Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ [HOW-TO] Converter controle de som do volante para Pioneer
75 mensagens
Ricardo Designer
Registrado em: 31 Jul 2014, 10:12
Nome Completo: Ricardo Legnani
Cidade: Salto Veloso
Re: [HOW-TO] Converter controle de som do volante para Pione
por Ricardo Designer » 23 Out 2014, 10:40
pow....legal Ricardo....deu uma esperança agora, q o resistor ali q vc usou é de 3k9.....teoricamente o 3k3 ta dentro da faixa, mas tvez precise de um maior para operar a função na pratica......vou tentar arranjar o de 3k9 e substituir....assim já ta bom, mas ter o ATT ia ser a cerejinha em cima do bolo heheheheh se nao der certo, ultimos casos vou tentar pegar um potenciometro de 50K e ir testando :P
A questão dos valores não sei dizer, não fui eu quem selecionou os resistores, pelos esquemas das cores o pessoal vai se achando
:2:
A até se vc chegar a testar com o potenciômetro, mostre os procedimentos aqui para o pessoal,
Até seria interessante pois daria de usar o procedimento com outras marcas de aparelhos
Challenge 2002 - 2.2 - 16v - 138 cv
Garagem: http://clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=6327
MaiconDs
Registrado em: 22 Ago 2014, 21:21
Nome Completo: Maicon Della Santa
Cidade: Tapejara
por MaiconDs » 05 Jan 2015, 20:36
boa noite galera
retirei as plaquinas para fazer a conversão e quando fui comparar com as da foto do how-to,para minha decepção elas tem algumas diferenças.alguém pode me ajudar?será que é possivel fazer a conversão na minha também?
vectra cd 97, volante original
Ricardo Designer
por Ricardo Designer » 06 Jan 2015, 06:56
Bom dia amigo
A minha placa do Challenge 2002 tbm era diferente
Vou deixar pro Ives te explicar melhor este detalhe
Porém pode fazer a adaptação que ao meu ponto de vista da certo
O que aconteceu comigo foi que onde tinha alguns resistores originais, os mesmo foram tirados e ficou sem nada, e sem contato entre as trilhas no lugar, em outras palavras, foram mudados de lugar
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 20 Jan 2015, 22:03
Agum amigo poderia colocar as cores dos resistores? sou bem leigo em eletronica entao preciso saber das cores
To em duvida pq na foto tem uma q esta com u resistor de cor diferente
qual seria o correto?
Ricardo Designer
por Ricardo Designer » 20 Jan 2015, 22:25
Se vc conseguir seguir os pontos de referência, as cores e as posições destes resistores vai funcionar, não vai ter erro
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 22 Jan 2015, 18:57
Ok amigo abrigado vou a caça desses resistores e colocar a mao na massa
nao devem ser caros né?
Ricardo Designer
por Ricardo Designer » 23 Jan 2015, 06:24
Esses grandes que eu usei custa centavos cada um
Os SMD que o Ives usou é mais caro e tem que treinar para trabalhar com eles :11:
Porque são minúsculos :7:
Lembre de seguir a posição deles, a forma que eles estão dobrados, esse é o ponto de que não vai enroscar em nada
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 27 Jan 2015, 18:52
Amigos seria possivel alguem colocar em numeraçao os resistores? é q tenho uns aqui em casa quem sabe da certo só q nao entendo nada em numeros
me ajudaria muito fico no aguardo
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 27 Jan 2015, 22:05
amigos comprei os resistores mas a minha placa é igual a essa e tem diferença alguem poderia ajudar?
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 30 Jan 2015, 21:28
coloquei os resistores e nem sinal nao funciono nada
duvida: quando perto o botao ele manda terra para o resistor do botao isso nao esta errado? Nao deveria se positivo?
o plug tem 3 fios basta eu ligar do fiu q sai da pinta do pinoou tem q ligar os outros 2?
ajuda por favor to com o om pra fora do painel e o volante sem o air bag no lugar
por Arquiteto » 30 Jan 2015, 21:43
queria poder ajudar ... mas não manjo nada disto
acho que so o ives mesmo pra te dar uma força
Ricardo Designer
por Ricardo Designer » 31 Jan 2015, 11:44
Eu tbm não vou saber explicar direito, os valores dos resistores foram os mais próximos possíveis que achei,
A lógica desta placa é a seguinte:
Vc aperta o botão e no fio que vai no aparelho tem que sair o valor do resistor que vc apertou, ou seja, qualquer resistor vai precisar estar ligado somente com o + da placa e com o terra, se ele estiver coligado com outro ele muda o valor e não vai funciona
Para saber se vai dar certo teria que avaliar a placa e ver se o que expliquei acima procede
Para saber se está certo, use um multímetro na ponta do p2 que vai ser engatado no aparelho e aperte o botão +, por exemplo, vai ter que dar o valor do resistor da função +
Mande uma foto da placa montada para nos darmos uma avaliada
(me corrijam se eu estiver errado)
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 31 Jan 2015, 13:22
Amigo entao tenho q colocar positivo em um lado dos resistores e o outro lado q sai o fio azul com lista vermalha vai sair sinal positivo pro som é isso?
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 31 Jan 2015, 13:24
so nao entendi onde ligar terra nos resistores
Na seria somente positivo? pra mandar sinal positivo do botao q for apertado?
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 31 Jan 2015, 15:05
Amigos aqui na foto os resistores estao ligado em negativo e nao deveria ser em positivo?
Estoi comfuso aqui alguem pra ajudar?
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 31 Jan 2015, 15:46
Eh no negativo mesmo...a referencia do controle eh em relação ao negativo (SLEEVE)...tanto q nem precisa mandar fio com GND, o GND ja tem no SLEEVE dentro do pioneer....basta mandar o sinal do fio azul/vm noTIP (no meu montei assim).....o positivo do divisor de tensão q faz a leitura deve ser do circuito interno ao aparelho de som....entao como mostrado na primeira pagina, o valor do resistor de cada função eh em relação ao terra SLEEVE_....tanto q se vc pegar o resistor e aplicar no fio azul/listra vermelha e terra, ele faz a função de acordo c o valor....a ideia da placa eh alterar p q ao apertar uma tecla, ela mande aquele valor....
Por isso eh necessário remover definitivamente um resistor (q eh usado de referencia de tecla solta no original e não aplica no pioneer) e cortar algumas trilhas conforme necessário....pois no original eh uma cascata de resistores em paralelos e ao pressionar a tecla sua associação de resistencias faz cair a resistência da linha no original, diferente do Pioneer...
Ives
por Ives » 31 Jan 2015, 16:55
ate pensando aqui...depois q montei, vi q teria uma maneira de reaproveitar o estilo do original, e adaptar para o pioneer, apenas trocando os resistores, e removendo o extra de sinal de teclas soltas.....porem pra isso precisaria do esquema certinho da placa (Se alguem tiver e quiser botar aqui) e fazer varios calculos para atingir associações conforme se pressionam teclas....dai os valores nao seriam os da tabela para cada resistor, mas sim valores q em paralelo (multiplos) fossem combinados de forma a emular a resistencia total do circuito conforme a tecla apertada...daria um certo trabalho de calculo e seria pre-definido o escopo de funções para cada tecla, mas seria uma forma de manter o mais proximo de original, e tvez ate mais facil ainda a alteração independente do modelo de placa......
enfim, na pressa de fazer o do meu carro, fui logo cortando e montando como aqui descrito, mas fica como uma ideia de quem tenha interesse em manter a originalidade, e evitar cortar trilhas e soldas de alguns pontos da placa.....como eu nao penso em voltar pra cd original, nao vi problemas em sacrificar algumas trilhas....mas sempre há espaço para melhorias, basta alguem adotar a ideia e correr atras :) a "pior" parte, q é o misterio de como funciona, já ta bem conhecido e descrito....
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 31 Jan 2015, 21:39
Ives escreveu:Eh no negativo mesmo...a referencia do controle eh em relação ao negativo (TIP)...tanto q nem precisa mandar fio com GND, o GND ja tem no TIP dentro do pioneer....basta mandar o sinal do fio azul/vm no SLEEVE (no meu montei assim).....o positivo do divisor de tensão q faz a leitura deve ser do circuito interno ao aparelho de som....entao como mostrado na primeira pagina, o valor do resistor de cada função eh em relação ao terra (TIP_....tanto q se vc pegar o resistor e aplicar no fio azul/listra vermelha e terra, ele faz a função de acordo c o valor....a ideia da placa eh alterar p q ao apertar uma tecla, ela mande aquele valor....
Entao nao preciso ligar os outros 2 pinos q sobram no conector q vai no som? basta o da ponta?
Ives
por Ives » 01 Fev 2015, 07:23
o da ponta (TIP)...o SLEEVE e o RING nao conecta em nada...inclusive ate o tipo de conector usado pode causar problema, caso conecte internamente TIP e RING., mencionei isso no post, pois a primeira vez q fui ligar ficou td doido, dai troquei o plug e td funciona perfeito ate hj....o SLEEVE eh GND e já tem o sinal pela alimentação do CD/DVD player...o RING eh p funções extras, q não podemos usar c a placa original.....o q precisa mandar eh o sinal (fio azul/VM do harddisk) para o TIP q eh a parte mais de dentro do conector
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 01 Fev 2015, 12:00
Amigo pra mim q sou bem leigo tem q ser assim ai fica claro
Onde ligo o fio azul/vermelho q vem do volante?
75 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 64 visitantes
