Leonardo Vale escreveu:Tenho um Vectra cd 16 comprei ele a pouco tempo e pelo que ja vi eu le estar so com agua parece que a agua estar evaporando que sempre no dia seguinteo reservatório ta seco pode ser evaporação ou vazamento nao vi nenhum vazamento so dreno do aro que pode ser???
Leonardo Vale escreveu:Vlw é algum vazamento com certeza vou verificar dá uma pressão no sistema trocar tampa do reservatório e verificar radiador e mangueiras.
. Quando ela está com defeito, ou quando há mal contato no terminal ou fio quebrado a injeção trabalha no modo de segurança e daí acende a luz de anomalia e a mistura fica rica, fazendo com que o cheiro de gasolina fique mais evidente. Antes de trocar, veja se os terminais que ficam no conector não estão abertos demais causando o mal contato.
Marcos AKA escreveu:Passado o scanner, e nada resolvido. Nao detectou nada. 80 reais jogado no lixo. Comprei entao uma sonda lambda nova, da Delphi. Instalei e problema resolvido. Era a sonda mesmo. Obrigado a todos pelas dicas.
. Caramba, deve ser a ressaca de fim de ano ainda, tô ceguinho mesmo. Que bom que resolveu, valeu pelo feedback. .png)
