorts
Registrado em: 12 Jan 2014, 19:55
Nome Completo: Tony Stark
Cidade: Malibu, USA
Estado: Exterior
por granzorts » 01 Set 2015, 08:16
É vital usar soprador térmico pra derreter a manta.
Algumas mantas são autocolantes, mas mesmo assim o poder de colagem é baixo.
Se não quiserem ter dor de cabeça futuramente, usem o soprador.
Vectra CD 2.2 16v 98/99 Azul Darsena (manual + cruise control)
Garagem: viewtopic.php?f=70&t=11196&p=139710#p139710
por Thiago Menezes » 01 Set 2015, 08:29
Eu particularmente não usei soprador térmico em nenhuma etapa de isolamento térmico acústico que fiz no Vectra e olha que fiz em praticamente no carro todo.
Depois da aplicação é só passar o cabo de uma chave de fenda ou algo parecido para fixar melhor a manta na lata.
Mas quem tiver e quiser usar o soprador mal não vai fazer.
granzorts
Cidade: Malibu, USA
Estado: Exterior
por granzorts » 01 Set 2015, 12:43
O soprador vai derreter a manta, fica realmente um piche.
Já li vários relatos de manta que se soltaram e grudaram na maquina do vidro, gerando todo aquele transtorno.
É só uma sugestão, ok ? :)
por Thiago Menezes » 01 Set 2015, 14:18
granzorts escreveu:O soprador vai derreter a manta, fica realmente um piche.
Andkiko
Registrado em: 23 Out 2015, 22:56
Nome Completo: Andre de Oliveira Garcia
por Andkiko » 17 Nov 2015, 14:55
djronaldopettry escreveu:Alguém saberia me dizer onde consigo um acabamento desses, ou se consigo mandar fazer. Alguém já fez algo parecido? O meu não tem esse acabamento na tampa do porta malas, e gostaria muito de comprar um fazer um. Se alguém ja fez, por favor informe do tipo de material que é usado e o modelo das presilhas que vão ali para fixá-lo.
Grato pela ajuda!
Oi eu achei mas fora do Brasil: Segue o link
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Vect ... 0782857689
Nome: André Garcia
Veículo: Vectra GLS 2.2 MPFI 8V
Garagem: viewtopic.php?f=70&t=11411
Andkiko
por Andkiko » 19 Nov 2015, 19:43
Grato pela ajuda!
Como eu só achei no exterior, resolvi fazer em carpete, Achei que ficou bom.
Nome: André Garcia
The Mole
Registrado em: 23 Abr 2015, 07:40
Nome Completo: Claudio
Cidade: Sao Luis
Estado: Maranhão
Re: Instalação de manta asfáltica e/ou feltro antiruido - Ve
por The Mole » 19 Nov 2015, 21:45
Òtimo trampo essa da manta, um dia tomo coragem de fazer.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 19 Nov 2015, 23:43
The Mole escreveu:Òtimo trampo essa da manta, um dia tomo coragem de fazer.
Somos dois, tenho vontade de fazer isso desde o dia que vi o que o Thiago Menezes fez no dele. Falta coragem mesmo, agora mais um do clube fez... Será que a coragem aparece hehehe
Vectra CD 2.2 16V
por Thiago Menezes » 20 Nov 2015, 15:36
Tiagomos1 escreveu:
Tem que aparecer vale muito a pena [emoji106]
41 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 200 visitantes
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 17:25
